Старый 08.01.2009, 23:49   #16
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию Ответ: Замена ступицы переднего колеса
Очень вероятна подмена. У знакомого на ауте накрылся рокфоровский усилок. В сервисе говорят, гарантия на музыку полгода. Звонок знакомому... вуаля, на утро в машине у друга музыка играет как надо =))
Одно скажу в защиту, сняли со свежего аута, владельцу заменят по гарантии. А тут развод полный.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 18:09   #17
alex22
По умолчанию Re: Замена ступицы переднего колеса
Нужно ли при замене левого переднего подшипника ступицы снимать датчик АВС?
alex22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 19:00   #18
Hitrum
Сообщение от alex22 Посмотреть сообщение
Мой мастер сказал что без снятия датчика подшибник не поменять
А датчик окислился намертво
Высверлили, поменяли подшибник, поставили бу датчик
А он не работает (
Hitrum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 09:02   #19
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Hitrum Посмотреть сообщение
А он не работает (
Проблема со ступичным подшипником Febest
Старый 11.02.2011, 17:55   #20
Hitrum
Нет, я оригинал поставил
Старый 12.02.2011, 09:56   #21
YesYes
Аватар для YesYes
Вы невнимательно прочли мою ссылку.
Я хотел, чтобы вы увидели там одну особенность:
- подшипник хитрый... и если его не той стороной поставить...
Старый 12.02.2011, 13:38   #22
Hitrum
Действительно, ссылку не увидел ( почитаю
Спасибо
Старый 14.02.2011, 20:51   #23
Hitrum
Проблема решена
Когда высверливали старый датчик оставили в посадочном канале стружку
Старый 15.02.2011, 17:10   #24
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
А зачем высверливали, когда можно снять весь кулак вместе с датчиком снять и поменять аккуратно подшипник, собрать все обратно не потратив денег на б\у датчик и на доп. работы.
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 20:10   #25
yurkan
идите в страховую и пусть разбираются с вашими проблемами
yurkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 04:24   #26
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Чтобы снять датчик АБС нужно под капотом отсоединить разъем этого датчика, это проще чем достать сам закисший датчик из "кулака".
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 10:19   #27
Tigrik
По умолчанию Замена подшипника передней левой ступицы
Подскажите последовательность замены подшипника передней левой ступицы) буду очень благодарен)
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:19 ----------
машина Outlander XL 2008 год, 2,4 MIVEC
Tigrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 12:07   #28
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Re: Замена подшипника передней левой ступицы
Меняется вместе с авто. По другому никак.
____
Хотя умельцы на форуме что-то делали... Посмотри поиском в этом же форуме... на 3 странице внизу.
Замена ступицы переднего колеса ( 1 2)
Старый 01.09.2011, 14:23   #29
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Менял сегодня подшипник на левой передней ступице...
Купил оригинал за 3100. Сняли ступицу, отсоеденив проводок датчика ABS под капотом. Аккуратно выбили , аккуратно запресовали (нужной стороной), Собрали. ABS перестала работать...Не пойму в чем косяк??? У меня три варианта: 1. повредили проводку. 2. повредили датчик в ступице (вполне вероятно) 3. Кривой подшипник (но врятли, оригинал всетаки). Записался на диагностику...
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 14:24   #30
M!X
Меняется не только с авто))
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Про защиту переднего бампера. Denis Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 25.01.2010 09:51
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
отличия полного от переднего привода andersonn Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 09.10.2007 12:24
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
