Старый 01.09.2011, 19:46   #31
KSB
Аватар для KSB
По умолчанию Re: Замена подшипника передней левой ступицы
Подскажите последовательность замены подшипника передней левой ступицы) буду очень благодарен)
менял на днях на XL и X3 в сервисе, где до этого ремонтировал десятку. Всё как обычно - 1,5 часа работы, с учетом того, что в первый раз ступ. подшипник поставили другой стороной. Датчик ABS не мог найти метки и на экране дисплея появилась чехорда с кучей неисправных систем и немедленной рекомендацией ехать в сервис! Пришлось всё разбирать поновой - теперь всё ОК. Есть нюанс, лучше не пытаться откручивать Датчик ABS от стойки - велика вероятность сломать приржавевший болт, на котором он сидит (у меня и такой же машины 2007г. было именно так). После того, как обломили болтик, пришлось отцеплять проводку к датчику под капотом (разьем) и вытаскивать с заглушкой в колесной арке. цена 1,5 т.р.
KSB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 10:15   #32
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
1.5 р это за сам датчик abs? По экзисту какие то шальные деньги 7-8 тыс....
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 07:59   #33
KSB
Аватар для KSB
Что датчику будет, он же рабочий - его только снять неполучилось. 1.5 т.р. - это конечная стоимость работ по замене подшипника. Датчик так и остался на сломаном болтике (чиж), надеюсь что неотвалиться.
Старый 04.09.2011, 22:57   #34
M!X
Понял. Мне тож заменили за 1.5 рубля подшипник тока теперь abs не работает((( Вот идумаю в чем косяк в подшипнике или в датчике (может повредили)
Старый 06.09.2011, 00:25   #35
M!X
Да я знал про эту тему и предупредил сервис мена да и он был в курсе(((
Старый 07.09.2011, 20:38   #36
Vladimir2004
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC-был, таперича-Ford Explorer
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
проверяйте правильность установки подшипника. Уже несколько человек "накололись" с установкой
Вот поэтому-то я и менял по 2500 р./шт. у нормальных мастеров, но по принципу: "поставил-забыл". 5000,00 + подшипники+стопорные кольца+гайки ступицы, однако накладно... Но лучше один раз и надолго (ещё на сотню хватит), нежели ещё пару-тройку раз у "мастеров"...
Последний раз редактировалось Sergy; 04.02.2012 в 02:05.
Vladimir2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 23:13   #37
M!X
Вопрос родился: цена датчика abs -11000р. Аналогов говорят что нет. Производит их фирма АTE. Собственно датчик эксклюзивный на аут? Или всетаки возможны варианты?
Старый 08.09.2011, 09:50   #38
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Ребят, я конечно вас понимаю, но блин не надо в 100 темах обсуждать.
Щаз 100 тем наплодится, про левую правую и ступицу, про ""левые"" и правые датчики и т.п. Сами потом по форуму будете бегать и искать со словами: "где же это я читал?"
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
датчик от волги(406 двиг.)
фотки
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
Вот еще вариант с фотоотчетом: датчик положения коленвала для ВАЗ 230 руб.+разъем 70 руб
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
И еще про волговскийЛансер -клуб:Замена датчиков Abs
Старый 08.09.2011, 16:15   #39
M!X
По умолчанию Re: Замена ступицы переднего колеса
Помойму не прокатит этот вариант у нас магнит на подшипнике... а на змз в датчике.
Старый 09.09.2011, 17:17   #40
YesYes
Аватар для YesYes
Вполне возможно, а может и нет.
Вот про первый Outlander, там действительно гребенка здесь фотки. Но читал, что прилаживали и к подшипникам с магнитной меткой... Осталось только поискать. этот пост.
Старый 09.09.2011, 20:50   #41
M!X
А может сзади и на xl гребенка???
Старый 12.09.2011, 14:13   #42
YesYes
Аватар для YesYes
Итого:
Волговский "вариант" и любой другой для нас не катит.
Причина - абс. разное устройство датчика.
В нашем используется магнитоуправляемый транзистор.
Из самых дешевых, по каталогам под нашими же номерами бьются от Крайслера, по цене ~ 6500 руб, но со временим доставки аж под месяц.
Опять же... будто бы делает их Honeywell.
Искать подмену надо по принципу реализации, пока идей нет.
Старый 12.09.2011, 16:41   #43
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию подбор датчика
Вот с cp-клуба есть фотка датчика.
Вот Реношный, за 3,3 тыс рублей (Артикул 7700416066).
Принцип действия такой же.
Размеры... надо мерить.
Вполне возможно окажется, как в ситуации с противотуманками VALEO.
То есть, вполне реально методом подбора найти сам датчик.
Контора которая делает их для Рено называется Pex.
А на сайтах поднебесной - цена им копейка.
Старый 12.09.2011, 17:29   #44
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию .
Немного чтива по теме, про датчики.
У нас двух проводный датчик скорости на MRE эффекте.
Тип файла: pdf Датчики скорости автомобиля1.pdf (252.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf Датчики скорости автомобиля2.pdf (277.3 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf Двух проводный датчик скорости на MRE эффекте.pdf (116.1 Кб, 76 просмотров)
Старый 12.09.2011, 19:09   #45
M!X
на хl ate датчик...
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Про защиту переднего бампера. Denis Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 25.01.2010 09:51
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
отличия полного от переднего привода andersonn Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 09.10.2007 12:24
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
