Старый 13.09.2011, 13:42   #1
feniksdsn
По умолчанию XL - Подсветка замка зажигания
подскажите если нет подсветки её можно сделать? от куда с акого разъёма тянуть провода?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 14:16   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание поиск............................................. ......
Вообще то подсветка замка зажигания(по умолчанию на офф. ввезенных авто) - есть.
Старый 13.09.2011, 18:55   #3
feniksdsn
По умолчанию Re: подсветка зажигания
у меня араб
тему видел, а вот откуда провода идут не видно, у меня лампы нет
Старый 13.09.2011, 19:54   #4
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
может перегорела?проводка есть?
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 21:02   #5
feniksdsn
там нечему гореть, я же говорю цоколь есть, а лампы и соответственно проодки нет
хочется узнать откуда идёт, чтобы протянуть
Старый 13.09.2011, 21:46   #6
сергеев.а
тянуть надо с этакса(туда все подсветку в ноги подключают)ищи поиском тему.
Старый 14.09.2011, 08:23   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Радость й
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
чтобы протянуть
Вам нужны последние две фотки ETACS, тот что у левой ноги водителя за откидывающимся кармашком.
Старый 14.09.2011, 08:55   #8
feniksdsn
всё понятно спасибо. я так понял к этому разъёму можно подключить всю подсветку в салоне
Старый 14.09.2011, 08:57   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Радость й
Да.
Можно еще задействовать разьемы на плафонах освещения.
Старый 16.09.2011, 12:30   #10
feniksdsn
как. какие разъёмы?
я мал что подлючившися к этому разъёму подсветка дверей будет работать также как и плафоны. или не так?
Старый 16.09.2011, 13:53   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Sie hängt dann nur noch an einem kleinen Stecker auf der linken Seite.
Старый 16.09.2011, 19:58   #12
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Вообще-то в ЭТАКСе есть специальная опция по управления подсветкой ключа.
Нужно будет у себя проверить. Правда, у меня самого ключа нет, но пусть лишняя лампочка светится
Старый 16.09.2011, 22:02   #13
feniksdsn
во во у меня тоже ключа нет , но в темноте я думаю приятно увидеть ручку
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:02 ----------
короче. к дверям буду тянуть с etacs, я понимаю что подсветка будет загораться когда открыты двери а при закрытии медленно гаснуть
Старый 21.09.2013, 12:20   #14
buholcev
По умолчанию Не работает подсветка замка зажигания
Однополчане, привет!
Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой. А заключается она в следующем:
После покупки машины обратил внимание, что не горит подсветка замка зажигания. Снял верхний кожух рулевой колонки, вытащил лампочку, посмотрел на неё - вроде спираль целая.
Попробовал заменить на другую, но ни одна из лампочек не горела... Заказал оригинал (MB 903647), пришла, ставлю и опять не горит...
Что самое интересное, что не горят только лампочки накаливания, а диодные лампочки горят! Соль только в том, что очень тускло...
Помогите советом, уже нее знаю где искать причину... Предохранители все целые!
Кстати какой предохранитель идет на подсветку замка зажигания?
buholcev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 18:58   #15
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Не работает подсветка замка зажигания
Сообщение от buholcev Посмотреть сообщение
Это специфика светодиодов. Светятся светодиоды потому, что имеют свойство светится от очень маленького тока. На будущее, если меняете подсветку на светодиды, ставьте ризистор. Проверяйте свои лампочки, наверно брак.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
