Старый 14.09.2011, 23:26   #16
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Re: Замена родного датчика АБС на отечественный
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Надо ставить датчик положения коленвала от волги а не датчик абс (если эта система есть конечно на волге)
Да именно датчик положения коленвала.
Так как у датчика коленвала сердечник прямоугольный.
А у датчика АВС от волги круглый(эта система есть ).
И из-за это происходит глюк после набора скорости выше
40км/ч, система дает сбой и выключается.
И у Вас опять не будет АВС.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 07:53   #17
Goblin
Авто: VW Touran 1,4TSI MT
А еще говорят что чтобы не ломать датчик АБС при замене передних ступичных можно просто выдернуть фишку датчика (разъем находится где-то в районе крыла), вытравить провод и поменять подшипник. Потом подключить обратно. Правда или нет - я не в курсе, я на замену ступичных подшипников машину официалам сдавал.
Курим поиск, получаем вот эту http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=24886 ссылку - описание с картинками как поменять ступичный не убив датчик АБС.
Goblin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 09:10   #18
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
Правда .
Старый 16.09.2011, 09:10   #19
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
неправда. датчик торчит немного и мешает выдавить подшипник.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 09:26   #20
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Ни чего там не мешает.
Я менял подшипник.
Оправкой выбивается ступица.
Снимается стопорное кольцо.
Выпресовывется подшипник.
Болгаркой надрезаем на ступице кольцо от
внутренней обоймы подшипника,
что бы легче снять ее со ступицы.
Ну и собираем все обратно с новым подшипником.
АВС работает.
Датчик не сломан и не задет.
Старый 16.09.2011, 10:07   #21
Грекь
Аватар для Грекь
менял 3 дня назад ступичный подшипник, датчик абс снимал. он мешает оправке выдавить подшипник. да и работать удобнее без него.
Старый 16.09.2011, 10:35   #22
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
А оправку поменьше взять?
Старый 16.09.2011, 10:38   #23
Грекь
Аватар для Грекь
может быть. использовали что подошло по размерам.
Старый 13.10.2011, 17:06   #24
DIMAN 888
Аватар для DIMAN 888
При замене подшипника передней ступицы пришлось сломать датчик АБС, т.к. подшипник по-другому не выпрессовывался. Благодаря совету kuzmamix установил датчик положения коленвала ВАЗ. Все работает, все фурычит. Спасибо большое за совет!!!
DIMAN 888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 19:18   #25
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Я менял подшипник.
Сообщение от DIMAN 888 Посмотреть сообщение
??? прокоментируете?
Старый 13.10.2011, 22:02   #26
Сержо Тачини
Вот бы фотоотчет заиметь,как поменять подшипник и не повредить датчик.Я так понимаю:пацаны по разному прессовали.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 22:32   #27
DIMAN 888
имеете в виду, почему я сломал датчик АБС?
Щас попробую расписать: т.к. корпус датчика АБС прикипел "в хлам", а сердечник торчит на 1-2 мм, то не было возможности выдавить подшипник не ломая датчик. Слышал, что можно "отмочить" датчик, как это делают на разборках, но на это совершенно не было времени.
З.Ы. еще забыл добавить-когда откручивал датчик, свернул башку крепежному болту, пришлось его высверливать и нарезать новую резьбу.
Посмотрел на цены оригинального датчика, покупать сразу как-то расхотелось, а тут такой совет отличный подвернулся.
Последний раз редактировалось DIMAN 888; 13.10.2011 в 22:42. Причина: дописать хочу
Старый 13.10.2011, 23:01   #28
Грекь
Аватар для Грекь
Дмитрий вопрос не к Вам. я это Андрею DruhaKam.
а не поламать его можно если открутить и вытащить, либо стачивать. я вынимал.
Старый 29.11.2011, 17:13   #29
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Тут и комментировать нечего.
Я уже с двух сторон перепресовал и ничего не мешало.
Датчики целы.
Старый 02.01.2012, 10:37   #30
valleriy
Аватар для valleriy
вчера менял подшипник, датчик пришлось ломать, так как сам датчик на милиметор заходит на внешнюю обойму подшипника (в оригинале) и выпресовать подшипник, а тем более запресовать не задев датчика невозможно. Есть вариант с подпилкой датчика, но и там есть вероятность, что он будет некоректно работать. Если ставить родной датчик в замен сллмоного советую посадочное место смазать графитной смаазкой, смазкойдля тормозных колодок или другими высокотемпературными смазками
valleriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
