Старый 22.07.2011, 09:58   #61
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
По умолчанию Re: Проблема с регулировкой громкости на руле!
Поясните, а то я так и не понял, то что глючат конпки - может сказаться на безопасности т.е. срабатывании подушки? если деталь то одна?
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 09:27   #62
step13
Аватар для step13
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
Я думаю вряд ли иначе бы дилеры меняли по гарантии без проблем.
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 23:09   #63
A.SH.
Авто: Lancer X
А у кого есть глюк с кнопками аудио, а глюка с кнопками круиза нет? У меня именно так. "Пружина" вроде одна, а глюк проявляется только на аудио. Да и ошибка по подушке должна была появится до кучи, если "пружинка" накрылась.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 19:03   #64
Bahtiyar
Аватар для Bahtiyar
Два раза катался с инженером по гарантии - зафиксировать не смогли, а отъехал и через 20 минут вылезла подляна. Инженер посоветовал подождать когда начнет прогрессировать. Только эта прогрессия может боком выйти, у меня еще и стеклоочиститель срабатывает при включении поворотника в режиме авто, а если круиз суверенитет объявит. Ведь все управление с руля идет через пружину.
Bahtiyar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 11:09   #65
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
глюк с кнопками аудио, а глюка с кнопками круиза нет? "Пружина" вроде одна
Уточню по пружине
В контактном кольце два шлейфа по пять дорожек:
в 1-м четыре на подушку и один на сигнал,
во 2-м два круиз, два аудио(и блютуз тоже) один подсветка
На фотке видно(3-я страница).
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 16:14   #66
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
По-любому с равной вероятностью должны отваливаться круиз или аудио или подсветка. А отваливается именно аудио. Странно?!.
Старый 07.08.2011, 16:24   #67
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
периодично при плюсовании звука-звук минусуется, косяк-однако.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 11:40   #68
Bahtiyar
Аватар для Bahtiyar
А есть инициативная группа, чтобы коллективную маляву правильно накатать, а то глюк известен только потребителям и для производителя не является массовым.
Старый 09.08.2011, 20:20   #69
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от Bahtiyar Посмотреть сообщение
Вот у него как раз 100%-я статистика по отказам. Эту пружинку ничем не заменишь, а, следовательно, все пружинки через него проходят так или иначе.
Старый 14.09.2011, 18:13   #70
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
Вот и меня коснулась беда сия.. думал редкий глюк а оказывается что нет.. То БТ включает, то трек не туда то громкость не дает регулировать. Заметил что в наклонном положении руля таких косяков нет.
Беда в том что уже давно не на гарантии. Может кто уже решал за свой счет эту проблему? В какие деньги это обходится?
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 12:52   #71
Kevin-xl
Авто: Lancer X
У меня такое было всего пару раз. И то по зиме. А нет ли зависимости от погоды? Это не шаманство, можнт просто влага скапливается в блоках кнопок. Они все работают по принципу резисторной матрицы и влага в них может менять сопротивление кнопки, отсюда и глюки.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 13:18   #72
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
То, что ближе к креплению оси ролика перетирается.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 22:48   #73
Сомнительный
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
Вряд ли.Когда стоял Рокфорд,то о таких глюках не знал,правда громкость на руле не регулировал(вертушкой все же удобнее).Сейчас другая система и кнопки работают через адаптер.Очень часто "+" меняется на "-",сначала думал что адаптер не настроил,а тут такое...В общем не знаю,совместный этот косяк или нет,но за 30 сек. кнопку можно заставить работать как надо.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 23:04   #74
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Так еще и через адаптер... 99% проблема в адаптере. Возможно в совместимости.
Старый 23.09.2011, 23:11   #75
Сомнительный
Возможно,но адаптер совместим с Аутом и с другой магнитолой.И,что самое интересное,косяков у других кнопок не замечено,только у "+".
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
