Старый 09.12.2007, 00:15   #61
Mein Kaif?
По умолчанию Ответ: Скрип тормозов и биение руля на скорости.
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Для начала - балансировку.
+1! А затем уже посмотреть сход-развал... если он в норме, то лучше наверно ничего не делать и жаловаться сервисменам...
Mein Kaif? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 01:44   #62
tarroman
Аватар для tarroman
Авто: хонда CR-V III 2.0 АКПП
99% что одно из передних шин винтом пошла от удара. лечится только заменой шины. так что первым делом на балансировку.
tarroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 02:34   #63
!SotniK!
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D 2015
помыл машину и пошла нефиговая вибрация на скоростях выше 80км.час...
логично предоположил что грязь стекла в колесах..
поехал - промыли колеса тщательно... сам смотрел с фонариком.. чистенько, грузики на месте
вибрация немного ослабилась, но не исчезла...
полтергейст какой то...
!SotniK! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 14:29   #64
Александр84
все сделал балансировку прошло! на всех кроме переднего левого колеса было по 20грамм а на левом переднем аж 50 грамм
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 17:55   #65
TMA jay
Сказали мне что лед зимой и грязь летом нарушают балансировку на нашей машине, склонен верить, ибо на чистых колесах вибрации нет,а когда грязные почистишь заметно снижается или уходит..
TMA jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 21:04   #66
Mein Kaif?
Всё верно грязь и лед нарушают балансировку, мойте колеса тщательно... если после этого все рано бьет, то на балансировку... только при балансировке тоже колеса помыть нужно...
Старый 09.12.2007, 21:56   #67
LXL
мойщики обычно промывают низ диска(дисбаланс оф-й),посему по приезду в гараж ломаю веточку и дошкрябываю шматки песка!лучше на мойке отъехать пол метра и домыть-но я забываю,смотря вообщем,а не точечно
LXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 11:51   #68
!SotniK!
По умолчанию Ответ: Нужен совет. Скрип тормозов и биение руля на скорости!
Сообщение от Hugo Посмотреть сообщение
Коллеги приветствую!
Скрип колодок у меня присутствует, но у меня другая ерунда повилась, правда это бывает очень редко и большей частью на низкой скорости (до 20 км) - при ОЧень легком нажатии на педаль тормоза появляется такой кратковременный гул типа "уууу" при этом поведение авто вроде не меняется ...
у меня тоже самое один в один...
скажите вы как то решили этот вопрос?
Старый 10.12.2007, 11:58   #69
alex22
Сообщение от miketau Посмотреть сообщение
Нет, точить диски не выход. И смысл, пару активных торможений на трассе и все снова на своих местах. Колеса не при чем. Не первая машина - и что такое биение руля свыше 100км.ч. - уже из опыта известно - именно поведенные диски. Ни что другое. Давайте по существу братцы. Есть что-то из неоригинала, кто что ставил, какие отзывы? спасибо!
Опыт опытом, но я помянял колеса к зиме и у меня бьет от 120. Раньше на летней не было. Надо искать причину, сомневаюсь, что диски. Биение из-за дисков у меня было на другой машине, там оно проявлялось при торможении на высоких скоростях, но при движении в руль не отдавало.
alex22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 03:46   #70
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Имхо кривая резина! У меня ща такая-же фигня происходит. 2 раза балансировку делал, не помогает. Рабочие шиномонтажа говорят, что одна резина кривая. Неправильное хранение к этому приводит. Надо менять, и все будет ок.
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 12:20   #71
andron
Сообщение от !SotniK! Посмотреть сообщение
Было аналогично, видимо при мойке сбили часть грязи. Заехал на эстакаду, пластиковым скребком почистил колеса внутри от песка-все пропало. Конечно, можно и все колеса по очереди снять и почистить нормально, но мне было лень.
andron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 17:47   #72
!SotniK!
спасибо... так и оказалось
никому не советую мыться в Аларме на Кузнецовской...
я туда больше ни ногой..
в салоне сиденье сзади испачкали
и колеса два раза мыли и недомыли.. уроды
Старый 20.12.2007, 21:12   #73
Иван С
Уважаемые Аутоводы! Подскажите хоть кто-нибудь уже ставил тормоза не оригинал (больше диаметром) и если да то-какие.
Иван С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 21:25   #74
Odin
Аватар для Odin
А у тебя вообще есть знакомые, кто такую операцию проделывал? На любой машине.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 00:14   #75
Иван С
Вообще да меняют суппорта итд я писал в brembo, они вообще как правило самые расторопные, но тут мне ответили, что пока для наших авто нет ни спорт(под штатные суппорта), ни GT. Может кто интересовался в ATE и пр. Может я гоню, но мне катся,что тормозов не хватает по трассе-особенно (плывут)
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
