Старый 05.08.2011, 16:49   #76
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
По умолчанию Re: упал довляк(((((
Сообщение от unkind_nsk Посмотреть сообщение
а если актуатор не рабочий будет передувать?
просто я боюсь, что у меня идёт передув с ВАЗовским датчиком вместо родного соленоида и из-за этого дергается при тапке в пол после 4000об. а датчика буста нет(((
свечные провода с наконечниками смотри
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 09:12   #77
Wert
Аватар для Wert
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Граждане !!!! АхТунг!!!! Поставил пневмоклапан от ВАЗ по образу и подобию нашего одноклубника ZmeySochi.... спасибо!!!!
Превый заезд... ударился затылком о подголовник.... давление в пике 1.4......
В последующие заезды пик сместился к 1.5 бар!!! стабильная давка 1.1-1.3 бара валит .. реально страшно становится......
Теперь уже избитый вопрос..... не передувает ли???????
позже выложу фото.... датчика и соленоида.....
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 10:00   #78
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Я вот не очень понимаю, откуда такое давление взялось.
С родным жиклером, даже если ты соленоид полностью откроешь, больше 1.1 все равно не надуешь. Поэтому хоть какой соленоид поставь, давка больше не станет без замены жиклера.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 10:11   #79
Wert
Аватар для Wert
Я если честно не знаю на месте жиклер или нет.... пойду седня прощупаю шланги от турбы... НО кроме шуток с мертвым соленоидом... давка была стабильно 0.5-0.6 в пиках 0.7-0.8 (погрешность на датчик )
после установки пневмоклапана... давка 1.5 в пике причем легко.....
стабильную давку пока точно не скажу.... вчера мало тестил... 1.0 дует (100%) может и слегка больше
P.S. еще одно.... наблюдение валить стал реально бодрее чем на сток... солянке... (хотя может мне просто так кажется после 0.6)
Старый 24.09.2011, 11:10   #80
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Жиклер точно на месте. Вопрос в том, родной ли он.
Старый 24.09.2011, 11:43   #81
Wert
Аватар для Wert
Должен быть родным... я первый владелец в России... до меня в дрыгатель никто не лазил... датчик кажет верно..... погрешность максимум...0.1
Старый 24.09.2011, 12:07   #82
Serpan
Аватар для Serpan
Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
ждём фото.
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:07 ----------
Народ а у кого стоит мех буст можно фото посмотреть как соединяете?
Serpan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 22:09   #83
Wert
Аватар для Wert
Эксперимент дал результаты...
Ну вот есть... показания датчика буста и ж0пометра.... . А еще обнаружилось пара неприятностей...
1. Первый пневмоклапан... жил не долго... в виду его ВАЗовского происхождения... к вечеру второго дня после установки... клапан навернулся... трещит и не продувается... Было принято решение взять второй такой же....... И Вот тут самое интересное... купил...(140р) установил...
первый заезд.. и ужас!!! я даже не понял что это было... позже понял передуло.... 1.7!!!!!! на этом давлении машина дернулась.. слегка как будто горючка кончилась... давление упало до 1.1-1.3 машина полетела дальше... все это произошло за доли сек....
Продолжил тест спокойнее.... старался не закидывать... стрелку буста больше 1.3 что уследить ООочень сложно.... и опять блин.. повторил первый случай...
Итак прилагаю фото приборов... и пневмоклапан
Вывод... ВАЗовские пневмоклапаны... это рулетка... первый дул 1.5 в пиках...и стабильно 1.1- 1.2 и умер через два дня.... второй вообще неуправляемый.. выжал 1.7-1.8 за сотые доли секунды.. т.е. по сути дела это фрибуст...
Буду искать бустконтроллер... или закажу родной соленоид...
Старый 26.09.2011, 22:28   #84
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
разве этот клапан решает сколько дуть?
если я правильно понял, мозг решает сколько надувать и дает команду этому клапану стравливать
а мозг, в своих действиях, опирается на показания датчика во впускном коллекторе
ногами не пинайте
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 23:30   #85
Wert
Аватар для Wert
ЭЭэээ блин вы меня в тупик поставили этим вопросом.... Ну по идее выходит что да - этот клапан решает сколько дуть.... только как?))))))
Ну то есть в любом случае он влияет на давку.. если сток соленоид сдох.. до он не управляет актуатором... и тот будет скидывать выхлоп мимо турбины.. отсюда и нехватка давления (0.5-0.6 бар) с этим все ясно ...
А вот как он ограничивает максимальное давление.... (и вообще ограничивает ли!!!) могу только предполагать...
Старый 27.09.2011, 00:17   #86
Serpan
Аватар для Serpan
Не пинайте сильно у нас 2 соленоида какой из них за что отвечает, т. е. если давление 0,5-0,6 замена какого должна по идее дать результат?
Старый 27.09.2011, 00:53   #87
Yuriy ODS
если бы это было верно, то менять нужно было бы ТОЛЬКО на оригинал, который настроен именно под НАШУ давку
Старый 27.09.2011, 00:57   #88
Wert
Аватар для Wert
давлением управляет... соленоид под номером 12421Т - тот что с двумя тонкими шлангами
Старый 27.09.2011, 01:00   #89
Yuriy ODS
Serpan
MR212636 - этот если поломался менять надо, ОН БЕЗ черной крышечки сверху со значком ммс
народ проверяет его, подавая напряжение. он должен стрекотать
Старый 27.09.2011, 04:35   #90
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Wert, ты калапан этот куда подключал? Между выходом компрессора и актуатором что ли? Иначе невозможно получить фрибуст!
Должно быть подключено так: от компрессора к тройнику, от тройника один выход на актуатор, а второй на соленоид.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
