Старый 27.09.2011, 10:04   #211
DmirtyVS
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Конечно! У светодиода есть полярность. Всунули одной стороной - не горит - суньте другой стороной и всё будет ОК!
Если он не сгорел от первоначального неправильного подключения!
Старый 27.09.2011, 11:16   #212
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Светодиод не сгорает от перемены полярности.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 11:22   #213
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Спасибо! Работает! Наконец-то у меня есть часы! Осталось разобраться с аварийкой! Правда, по моему мои диоды из радиоларька не подошли - не горит, как его ни крути.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 11:27   #214
Alexander Kozlov
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Прямое напряжение светодиода 2.5-4.5 Вольт. Если он не рассчитан на 12 и более... В противном случае, необходимо впаивать токоограничивающий резистор.
Старый 27.09.2011, 11:29   #215
Кащей
Аватар для Кащей
А от чего сгореть может? не то напряжение? Резко вспыхнул и потух недавно было, просто заморачиваться не стал и замастрячил другой вид диода
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:29 ----------
Это такое утолщение на одном из усов?
Старый 27.09.2011, 11:46   #216
Alexander Kozlov
Сгорел от того что это обычный светодиод, на напряжение из ТТХ 2.5-4.5 Вольт.
Нет, это обозначение ПЛЮСА, эта нога должна быть длиннее. Резистор или уже впаян и заплавлен в линзу, либо подпаян на одну из ног.. Его видно.
Старый 27.09.2011, 12:09   #217
Кащей
Аватар для Кащей
Спасибо за ликбез, Александр! начинаю понимать в теме диодов )) мож, куплю паяльник..)))
Старый 27.09.2011, 12:31   #218
DmirtyVS
А что с ним произойдет, если перепутать полярность и приложить напряжение больше чем Максимальное обратное напряжение (обычно 5В, если Максимальное прямое напряжение 2,4-3В)?
Пробой будет обратимым?
Старый 27.09.2011, 12:58   #219
Alexander Kozlov
При условии отсутствия резистора. А резистор в цепи полюбому ставится, хоть на плюс, хоть на минус... Или в матрицу, не важно...
Специально видео снял, чтобы не убеждать.
http://video.mail.ru/mail/rw3afy/91/320.html
А от 5-ти вольт он и при прямом сгорит... Даже при правильном включении.
Старый 27.09.2011, 13:16   #220
DmirtyVS
А можно в эту цепочку добавить амперметр... при правильном подключении ток 15-30 мА, а при неправильном? Пробой наступает или ток 0 мА?
Старый 27.09.2011, 14:19   #221
Alexander Kozlov
Ток 0, потому что диод закрыт (ключ).
Старый 27.09.2011, 15:29   #222
DmirtyVS
Тогда я не понимаю, что такое "Максимальное обратное напряжение" и как его учитывать при подборе и расчете диодов?!
Старый 27.09.2011, 15:35   #223
Alexander Kozlov
Я его в расчет не беру, мне достаточно прямого напряжения, тока через диод и подводимого напряжения (бортового автомобильного, например).
Старый 01.10.2011, 08:29   #224
Кащей
Аватар для Кащей
Саш, привет!
Таки заморочился покупкой паяльника и иже с ним. Вопрос - как паять диоды меж собой? чтоб от одного источника питания горело не 1, а 2 спаянных диода? А то в часах свет неравномерный, по углам ((. Напоминаю, что в этом деле я начинающий юзер, поэтому, насколько возможно, прошу объяснить мне "на пальцах", чтоб понял даже первоклассник средней школы. Иль карандашом зарисуй, что куда паять )). Заранее спасибо.
Старый 01.10.2011, 20:31   #225
AG7
Аватар для AG7
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Александру огромный респект!
Спасибо за внимание к чайникам и чуткое отношение к проблемам окружающих.
У меня вот какой вопрос:после замены лампы в плафоне салонного света на светодиод с резистором появились еле заметные и очень кратковременные вспышки оного светодиода с частотой 1 раз в минуту, заметные в темноте. Надо ли это лечить и что является причиной - работа ETACS?
AG7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
