Старый 11.10.2011, 14:30   #166
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
но этакс то есть!
Если я поставлю.. Citroen например он мне покажет или нет?
надо попробовать
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 15:07   #167
Kevin-xl
Авто: Lancer X
В старой приборке даже нечем показывать это функция приборки а не етакса.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 20:21   #168
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
Как включить ПТФ в режиме DRL ? Сегодня видел АУТ Джет Гриль к уоторого ПТФ врубалось при включении зажигания
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 20:36   #169
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
Например, вот так:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=39154
Или, так, используя вместо ламп дальнего света (по схеме), лампы ПТФ.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=454
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 09:57   #170
AlexH
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
По просьбам трудящихся немного расшифровки:
- Yes Kevin-xl Добавил на будущее.
Интересно это фича или только у меня так - ?
Т.к. темнеет рано - стал пользоваться дорожкой к дому, удобно - заехал в гараж при ДРЛ (внутре светло), выдернул ключ зажигания, дернул ручку (опять светло) - вставил ругаясь матом, штырь блокиратор руля, еще раз дернул - выполз из машины и закрыл гараж (пока опять светит). Но чета дорожка к дому срабатывает только 2 раза дернуть ручку. Потом уже нет. Типа надо быстренько втыкать-выползать. Канечно можно мутом время увеличить, но енто же за ним идти надо и в гараже торчать. А домой вечером так хоца.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 10:18   #171
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Поэтому всем говорю - меньше 3х минут нет смысла в этой функции. Включил. Пока вышел из машины, пока сумки забрал, то да се, уже погасло
Старый 12.10.2011, 10:31   #172
mudRec
А мне эта функция понравилась. Чтобы выйти и забрать вещи, так в салоне и в багажнике подсветка работает. А уже перед тем как дверь захлопнуть, моргнул фарами и вперед.
Меня вот не совсем впечатлила обратная функция "поиск машины" (или как ее там), которая включает габариты при снятии с сигналки. Основная претензия - при открытии дверей, машина пищит что "забыты включенными габаритные огни", пока не сядешь и не провернешь ключ. Сейчас вот монтирую датчик света, вроде с ним, функция не должна будет хотя бы днем включатся. А может у меня она не до конца настроена? - ведь при включении "дорожки к дому" писк не раздается.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:31 ----------
Сейчас перепроверил - я ошибся, при включении дорожки к дому и открытой двери, писк тоже идет, просто на него внимания не обращаю.
Последний раз редактировалось mudRec; 12.10.2011 в 10:41. Причина: исправлял очепятки
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 12:53   #173
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Head lamp washer - с 322 и выше етакса работает только тип 06 - Pop up control 2 with washer (говорим спасибо инженерам мицу)
Не соглашусь - на 600ых етаксах всё вернули назад уважаемые инженеры
Старый 13.10.2011, 07:29   #174
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Гляньте файлик протокола: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=119
Старый 13.10.2011, 21:07   #175
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
У меня стоит датчик света с датчиком дождя, то же самое.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 01:36   #176
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Например, вот так:
Вы не поняли Я про насктойки боди (ЕТАКСА) а не про приколходивание проводов
Старый 14.10.2011, 06:27   #177
Jet Fighter
Я, всё понял и дал вам, расширенный ответ. Первая моя ссылка, не устраивает?
Старый 14.10.2011, 08:55   #178
DrKevlar
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Для тех у кого не стоит датчик света и дождя свет включается автоматически при заводе двигателя в положении АВТО и гаснет тоже,
Старый 14.10.2011, 11:30   #179
AlexH
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
К этому бы USB снифу еще сниф кан шины в параллель. а так маловато получается.
Старый 14.10.2011, 16:11   #180
vadimus_ca
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Зачем? Чтобы вместо Лексии использовать какой-нибудь ELM327?
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
