Старый 07.10.2011, 06:33   #406
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
По умолчанию Re: Звук в передней подвеске
Сообщение от Ivan_O Посмотреть сообщение
Спасибо вам большое!
Это речь идет о резинках рычага поперечной устойчивости,да?
... о резинках стабилизатора поперечной устойчивости.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 20:02   #407
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,кто знает!
При переезде через лежачие полицейские спереди отчетливо слышен резиновый звук(типа что-то "ё"-кает) Мне кажется,что дело в амортизаторе..
Скажите,что это может быть и серьезно ли?
И надо ли причину устранять?
У меня аут 3.0
Пробег: 64000км
Заранее всем благодарен,Иван
Еще посоветую отмыть от грязи/остатков резины и смазать чем-то типа Литола штоки передних амортизаторов, сдвинув до упора вверх ограничители хода. У меня был похожий звук, грешил на резинки стабилизатора, однако сначала смазал штоки и звук пропал!
Старый 18.10.2011, 15:26   #408
espanetz
Аватар для espanetz
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Была такая же проблемма (на пробеге около 60000). Помогла замена "втулок переднего стабилизатора".
espanetz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 15:56   #409
Ivan_O
спасибо большое!
в рольфе меняли?
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
аа,у вас наверно не рольф..
я имел ввиду официалов.
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
а как нужно сдвигать ограничители хода? просто-руками?
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
Ivan_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 16:34   #410
espanetz
Аватар для espanetz
поменял у официалов, притом явно причину скрипа они толком не могли назвать, просто при осмотре сказали что эти самые втулки изношены и их надо заменить.
Старый 18.10.2011, 18:20   #411
zorge799
спасибо большое!
в рольфе меняли?
Поддомкрачиваете машину (удобнее - сняв переднее колесо, но можно и не снимая) максимально вверх, видите шток амортизатора и на нем такую грязную гофрированную резиновую штуку, лезете руками к ней, в руках - тряпочка с бензином. Ей протираете шток сверху отбойника, затем сдвигаете его вверх (прикладывая некоторое усилие), протираете шток под ним и смазываете Литолом (либо его аналогом, непринципиально). После чего снова сдвигаете отбойник вниз, по смазке он пойдет уже легко, можно несколько раз при движении вниз повращать его, чтобы лучше смазать резинку. Опускаете домкрат, переходите на другую сторону авто.
Старый 18.10.2011, 18:24   #412
Ivan_O
спасибо вам большое! как раз буду менять колеса,обязательно сделаю!
Старый 18.10.2011, 19:17   #413
Jet Fighter
Как часто приходится повторять эту процедуру, ведь рано или поздно, дорожная слякоть с песочком и реагентами, успешно справятся со смазкой? И ещё, есть смысл проделать то же самое, с задними стойками?
Старый 18.10.2011, 19:21   #414
zorge799
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Проделал впервые за год, насколько хватит - сказать не могу. Как "захрюкает" передняя подвеска, так смажу по-новой. А сзади вроде не хрюкает, нет?
Старый 18.10.2011, 19:25   #415
Jet Fighter
Да у меня и передняя, пока вроде молчит. Я спросил, так, для профилактики.
Старый 18.10.2011, 19:42   #416
Mi-XL
Лучше сразу литиевой смазкой наверно смазать или как....
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 19:54   #417
zorge799
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
А Литол и есть литиевая. На самом деле все это - полумеры, любая смазка со временем смоется. Радикальное решение проблемы - замена отбойников на Febest, но мне лично влом - для этого стойки надо снимать, потом на сход-развал ехать... Лучше уж периодически штоки смазывать.
Старый 03.11.2011, 15:38   #418
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Прочел я тему, нашел ответы на мои вопросы по скрипу. Но возник один технический вопрос: защитный кожух с отбойником находятся в свободном движении относительно штока?
Разве он не должен каким-либо образом крепиться сверху, к чашке например.
Просто на старой машине было именно так: защита крепилась к чашке, а нижняя ее часть на хомуте обжимала сам аммортизатор. И никакая грязь внутрь не могла попасть и ничего относительно друг друга не шоркалось и соответсвенно не скрипело.
А тут как-то странно...
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 20:12   #419
zorge799
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
А защита и крепится к чашке - когда ее вверх подаешь смазанную, что отчетливо чувствуется своеобразный "тук" в момент, когда отбойник садится на чашку. Только вот это крепление никак с шумом не связано...
Старый 03.11.2011, 21:56   #420
AndreyDAR
Вот и я думаю, что коли отбойник крепится к чашке, то он относительно штока аммортизатора не ходит и звуков не издает! И зачем там смазывать непонятно...
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
