Старый 22.10.2011, 19:14   #46
Serjik74
Авто: Volvo XC70
По умолчанию Re: Отсутствие нормальной тяги Аут 2.4 2004г 4G69
Приветствую! Аут 2.4, механика. так-же на скорости больше 100 начинал тупить. На днях почистил ЕГР. Появилась тяга во всем диапазоне. Чистил сам. Снятие-чистка-установка заняла полтора часа.
Serjik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 22:08   #47
Сержо Тачини
Расскажи о последовательности , и чем чистил?
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 18:31   #48
Serjik74
Авто: Volvo XC70
Процесс очень прост (жалко не сфотографировал).
1. Снимаем воздухозаборник воздушного фильтра.
2. Снимаем резонатор (черная коробка над клапанной крышкой).
3. Снимаем клапан (находится внизу под топливной рампой, сначала надо снять разъем, потом открутить два болта. Осторожно не потеряйте прокладку).
4. Вытаскиваем клапан на свет божий и откручиваем от него шаговый мотор (крепится на четырех винтах).
5. Берем средство для чистки карбюраторов (я использовал ABRO. Ацетон и растворитель НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!) и прочищаем. Делал восемь циклов (заполнил, дал отстоятся минут пять, слил). Столько г... вылетело!
6. Собираем в обратной последовательности.
Сначала расход (по компьютеру) был 27л/100км., но через пару десятков километров устаканился до привычных 11-11,5.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:31 ----------
Вот здесь видно расположение клапана EGR http://www.autoprospect.ru/mitsubish...images/644.jpg
Старый 28.10.2011, 18:54   #49
Krasnosolnushko
Спасибо ЕГР проверю
Krasnosolnushko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 00:03   #50
MARMAR
C места машина как разгоняется? Есть возможность заехать с аналогичной?
А так да, ЕГР похоже, он только на высоких оборотах работает.
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 02:48   #51
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
он на этом авто по-всякому работает, в основном как раз -таки на средних нагрузках.. не холостых и не максимальных.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 01:09   #52
MARMAR
тогда скажи, если на Ауте ЕГР заглушить- тяги прибавится?
Старый 05.12.2011, 11:23   #53
c_head
Аватар для c_head
ну вы тут и демагогию развели, в сервис езжай
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 18:11   #54
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
Думаю да, но не существенно.
Лучше каты выбить - тут реально лошадей 5-7 поднять можно.
Как вариант ещё - бейсболку одеть (на ВАЗах, говорят, добавляет мощи )
По теме.
Глушил ЕГР на другом авто - тяги не прибавил, но бензин жрать меньше стал. Поездил месяца два или три - вернул всё обратно, т.к. субъективно мотор ровнее на холостых работал с рабочей системой. Для себя сделал вывод, что глушить ЕГР имеет смысл, если датчик не рабортает, а новый купить возможности нету.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 20:18   #55
Tony1777
Авто: Outlander XL 2.2 D-ID TC-SST
У мня такое же было, после 100 км/ч плохо ехала, а на 160 как быду то ограничитель ловила, поменял свечи, топливный фильтр, залил масло 0w-40 Mobil......И все пришло в норму, появилась тяга, да и больше 180 км/ч едет!
Tony1777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 20:32   #56
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
ЕГР помимо снижения выхлопа снижает температуру горения смеси. При глушении ЕГР камера сгорания будет перегреваться. На многих машинах при глушении ЕГР загорается чек. Будет ли гореть чек на Аут не вкурсе. На моторах GDI не горит знаю точно ибо на бывшей машине сам глушил. Но там (GDI) прямая необходимость избавиться от засерона клапанов впускных.
Без катализатора(выбить) будет намного больше вони от выхлопа.
Старый 05.12.2011, 21:35   #57
igoruha
Аватар для igoruha
хуже не станет - точно... а насколько лучше - это уж не знаю. просто может дело -то и не в ЕГР вовсе.
Старый 05.12.2011, 22:12   #58
yey
Аватар для yey
Сообщение от Tony1777 Посмотреть сообщение
А изначально какое было залито?
Старый 09.12.2011, 16:58   #59
BOROMIR
Привет! Такая же беда.... Тяга пропала, обороты тяжело идут свыше 2 000 когда, сотню еле набирает, а уж как разгон за сотню идет я молчу. В чем может быть беда. Машина америкос на автомате. Масло ALF 5W40. Чистил форсунки, заслонку, менял воздушный фильтр, маслянный.
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 20:44   #60
Сержо Тачини
Катализаторы стоят?
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
