Старый 13.03.2009, 09:49   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию 2DIN Головные устройства с NAVI от FlyAudio
Головное устройство тайваньской компании FlyAudio
Новое головное устройство >>>
FAQ по старой версии магнитолы.
К нашему авто подходит модель FlyAudio D7000NAVI-22
Спецификация
Инструкции по установке и эксплуатации
Виртуальное устройство - позволяет пощелкать кнопками, как на реальном устройстве
Таблица подбора аксессуаров
Плюсы:
+ великолепное качество матрицы разрешением 800х480 (Sharp)
+ наличие разъема MITSU (нет необходимости докупать переходники на ISO)
+ поддержка автоматического притемнения подсветки экрана день/ночь от сигнала с авто
+ полная двухзонность мультимедиа (на экране один контент, на AV-выходе другой)
+ одновременная корректная работа навигации и мультимедиа
+ наличие модуля BT (опционально)
+ возможность подключения камеры заднего вида (опционально)
+ наличие TPMS - система контроля за давлением в шинах (опционально)
+ возможность просмотра цифрового ТВ (DVB-T - опционально)
+ возможность подключения i-POD
+ поддержка CDChanger
+ отображение входящего номера телефона (только для телефонов, произведенных в Китае)
+ память на входящие и исходящие телефонные вызовы (только номера) с прямым набором
+ две цветовых схемы "Orange" / "Blue"
+ поддержка кнопок на руле для музыки
+ поддержка SD-карт до 16Гб и USB-flashdrive до 32 Гб
+ возможность проигрывания MP3 как с SD-карт, так и с USB-флеш
+ нет жестких ограничений на запускаемые программы (WinCE 5.0), отсюда возможность работать с любой системой навигации
Минусы:
- при отличном разрешении матрицы - навигация использует разрешение 480х234
- очень слабый набор регулировок звука (высокие, низкие, баланс, фейдинг)
- нет импорта имен контактов из мобильного телефона (редкая функция в целом)
- нет аналогового ТВ (только цифровое)
- для запоминания частот FM всего 12 слотов
- нет часов (кроме дополнительного меню, см. фото)
- нет RDS или возможности давать имена станциям вручную
- нет поддержки DivX
- слишком малая длина отображаемого названия трека MP3 (в последних версиях - частично исправлено)
- нет поддержки кнопок на руле для BlueTooth
- отсутствие в постоянном наличии на складе. Поставка пока только под заказ. Время ожидания до 2-х недель.
Официальный сайт http://www.flyaudio.com.tw/en/index.asp ... дополнительно http://www.flyaudio.net/
Инфо по нашей модели на сайте официального дилера по России (не реклама, только как контакт)
Отзыв на Мондео-клубе
Официальные сайты:
www.flyaudio.ru - Центральная Россия
www.flyaudio-russia.ru - Урал, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток
Дополнительное меню навигации (WolfNCUMenu - см. на фото) со скинами здесь + torrent
Рабочая сборка Навител 3.2.4.313 (без папки ATLAS) здесь + torrent
Рабочая сборка iGO8.3 со скином GJ6 (без папки CONTENT) здесь + torrent
Рабочая сборка iGO8.0 (без папки CONTENT) здесь + torrent
Рабочая сборка Автоспутник 3.2.6 (без папки MAPS) здесь + torrent
Все, выше перечисленное на mail.ru
Карты выкладывать нет смысла, найти в сети их не проблема.
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.10.2011 в 22:51. Причина: mod
Старый 23.10.2011, 00:16   #406
Juk
Аватар для Juk
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства от FlyAudio
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
К новой голове можно докупить http://www.flyaudio.com.tw/2011NewMo...NewModule.html
че-то с китайским у меня не очень... а на русском есть? или, хотя бы, на аглицком?
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 11:10   #407
AVGuard
Авто: Lexus ES350 Luxury 2013
Не можно, только для китайского рынка. В Россию они не продают.
AVGuard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 15:01   #408
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
А можно как-то скин поменять? Или свой нарисовать вместо одного из предложенных?
ShiRRu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 15:06   #409
AVGuard
Скин - это не просто картинка. Всю программу изменять прийдётся, чтобы устройство корректно работало с новым скином.
Можете использовать альтернативу, Вульф к примеру.
Старый 25.10.2011, 18:38   #410
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
Сообщение от AVGuard Посмотреть сообщение
поясните, пожалуйста, что такое Вульф? это другое устройство или прога, которую можно запустить? если есть где почитать - буду рад.
Старый 25.10.2011, 19:21   #411
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
прога
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=41
Старый 25.10.2011, 19:54   #412
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
а есть тут пользователи Вульфа? я правильно понял, что в нашем случае эта прога запускается вместо навигации, после чего я вижу не меню навигационной программы, а новую оболочку, уже из которой смогу запускать все остальное?
Старый 25.10.2011, 20:44   #413
AVGuard
Сообщение от ShiRRu Посмотреть сообщение
Так и есть.
Старый 25.10.2011, 21:14   #414
abakumff
Аватар для abakumff
Авто: Outlander XL JFG 2.0 4WD S26 Черный
Интересуют фото лентяйки и комплектации этого чудного аппарата.
Работает ли усб в подлокотнике?
Работает ли штатный блутус?
abakumff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 21:43   #415
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
Сообщение от abakumff Посмотреть сообщение
только для зарядки девайсов, чтобы заработал как надо, придется с паяльником поколхозить, зато есть свой usb, выводимый в бардачок.
Кнопки на руле работают, но голосового управления нет.
Старый 27.10.2011, 08:00   #416
lapique
Настройки там есть, это и напрягает, т.к. по идее спутник должен только корректировать. Проверьте еще один нюанс, у меня штатная вырубалась сразу, когда я вытаскивал ключ, а эта еще несколько секунд играет.
У меня тоже выключается через секунду-две после вытащеного ключа. Плохого я в этом ничего не вижу. На панели то тоже компутер еще продолжает гореть...
А часами действительно глюк.
У меня показывает на час меньше необходимого, при этом в часовых поясах правильно установлен Екатеребург (+5). Если поставить следующий часовой пояс (+6) - ситуация не меняется. Если в настройках системного времени установить на час больше, то все работает верно, но при следующем включении все возвращается обратно.
Единственный вариант когда установка часов не сбиваюется - вытащить карту навигации.
Третий баг - при включении головы, если последним работало радио, то временами (не всегда) нет громкости (как бы в режиме mute). Нажимаешь на руле или ГУ увеличение или уменьшение громкости и звук появляется.
Еще... AVGuard, проясните что за пункт на англоязычной голове? У нас такого нет...
lapique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 18:51   #417
Earl_Vadim
Вообще с часами после ТУПОЙ отмены правильного времени совсем плохо... на час меньше во всех прогах стало..
как исправить пока не знаю...
может AVGuard имеет готовое решение?
Старый 08.11.2011, 23:27   #418
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
Установите часовой пояс Gmt+4 и все будет ок
Старый 09.11.2011, 00:51   #419
Earl_Vadim
где установить? в винде? а при переезде в другой часовой пояс как? снова ручками?...
iGO разве берет часовой пояс из винды?
Старый 09.11.2011, 07:18   #420
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
мы в другой пояс больше не переедем
2DIN головные устройства от Pioneer, Sony, Alpine, Kenwood, Clarion. Игорь_spb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 429 23.11.2016 18:04
Сигнализация и противоугонные устройства для E63 ICU Защита от угона 14 15.11.2009 08:59
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
