Старый 02.11.2011, 22:05   #31
Dn-b
По умолчанию Re: Появление воды в салоне
У меня такая же беда. Под ногами водителя и под водительским сидением полны воды. (
Dn-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 20:14   #32
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Dn-b Посмотреть сообщение
Привет, земляк! А на лобовом стекле какая маркировка (родное оно или замененное?)
Старый 04.11.2011, 14:58   #33
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
Вода может появляться от климата - шланг дренажа проходит как раз в ногах водителя. Проверьте, может соскочил.
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 12:23   #34
Dn-b
Видимо не родное. Стекло стоит марки XYG.
Думаешь уплотнительную резинку криво вставили?
Старый 07.11.2011, 14:21   #35
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
плохо проклеено
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 12:54   #36
Dn-b
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
А фотку можешь сделать? а то представления не имею куда смотреть
Старый 14.12.2011, 21:18   #37
Appendi
Всем привет!
Нужна помощь. В багажнике вёз 60 литров воды, вроде аккуратно, но канистра перевернулась, крышку (широкое горла) сорвало и вся вода оказалась в салоне.
Заехал передом на горку, кое-что вылилось, немного удалил губкой, но всё равно под ковриками хлюпает... Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой, поделитесь пож. как салон просушить.
Appendi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 00:52   #38
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Доброго всем времени суток!
Несколько дней назад обратил внимание на небольшой подтек на пассажирском переднем резиновом коврике с левой стороны из под торпеды.. удивился.. и подозрительно потеют стекла (лобовик) без кондиционера... Сегодня вечером едем домой с милой без музыки, разговариваем. На небольшом спуске и при торможении услышал шум перетекающей воды.. в голове промелькнуло все что только можно... доехал, поднял задний левый коврик.. Вода.. Водительский.. Вода.. Под водительским сидением просто лужа (выжал более 20 впитанных микропор тряпок)...
ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД БЫЛИ ПРОЛИВНЫЕ ДОЖДИ - ЛОБОВИК МЕНЯЛИ ПАРУ МЕСЯЦЕВ НАЗАД.. до этого дожди были.. сухо..
Варианты:
1- ЛОБОВИК (покатался по буйракам - корпус гнуло - отклеилось)
2 - Соскочил шланг слива конденсата с кондея. ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ??? Как проверить???
3 - Заглушки - лужи после дождя...
Кто что думает?? Завтра буду разбирать, сушить, и т.д.
Авто не Гарантийное уже, более 3 лет! Лобовик меняю уже второй раз (камни)..
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:52 ----------
Варианты:
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 16:41   #39
Pegasus
Аватар для Pegasus
Итоги:
Разобрано ножное водительское пространство.. ВОДА В САЛОН попадала через технологическое отверстие через которое вместе с тросиком открывания багажника проведены провода парктроника и залепленно пластилином мягким (пластичная "липучка"). Т.к. отверстие выходит под подкрылок переднего левого колеса и прикрыто пластиковым подкрылком вода туда с песком и грязью все равно попадает.. пластилин вместе с грязью слипся и отошел.. туда же льётся слив с крыши и лобового...
Советую всем проинспектировать это отверстие.. так как и с просто тросиком резинка со временем ссохнится и открыт доступ воде..
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:41 ----------
открывания капота.. уточнение :-)
Старый 29.05.2012, 17:30   #40
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от Pegasus Посмотреть сообщение
Штатная резинка там стоит очень плотно, ссохнется она только со всеми остальными штатными резинками в машине. А это место нужно иметь ввиду тем, кому установщики с кривыми руками парктроник передний ставили, надо ж догадаться залепить пластилином каким-то....
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 10:33   #41
Pegasus
Аватар для Pegasus
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Факт на лицо!!!! Резинка уже на резинку не похожа...
А то что установщики криворукие... я б по другому сказал..
Но теперь остается тока предъявлять дилеру и тихо мирно давить на своем... Пущай сушат...
Старый 31.07.2012, 20:01   #42
хохол
Авто: out xl
Помыл сегодня моторный отсек.Потом дошел до ковриков салона в итоге на пассаж.месте под ковром полно воды.Завтра буду смотреть откуда.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:01 ----------
Оказалось в итоге вылетела заглушка и к мойке мотора нет отношения.
Вата начала уже вонять не знаю сколько с водой ездил,но думаю не более 10 дней.Приклеил переднюю и заднюю(она вылетела) заглушку,снял родную шумку типа битум,под ней тоже сыро.Купил 3 листа шумки с фольгой,завтра все закатаю.
Кстати шумка только сзади и спереди где ноги,а под сидушкой голый металл.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 21:35   #43
gaa3114
Вопрос Вода под пассажирским ковриком.
Прошу прощения, за тему но не нашел ответа по своему вопросу. Машине 4 месяца общий пробег после поездки на юг 11000 км. Съездил в Краснодарский край проехал около 5000 км, стоит жара 40 градусов, все время ехал с включенным климатом. На остановках заметил воду на пассажирском коврике и под ним, течет из откуда-то сверху, причем то она есть, то нет. Под сильный дождь не попадал, стекло не менялось, забиться слив за этот период не мог. Уважаемые коллеги подскажите в чем может быть причина, и как ее можно устранить. Машина на гарантии. Заранее благодарен.
gaa3114 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 22:26   #44
OutPalych
По умолчанию Re: Вода под пассажирским ковриком.
В вопросе ответ. К официалам, если пропадает, то сфотографировать, видеофиксировать, чтоб могли искать откуда течет. По легкой диагностике поездить без кондея, пропадет, значит что-то хреново закреплено в системе отвода конденсата.
OutPalych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 18:36   #45
gaa3114
Завтра погоню авто к официалам, были очень удивлены, но сказали что скорее всего ничего серьезного. Без кондея пробовал в поездке, конденсата не было.
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:36 ----------
Сегодня был в сервисе целый день гоняли климат, разобрали весь дренаж, продували компрессором, пока стояла в сервисе воды не было, проехал несколько км опять закапала вода. Инженер по гарантии сказал что пока решения нет, у них за сегодняшний день второй случай на машине калужской сборки, подготовили обращение в Рольф, и попросили подъехать на следующей неделе возможно разберутся с проблемой. Кстати второй клиент ждать не стал - сказал будет решение подъеду.
Затекание воды на стекло задней двери. klopnet Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 20.08.2013 08:10
Здравствуйте, уважаемые Outo-воды! aleex17 Приветствия, правила 24 26.11.2010 10:58
Ключ-авто Минеральные Воды posic05 Дилеры и сервисы 1 08.10.2010 15:11
Появление Ultimate igormart Outlander XL - Запчасти и ремонт 27 13.09.2007 10:42
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
