Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 06:41   #166
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии
Чтобы использовать китайскую Лексию с новыми версиями софта, к примеру Diagbox вплоть до последней доступной сейчас версии 6.03, нужно выполнить процедуру даунгрейда прошивки кабеля.
Качаем https://rapidshare.com/files/3366270...ce_Checker.rar
1. Устанавливаем. Внимание - инсталлятор создает ярлык не в меню программ, а только на рабочем столе!
2. Запускаем Driver
3. Подключаем кабель
4. Запускаем PSA Interface Checker
6. Нажимаем ACTIVATE
5. Нажимаем Version
7. Нажимаем Select File и выбираем V4.2.4DB
8. Нажимаем Downloading
9. Теперь можно проверить версию кнопкой Version
Еще один момент - если запустить Диагбокс с подключенной Лексией, то прошивка будет опять залита новая и с нерабочим серийником. Метод борьбы - подключать кабель только после того, когда Диагбокс об этом попросит. Если же опять залита нерабочая прошивка - повторяем начиная с пункта 4.
Старый 13.11.2011, 14:50   #167
Mikyur
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Хочу предупредить владельцев китайского адаптера. Во избежании излишней траты времени и поисков ответов "почему не работает диагбокс выше 5.29?".
Если в окне запущенного PSA Interface Checker, в пункте "Reference serial", после цифр стоит буква "В/", то значит в адаптере установлена другая микросхема и новые диагбоксы не будут через неё работать!
Если же стоЯт другие буквы (А, С...), то вполне возможно, что новые диагбоксы будут "дружить" с адаптером.
Я покупал адаптер год назад, и он шел с другой микросхемой (буква В). Никакие обновления, даже если они и встают корректно на комп, все равно не работают, какие бы прошивки не пихай в адаптер.
Существуют способы физической замены этой микросхемы с последующей прошивкой, но это довольно сложная процедура...
Может китайцы сейчас сами изменили схему и продают уже обновленные адаптеры? Никто не интересовался?
Mikyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 17:45   #168
vadimus_ca
Сообщение от Mikyur Посмотреть сообщение
Я проверю у себя, я покупал Лексию в конце лета.
Старый 13.11.2011, 17:56   #169
Mikyur
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Посмотри, конечно, но, судя по скриншотам - у тебя уже новая микросхема (буква "С/").
Старый 13.11.2011, 18:07   #170
vadimus_ca
Скриншоты не мои
Старый 18.11.2011, 22:18   #171
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
у меня буква В работает диаг бокс 6.04.
Mikyur чтото не так с вашими обновлениями.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:18 ----------
Сообщение от Quad Посмотреть сообщение
А круиз можно оживить на любом ауте или все зависит от года выпуска, двигла, комплектации? А то я где то здесь натыкался что в аутах 2011, круиз как-то сложнее активируется, очередные проделки то ли япов, толи ROLFa....
я побывал - на 11 годе включил в настройках - но он не заработал
потом его както включили мутом
Старый 19.11.2011, 01:15   #172
vadimus_ca
Пока не проверял, но пишут, что можно отключить автообновление прошивки:
Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini
Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE
Старый 19.11.2011, 10:36   #173
Юрик0906
Друзья, выручайте. Никак не могу активировать DiagBox6.01
Скачал образ на диск, установил программу, далее все по инструкции:
1. Закрыл
2. Установил Патч (все прошло на Ура))))
3. Запуск программы
4. Ручная активация
5. Вожу 1234567
Получаю табличку Ошибка активации (ошибка 0)
Где засада???
Спасибо
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:36 ----------
Наверное смысла в 6.01 у меня и нет, судя по сообщению 167 этого поста. У меня стоит буква В(((
Юрик0906 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 15:34   #174
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
на какую систему ставишь?
Старый 19.11.2011, 16:48   #175
Юрик0906
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Windows 7 домашняя расширенная (лицензия)
А 5.29 поставил на ХР, она не дает в 12 годе телекодировать
Старый 19.11.2011, 17:53   #176
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
у меня 7 ультимэйт все встало с первого раза. попробуй переустановить систему. а уже на чистую бокс.
Старый 19.11.2011, 19:21   #177
Mikyur
Сообщение от Юрик0906 Посмотреть сообщение
Активироваться, вообще-то должно. Другое дело, что программы потом отказываются видеть машину, а если и видят, то кодировать не желают. Я прочитал об этом на mhhauto, но не поверил и "наступил на грабли". После заново переустановил винду и на чистый комп поставил РР2000 и Лексию с последними возможными обновлениями.
Может и от компов зависит, и от оперативной системы...
Старый 19.11.2011, 19:49   #178
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
с пятеркой я дошел до обновления 5.32 - точно машину видела - тока подключал шнур после запуска программы. на ХП только патчи работают на нее. потом с дуру нажал на обновления через инет и бобик сдох никакие патчи не помогали - даже перестановкой не вылечилось пришлось сносить систему.
а 5.29 не понимал моих калькуляторов, писал что не опознан. шестая работает НО если пытаешься запустить встроенную лексию или ПП2000 пишет что прибор не подключен =( поэтому отдельно на виртуалку поставил просто лексия и ПП отдельные. вот такой джентельменский набор =)
Старый 19.11.2011, 20:26   #179
Mikyur
Аа, ну вот, Дим, всё правильно - после 5.29 и идёт трабл с китайским адаптером. Отдельные РР и Лексия работают. У меня нет опыта с другими машинками - только свой пыжик, а там я вроде сделал всё, что смог.
А какой смысл тогда в диагбоксе 6.0х, если им кодировать не получится, даже если он распознает калькуляторы? Или он обновляет и базы отдельных РР и Лексия?
Старый 19.11.2011, 21:09   #180
vadimus_ca
Сообщение 166 в этой теме невидимыми чернилами написано?
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
