Старый 14.11.2011, 13:40   #436
Kupyxa
По умолчанию Re: хруст в передней подвеске на леж полицейских
втулки стабилизатора
Kupyxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 14:19   #437
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
четвертый год с этим езжу )
летом звука нет
Аналогично
Старый 15.11.2011, 22:44   #438
PGA
Аватар для PGA
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Да, есть такие хрюки в передней подвеске зимой. Частично проходят если хорошо помыть в арках колес. Ничего не делаю. Слушаю.
PGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 22:52   #439
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от outnet Посмотреть сообщение
Скрипит только в холодное время года. Проверено. Первые 2,5 года эксплуатации этого небыло. Вывод: не очень качественная резина отбойника. Выход: замена 4-х пыльников-отбойников.
Да полно!!!
С первого года эксплуатации..,касается исключительно временного периода с температурой воздуха ниже -15С, "похрюкивает" в задней подвеске,чуть слегка "подпевает" передняя при движении через лежачего полицейского.
Забил,изначально!
Чуть громче музыка или температура чуть теплее -15C и никакого дискомфорта.
Старый 17.11.2011, 19:50   #440
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Сегодня переобувал машину на зиму. и проделал операцию как описал
zorge799 Скрежет ушёл. Правда я протёр поверхности не бензином. а уайтспиритом. И мазал смазкой типа литола.
Для того чтобы эту резинку легче было опустить по штоку постарайтесь покрутить её вокруг оси.
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 20:20   #441
Adri@n
Аватар для Adri@n
Не подумал бы, что дело может быть в пыльнике.
Тоже были замечены хрюканья при проезде полицейских, сначала спереди, потом сзади. Проявляются редко, особенно в морозы. Проведу процедуру описанную выше, отпишусь.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 22:20   #442
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Смазка помогает не надолго. Проверено. Мазал постоянно: сначала удалял всю грязь, брызгал ВД, потом литол.Хватало на месяц-полтора, потом начинай все сначала. Особенно быстро начинает скрипеть в распутицу, видимо грязь туда попадает быстрее и летом в жару скрипит сильнее.
Обратил внимание, что сейчас в морозы, которые наступили сразу же после грязи, немного начал поскрипывать ASX у супруги при максимальных ходах подвески и при вывернутых колесах. Видимо наследственная болячка от ХЛ. Но подвеска у него в целом более тихая и не такая разговорчивая как на Ауте. Аут доставал своими скрипами, особенно сзади.
Старый 17.11.2011, 23:06   #443
Bkmz358
как бороться
Bkmz358 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 23:55   #444
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Bkmz358 Посмотреть сообщение
как бороться
примерно вот так
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 14:51   #445
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Или второй вариант просто 'забить'
Старый 18.11.2011, 15:24   #446
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
Аут вообще как погремушка - что подвеска, что салон, что шум снаружи. Жена называет его гардеробом на колесах. Посему если раздражает, радикальный метод только один - менять авто на другую
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 14:32   #447
PGA
Аватар для PGA
Особенно зимой, едешь по грунтовке с кочками а он подвеской скрипит как телега.
Старый 19.11.2011, 18:12   #448
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от denisshl Посмотреть сообщение
Сообщение от PGA Посмотреть сообщение
Да, не повезло вам с машинами, сочувствую искренне. Особенно PGA, такая новая и уже такая телега!
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 19:33   #449
PGA
Аватар для PGA
Какая новая. 3 года.
Старый 22.11.2011, 22:56   #450
Adri@n
Аватар для Adri@n
Ребята, правильно понял, что надо приподнимать эти пыльники и чистить?
Перед
Зад
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
