Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ > Екатеринбург > Клубные скидки в Екатеринбурге > Советы механика Гаврилова
Советы механика Гаврилова все, что не вошло в раздел Клубные скидки в Екатеринбурге
Старый 13.04.2011, 12:01   #406
Дмитрий_Ек
По умолчанию Re: ТО и обслуживание у Екатеринбургских дилеров.
Сообщение от morepozitiva Посмотреть сообщение
собиралась ехать на очередное ТО(30000),так как уже машина требовала,но с утра вдруг мне она предложила поездить ещё 3 месяца или 32000 км...Как это понимать?
подарила тебе машинка счастье и море позитива, освободила так сказать от уплаты ТО
а по теме срочно в сервис и тестить компом
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:30   #407
morepozitiva
Аватар для morepozitiva
Сообщение от Дмитрий_Ек Посмотреть сообщение
записалась на понедельник с Богомолову Сергею)
morepozitiva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:34   #408
Дмитрий_Ек
очень правильно поступила
Старый 25.08.2011, 17:11   #409
Junior
Привет из Тюмени!
И вопрос - как там Сергей Богомолов, не в отпуске ли?
А то пора уже к нему.
Junior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 20:23   #410
Миха из Екб
Авто: был 7 лет Out XL3.0
Он отпускался в июле А так можно спросить по его графику при записи по телефону.
Миха из Екб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 19:02   #411
Миха из Екб
Я прошел ТО-4года. Как всегда Сергей на высоте. Все четко, внимательно, без разводов и детально по всем моментам.
Кроме того, хочется поблагодарить Ивана, занимавшегося моей машинкой и уделившего мне внимание. Получил все советы, коментарии, комплементы авто, советы по текущей эксплуатации и ее отдаленным перспективам.
ТО-4 (60000) не обремененное заменой свечей (пробег в два раза меньше нормативного и все работает четко) с развал-схождением 950р, мотор-тестом 475р, сбросом счетчика ТО 95р, снятием защиты картера 475р, заменой антифриза Mobil, тормозухи Mobil, масла с фильтром и прокладкой от MMC - вышло в 11250р. Воздушный и салонные фильтры я привез с собой.
Дополнительно взяли 570р за ремонт магнитолы (как точно на вскидку сразу определил Сергей - требовалось протирка шлейфа - CD практически не выдавал правый канал, а радио работало нормально). После ремонта все стало OK.
Лично поучаствовал в осмотре днища, ходовой и рулевой. Успокоился.
Также могу развеить домыслы о замене масла без снятия зашиты и замены прокладки (отсосом) - при мне все делали снимая, сливая, меняя.
Есть новость: MMC переориентировался по маслу с Mobil на свое масло 0W30 API SM (MZ320152) - говорят оно больше подходит нашим машинам. Но можно было налить и Mobil. Сергей и Иван советовали новинку - согласился. Масло в счете ~2тр. Чуть дешевле ~1,8тр Mobil Antifreeze Extra.
Единственное что мне рекомендовали - поменять АКБ. Он за 4года на грани и морозы сказали не переживет . Причем обратили внимание что при моей городской эксплуатации не стоит ставить АКБ большей емкости чем штатный - не будет успевать заряжаться.
Остался доволен собой, своим авто и нашим проверенным дилером Оками. За что спасибо всем причастным к этому!
ЗЫ. Как всегда в Оками все аккуратны и преветливы. Шоурум претерпел изменение (убрали все служебные помещения в центре разделявшие корею и японию - теперь только простенок у входа).
Старый 19.11.2011, 19:12   #412
Bayan
Авто: Трехлитровый
Сообщение от Миха из Екб Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Именно поэтому другие марки, а их немало, кроме MMC не рассматриваю в качестве следующего автомобиля. В Оками-Восток удерживают именно своим подходом, чертяки
Bayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 19:19   #413
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Миха, видать давно ты не был в Оками
p.s. А свечи чего не поменял?
А я масло не стал заменять. Оставил как и было по причине именно этого нового Митсубишевского эксклюзива.
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 19:40   #414
Миха из Екб
Да давненько.
Масло можно выбрать.
Свечи мне рано - у меня 26500
Старый 19.11.2011, 21:41   #415
Марадона
Аватар для Марадона
Йа позавчера заменил годовалые якобы ориджинал пружины, на старые-родные + обратно поставил пневму и проставки.
Разница была право-лево 20 мм, похоже косяк производителя и усталость металла.
Заменил сайленты в передних рычагах,- рыжий полиуретан (не проживший и 1,5 года , производства новосиб) на синий (красноярский,- ХЗ - время покажет).
+ втулки задних рычагов (качения) перепрессовали, осталось из подвески под замену поперечные тяги (развальные),-+ заказал сайленты родные и можно будет делать развал, говорить ВСЁ АЙС, кивать головой и получать удовольствие от ММС!!!
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 22:04   #416
Марадона
Аватар для Марадона
Эпопея с подвеской закончилась так:
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1642
и так:https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1656
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1659
Старый 06.01.2012, 12:40   #417
Bayan
Авто: Трехлитровый
Съездил на ТО-3000 в ОКАМИ-Восток. Поменял масло на OEM-синтетику от Митсубиси 0w30 API SM 4,5 литра. Теперь его льют централизованно . Прикрутил клубные рамки.
Снятие-установка защиты = 475р.
Замена масла = 285р.
Масло с фильтром = 2538р.
Итого = 3298р.
Попросил отрегулировать заднюю дверь (туговато закрывается). Сказали, что это можно, но после этого не смогут дать гарантию, что задняя дверь не начнет дребезжать на неровностях. Регулировать не стал, так как, в принципе - приемлемо.
На вопрос какое масло залито с конвейера ответ - это неизвестно (ни марка ни производитель), но скорее всего минеральное.
Старый 22.04.2012, 21:58   #418
FSMDG
Аватар для FSMDG
А кто-нибудь делал ТО в сервис-центре "Независимость". Как у них цены и качество работ?
FSMDG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 20:56   #419
Makceem
Сегодня звонил в Оками и хотел записаться к Сергею - сказали что он работает последний день или последние дни. А там другие специалисты нормально обслуживают или все Сергей ушел-и сервис умер?
Makceem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 21:29   #420
Миха из Екб
Опс. Новость! Что совсем увольняется?
Нет конечно. Есть и другие нормальные.
Но с Сергеем было уже многолетнее взаимопонимание и уверенность. Жаль.
Outlander. Стоимость работ у дилеров Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 32 11.02.2016 08:59
Техническое обслуживание alexandr818 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 19.06.2008 20:50
Есть ли XLи 2007 г.в. у московских дилеров? Bazzilio Outlander XL - Отзывы 24 24.01.2008 16:39
Очереди на XL у московских дилеров на автомобили 2008 года! teflon Outlander XL - Отзывы 3 08.01.2008 20:32
Смотрел XL у дилеров, возникли вопросы -Vlad- Outlander XL - Отзывы 44 19.09.2007 11:14
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
