20.11.2011, 16:38
#1
Outlander: Сорвало резьбу на 2х свечах
Всем привет, произошла такая вот история, хотел заменить свечи но при откручивание свечи 1ого и 3го цилиндра, свечи выкрутились вместе с резьбой что была в ГБЦ
Откручивались с усилием, ведешка не помогла.
Прогоняли потом метчиком, бесполезно, не помогло.
Двигатель 2,4, 2003 год, американец.
Можно ли головку теперь втулить или ..... ???? Кто сталкивался с таким, как быть теперь?
20.11.2011, 17:12
#2
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Re: Outlander: Сорвало резьбу на 2х свечах
сталкивался на москвиче))))...сверло под больший деаметр помоему 16мм. потом мечеки первый.второй номер(резьба шаг-по футорке..и футурка латуневая в автозапчастях брал 30руб. пару лет назад...сверлиш-нарезаеш резьбу-вкручиваш футурку-вкручиваш свечу..
20.11.2011, 17:28
#3
Авто: Outlander 2.4 2WD
Смотри, чтобы не попала стружка внутрь. А то полностью ДВС сменить проще будет.
20.11.2011, 18:02
#4
ЗАБАНЕН
ну присобачить шланг от пылесоса рядом буит актуально при сверлении...а так по желаню снимать башку..но не менятьже))
20.11.2011, 19:10
#5
А можно ли втулить? Если увеличу диаметр (получается с 14мм до 18мм) ни на чем это не отразится? Да и как то не понятно как это потом туда втыкать в эти колодцы ))) не проходят там какие смазывающие или охлаждающие каналы?
Кто нибудь делал это именно на Outlander'e?
20.11.2011, 19:32
#6
я бы башку снял для верности, да завтулил у какого-нибудь спеца. Сто лет проходит.
20.11.2011, 22:45
#7
Чего там, в "башке" такой металл слабый?
20.11.2011, 23:02
#8
Ага+ с дуру можно *** сломать. Да и возможно свечи прикипели.
20.11.2011, 23:03
#9
алюминий, на дизелях иногда чугун
21.11.2011, 08:05
#10
Сообщение от
yey
просто как объяснил мастер, свечи давно не выкручивали, и от контакта метала (свечи) с алюминием (головы) + очень жарко образуется, кажется так, гидроксид алюминия, свечи прикипают и резьба исчезает практически, еще и свечи иридиевые, а у них момент затяжки почему то выше чем у обычных, вот в сумме всего этого и получил геморой.
21.11.2011, 11:15
#11
Сообщение от
yey
Такая байда получается когда свечи на горячем двигле закручивают с непомерным усилием.
21.11.2011, 11:19
#12
Сообщение от
spin
да, да и этот вариант тоже был высказан.
В принципе уже пофиг как это было и отчего стало, вопрос в том что делать
21.11.2011, 12:14
#13
В сообщение №6 Руслан сказал, что делать.
Бошку лучше снять, можете насыпать туда опилок.
21.11.2011, 12:47
#14
Сообщение от
Deonis
Или фтулить или другую бошку третьего не дано ,самый гуманный вариант это фтулить но голову снимай ,получится качественней ,делал на ниссане ввёртыши садил на лактайт красный.чтобы "насмерть"
21.11.2011, 15:08
#15
Уже в процессе съема "голова", будут ввертыши ставить.
Сообщение от
spin
спец клей какойто?
Текущее время: 20:31 . Часовой пояс GMT +3.
