Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Старый 24.11.2011, 02:16   #31
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
По умолчанию Re: Всё про СВЕЧИ на турбо. Артикулы, калийные числа, зазоры, интервалы замены.
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
NGK BPR7EIX бери и не парься!
Золотые слова. Проверено работают на все 100%. На все свои авто только их ставил.
Подбираются свечи под авто , а не зазор.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 14:09   #32
Yan_out
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
оно то так, можно конечно поставить оригинал NGK IGR6A, который идет в упаковке ММС и есть тока у дилера за 30уй или под заказ... а можно купить NGK IGR6A-11, которые в полтора раза дешевле, есть в почти любом магазине, а отличаются тока зазором 1,1. Т.е. подогнув их к 0.7-0.8, получаем оригинал + 45баксов на пивас
Yan_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 15:01   #33
BEN IZ CHICAGO
Они от 2 хлитрового атмосферного аута. Последствия могут быть какие угодно для мотора - и пивас придется прекращать пить Пока мотор в ремонте будет.
Старый 24.11.2011, 15:48   #34
Yan_out
да, ты прав, теоретически можно ушатать "катушки" и провода, если оставить зазор 1.1
Старый 25.11.2011, 00:36   #35
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Ездил на 1.1 - никаких проблем!!!
Может и были пропуски,но только на высоких оборотах...
Даже в томсамомместе настраивался с такими свечами и было благополучно снято 280л.с.
А подогнуть 0.3мм вообще не проблема.
Бэн не пугай народ "дилерскими" советами!
Кстати мне эти свечи не глядя ввернули на востоке в Рольфе, какие привёз,такие и вкрутили.
P.S. Кстати 1.1 зазор критичен только при увеличении давления наддува, для стоковых авто и давлений не особо...
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 01:31   #36
BEN IZ CHICAGO
Где я довал советы?
Старый 25.11.2011, 14:17   #37
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Где я довал советы?
Сорри... не советы...дилерские "пугалки"
Старый 26.11.2011, 01:33   #38
BEN IZ CHICAGO
дилерские "пугалки"- СОВСЕМ В ДРУГОЙ ВЕТКЕ.
Старый 10.02.2012, 20:01   #39
Барин
скажите зачем что-то подгибать если каталог NGK для турбоаута даёт свечи с зазором 1.1мм? какой зазор на оригинальных свечах MN 119489? я знаю что это те же NGK IGR6A. при каком увеличении мощьности на ауте можно ставить семерки которые на эво ставят? и надо ли?
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 21:14   #40
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
у меня на пробеге 2тык свечи NGK IGR6A-11, по каталогу MN 119489, начали шить - разгонятся при такой дерготне было просто страшно
поставил 8ки denso vw22 (5607) - уже 7тык прекрасный полет
странно что MN 119489 ставились только на турботреки/ауты и никогда на эвики
может в япе бенз другой?
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 14:41   #41
hakke.net
Аватар для hakke.net
Сообщение от Yuriy ODS Посмотреть сообщение
семерки
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 11:58   #42
Ваваныч
Аватар для Ваваныч
Вот решил посмотреть что за свечи поставил прошлый хозяин-как понимаю это оригинал, зазор щупом намерял 0.75мм, а заодно промыл кулер, пайпинг с мафом и поставил фильтр в разрез сапуна- маф был весь в масле. Так как свечи новые не покупал вернул старые на место, как по вашему, глядя на фото, сколько они прошли, вроде никаких пробоев не заметил, и заводится нормально. После сборки никаких улучшений подинамике не заметил, хотя и ожидал после чистки мафа.
п.с. это свеча первого цилиндра, остальные с таким же нагаром один в один поэтому не стал все фоткать.
Ваваныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 12:19   #43
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
Меняю свечки раз в 20 000.
На всякий случай.
Ставлю ИГР6А.
И каждый раз после замены чуствую разницу.
Машина становится отзывчевее и резвее.
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 12:34   #44
Ваваныч
Аватар для Ваваныч
У меня ТО через 2000км, поменяю все вместе уже-это масло, фильтр воздушный и свечи(топливный фольтр, бензонасос и грм с роликами, сальниками, и балансир.ремень поменял 5000км назад). Заодно спрошу какие работы в целях профилактики еще стоит провести? забыл, еще вчера ДЗ промыл. пробег на данный момент 120000км.
Старый 17.08.2012, 14:48   #45
Nameless
Ребята, подскажите плиз, BPR6EIX пойдут на турбоаута? В теме, вроде, не упоминались
Nameless вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Зазоры кузова XL (фары/бампер и др.) Санчес Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 191 10.04.2015 14:53
зазоры клапанов Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 20.03.2010 23:22
Противостояние. Вечное. И несть им числа. Bart2 Юридический аспект 16 30.10.2008 20:10
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
