Старый 28.06.2007, 12:52   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Официально разрешенные (рекомендованные) производителем размеры для XL/Outlander III:
215/70 R16 - диск 16xJ6.5 5x114.3 d=67.1 ET38
225/55 R18 - диск 18хJ7 _ 5x114.3 d=67.1 ET38
где:
215 или 225 - ширина резины в мм
/70 или /55 - высота профиля резины в процентах (от ширины)
R16 или R18 - диаметр диска в дюймах
J6.5 или J7 - ширина диска в дюймах
... 5x114.3 - количество отверстий для болтов и диаметр окружности, на которой они расположены
.... d=67.1 - диаметр центрального отверстия диска
...... ET38 - вылет диска (расстояние от плоскости крепления ступицы до геометрического центра диска). Чем это число больше, тем меньше диск выступает "наружу" колесной арки.
Все параметры, не соответствующие указанным, - на усмотрение владельца и обсуждаются именно в этой теме.
Краткий итог от нашего одноклубника по нештатным дискам/размерам:
Сообщение от BofA Посмотреть сообщение
Итак, перечитав 110 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать...
Итак, перечитав 187 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать
Простой шинный калькулятор: http://www.intershina.ru/tire_calc.php ответит на вопросы: на сколько колесо станет больше/меньше, какой для данной резины нужен ширины диск и тп...
Вот еще один, более "продвинутый" шинный калькулятор: http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
"Рабочее" давление для шин можно узнать на средней стойке, открыв водительскую дверь. Для большинства случаев эксплуатации оно равно 2.2 атм(бар). В случае большой загрузки или постоянного движения на больших скоростях его следует увеличить, согласно таблички на автомобиле.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.09.2012 в 20:49. Причина: "продвинутый" шиннный калькулятор
303 пользователя(ей) сказали cпасибо:
<phobos>, -=DEN=-, -AL-, -Begemot-, -Insider-, -MAGNUM-, 045ый, 10-SO-018, 1dong, :DR, Abvgd, Akafazam, akor Борисович, Alex dok, Alex010774, alex72na, Alexandor, Alexandr53, Alexchai, alexey7604, Alexii1973, Alexusrus, ALTI, ametist, AndreyFish, Ankhalagon, Assasssin569, avavrnd, AVS1975, BaaM, bagser, Balodya, Bambucha, BattMan, Begun, biol, BIV608, bkmz85, blenk, bobo064, Bodj, Boomerang84, BORISBOR, bowmen, BRICK71, Cappie, cever, chert64, Comedy, Copych, cosmos, Crocodilefish, Cupuk, Damo, Davidoff545, davis, DDG26, ded84, Den61, Denis15rus, denisshl, DenZA51, Dibrow, Diemon, dim4ik, Diman45, djdf, dkov, dmitriy palich, DoberOK, DRAGON 007, DrSleep, enotivan, Evgenij21, forkot, fripp, gaa3114, Gal, Garpun, genich, gfextr, Gheo, gooddy, GorVas, Gr0m0_ZZ_eka, Gray_SVS, GSVG, GVOronesh, Haider, Hakuron, HLG, Igor@Nsk, Igor_XL_II, isibir, jacksandy, Karavaich, Kay, Kniaz Drago, Konokrad, kosha82, krandey, Kron, ksanka, kukan, KulikovNL, k__d, Laguna, Leon 283, Lexa_ae, Lexxx, Lio1988, Lom, Lore, Loyageon, lukin18483, mag5006, maksim_nnov, maleks, manmmc, Mapcc073, MARAT949, MARS051, Maxtar, Max_poll, mc-aas, merz@vec, miae, MIG_777, Mindwhirl, MishaL, MOHAPX, Molchun3, monaxdoma, Mr.Atom, mrgoga67, NaViLL, Nick68, Nicolaus, NiKa2013, Ninja, nskws, oldspy, Oleg Sh, OLEG_K, OLEJEG86, OOOleg, out 212, owlish, p0003, Pangolin, Paninero, papsi, Parfen, PinkeyZzz, pirozhkov, piston, Piton Bob, Plastics, Pover, pssv, Red_Ork, region2001, Roman 78, RS6DTM, RSRSRS2, rtssup1, samuxa, ScorpionXL, serdubin, SeregaC, SEREPOK-71, Sergeo, sergeykrasikov, Sergo2982007, SergVladimirovich, seriy-59, serkondr, Sermit, Setim, shikaka, slashx, Smith1491, SMS8, Snake347, spartak_ch71, Stepan190, struenkov, Susliks, T3D, Tankistus, tblpk, tema2311, Timursonchik, Triton_, trosnikovikaban, Tum, Tyro22, VadimTLT, Valorous, Vasilek, Vasilyelim, vbuluk, Viktorrr35, VIM.81, Vinal, VKUD, vkv, Vlad-ua, Vlad13, Vladimir11, Vohr, vol_OUT_ka, Vutshi, w00x, Wayfarer, WIKTOR-33, XCorpse, Xxxxx12, yurander, Yurius, zhanato, Zloj, Zoleg, Zulus2000, Алекс 2.0, Александр Ч, Алексей 67, АлЁнчик, Алиcа, алмаз, алмар939, Андрей Гоов, Андрей Ю. А., Андрей121, Андрей864, Бабушкали, Беги, Борис ХП, Бурый, Бурят по жизни, Вадим_69, Вадимка, ВалеДол, Валентин Владимир, валентиныч, Валик69, Ванечка, Вассо, витя3, владимир1234, Волгоградец, ВсадникБезГоловы, Вячеслав86, гвоздик, Геворгович, Деметрий, Денис47, ДИД, Димод, Димон74, длинный, Дмитрий А.О., Дмитрий Алексеевич, Дмитрий777, ДмитрийГлаз, Евгений с СЕВЕРА, Костя_82, КУМ, Лапсидули, Марадона, Менестрель, Мих@ил, михаилтомск, Мицубисянин, Мишаничь, Мореxод, Надир, Олег Ribak, павлип, Петр Альбертович, Петр Николаевич, ПолныйАут, Пользователь2, РеВатанабе, Роман 44, РПКСН, Рус77, Саша ч, Сашеус, Североморец, Сергей_1974, СерОП, Сибирякъ, следопыт, Станислав.suomi, Строгий, Тоха177, ТТ173, фокус, ХаЛьма, Чертановец, юлия1987, яга
Старый 23.11.2011, 21:06   #2806
BofA
По умолчанию Re: XL.Вопросы по размерам дисков и шин
Диски.
При штатном вылете ET38 максимальная ширина диска 8.5J. Для любителей отклоняться от штатного вылета: при вылете ET32 влезают диски 9J ( проверял Zonder ), при вылете ET45 влезают диски шириной 8J ( проверял Гена_Букин ).
Что касается диаметра, то можно установить диски от 16 до 22 дюймов. Так же не забываем, что диск должен быть рассчитан на нагрузку не менее 640кг, хотя многие здесь используют диски с максимально допустимой нагрузкой 600кг и до сих пор пишут сюда
Шины.
В этом списке перечислены все типоразмеры, протестированные форумчанами. Для каждого размера в скобках указан итоговый диаметр колеса.
Размеры, выделенные оранжевым цветом, у некоторых цепляют за пластиковый подкрылок на кочках при полной нагрузке, а у некоторых нет. Сие зависит от множества факторов: насколько просела подвеска, установлены ли проставки, вылет диска влияет, резина разных производителей слегка отличается по высоте... В общем используйте данные размеры на свой страх и риск, или же снимите пластиковые подкрылки и проблем не будет.
R16
  • 215/70 (708мм) штатный
  • 225/65 (698мм) диаметр меньше штатного, всё ок
  • 225/70 (722мм) опробовали alex79, ArturXL, mr.Пронька, хохол, MishaL
  • 235/65 (712мм) опробовали Sergoo (фото)
  • 235/70 (736мм) при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали Пётр (фото), -MAGNUM- (фото)
  • 245/70 (750мм) на больших кочках цепляет за подкрылок, опробовал Uncle Susla (фото)
R17
  • 225/60 (702мм) предлагает ОД, диаметр как у штатного колеса
  • 225/65 (724мм) опробовали zorge799 (фото), Джон, Малай, wlad777
  • 235/60 (714мм) опробовали AlexK, Bosik
  • 235/65 (738мм) при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали Zonder, SSPakhopmov, Алматинец
  • 245/55 (702мм) опробовал BofA
R18
  • 225/55 (705мм) штатный
  • 225/60 (727мм) опробовали Snake347 (фото), Andex, cyberman, Kazrash, Денис_78, DiMa_K
  • 225/65 (749мм) при полной загрузке на кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали dimonych (фото), w0212
  • 235/50 (693мм) диаметр меньше штатного, опробовали ДенМ6 (фото), mr.Пронька, PENGUIN, андрюха Lvov
  • 235/55 (715мм) предлагает ОД, опробовали Cyberman (фото), Kirilll, ALEXPROK, LLlamnyp, Sokol, АлексФуа
  • 235/60 (739мм) при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали divers143364 (фото), Алекс080 (фото), su8, Bitrate, Stasonio, Bosik, VadimTLT, Пьер
  • 245/50 (703мм) диаметр как у штатного, опробовали товарищ CrutcH'а, Сергей 399, Rafa69, Гео (фото), ХаЛьма, 0099
  • 255/45 (687мм) опробовали Alezor, Грешник
  • 255/55 (737мм) при полной загрузке на кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали _maks_
R19
  • 245/45 (703мм) предлагает ОД, диаметр как у штатного колеса
R20
  • 245/40 (704мм) опробовали AVM111 (фото), ROYAL, Zander066, Sandr25
R22
  • 255/30 (713мм) опробовал Zonder на дисках с ET32, но ездить не смог и сразу продал
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 17:37   #2807
romanp76
Завтра забирать машинку. Решил приобрести на зиму колесики, диски решил заказать у ОД. ОД Рольф предлагает Stilauto Futura, но что-то у меня вкрались сомнения. Меня интересуют 16-е диски. По каталогу Stilauto есть такие, 6.5x16 5x114.3, ET38. Все вроде бы верно, но только посадочный диаметр у них 67 а не 67.1. Вроде бы 0.1мм не так уж много и диски предлагает сам ОД, но че-то я сумлеваюсь. Сами диски живьем не видел.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 17:56   #2808
Airborn
Аватар для Airborn
romanp76, дилер же тебе их будет ставить, да? Вот и бери спокойно, это будет их головная боль
Старый 24.11.2011, 18:00   #2809
romanp76
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Не, ставить будет не он, потому что резину я брать у него не хочу, а варинат с тем, что бы я привез ему резину, а он мне все это собрал и поставил ОД гневно отверг, мотивируя сложностями с проносом оной внутрь через охрану. И сказал, что мне проще и дешевле будет все это сделать на ближайшем к ОД шиномонтаже.
Старый 24.11.2011, 22:03   #2810
Airborn
Аватар для Airborn
romanp76, твой ОД просто не хочет терять деньги на резине.
Так может лучше поискать диски с точными параметрами, чтобы никаких проблем не было, на стороне?
Старый 25.11.2011, 12:18   #2811
romanp76
Быть может все так и есть.
А насчет поискать на стороне, тоже вариант, просто я пытался как раз пойти по пути наименьшего сопротивления, потому и обратился к ОД, что бы получить гарантированно подходящие диски, потратив на это минимум времени, а тут такой сурпрыз.
Старый 25.11.2011, 14:59   #2812
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Официально разрешенные (рекомендованные) производителем размеры для XL:
Добрый день.
Скажите, этот размер 215/70 R16 - диск 16xJ6.5 5x114.3 d=67.1 ET38 без проблем встанет на outlander xl new 2011 года?
Последний раз редактировалось Sergy; 26.11.2011 в 21:34. Причина: [QUOTE]
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 14:56   #2813
Konokrad
Аватар для Konokrad
Может кто-нибудь ставил колеса с размерами резины 255/50r19 ? есть такие? сильно цепляет?
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 21:14   #2814
LeonXL
Аватар для LeonXL
245/45 R19 шириша 8"5J ET30
Последний раз редактировалось Sergy; 26.11.2011 в 21:34. Причина: оверквотинг
LeonXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 00:59   #2815
Андрей1978
В Польше шиповка запрещена!!!
Андрей1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 00:40   #2816
Cobalt
Аватар для Cobalt
Сообщение от LeonXL Посмотреть сообщение
Резина складно села
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 00:25   #2817
Yakshev
Аватар для Yakshev
По умолчанию Сход-Развал нужен совет!
Всем привет! Нужен совет, поставил резину 225/60 18, стояла 225/55 18 нужно делать сход развал или нет???
Yakshev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 15:51   #2818
BofA
По умолчанию Re: Сход-Развал нужен совет!
Сообщение от Yakshev Посмотреть сообщение
Не нужно.
Старый 01.12.2011, 15:51   #2819
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Это чего? Типа сервисмены предложили???
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 18:50   #2820
Yakshev
Аватар для Yakshev
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
Да они самые, причем клубный сервис ТССМ.
диски outlander xl, размеры дисков outlander xl, размеры шин outlander xl, шины outlander xl
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
