Старый 12.11.2011, 04:57   #31
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Полиуретановые втулки стабилизаторов
30.000 пробега с полиуретановыми перед+зад производство Х5(пришли цельные,резал сам) при установке обильно внутри намазал густым силиконом,"хрюканье" подвески сразу и навсегда пропало,на управляемость повлияло в лучшую сторону,в общем доволен.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 23:50   #32
Артём
Аватар для Артём
Авто: Pajero IV 3.8
Пробег 117000. 6 тыс.км назад поставил полиуретан. Причиной был износ родных, а не хрюканья или скрип как тут пишут. Доволен был как слон, особенно радовали отзывы на форуме.Но немного поездив разочаровался. Итак, поменял втулки стаба и сайленты в рычагах передней подвески. Втулки почти сразу вылетили через гайку, поставил родные намного надежней. С сайлентами отдельная песня. Задние рассыпались кольцо отдельно полиуретан отдельно. Вывод никогда больше не поставлю на свои авто полиуритан, и никому несоветую. Вдобавок все поломки происходили за 200 км от города.
Фото выложу позже т.к еще не заменил.
Сайленты Новосибирские.
Артём вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 23:56   #33
red353
Аватар для red353
На предыдущей машине тоже ставил втулки полиуретановые, разочаровался, т.к. скрипеть начали через пол года. Хотя много кто ставил такие же и они по два-три года ходили без проблем. Так что, видимо, кому как повезет.
red353 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 00:06   #34
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Артём, а где брали, может подделки попались? и если рассыпались в течении года, не обращались ли по гарантии к производителю?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 16:02   #35
I.V.V.
Аватар для I.V.V.
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC Японец
Поставил себе полеуритановые втулки на передний и задний стабилизаторы
Фирма изготовитель "Точка опоры" находиться во Владивостоке, но я смотрю на Экзисте уже торгуются.
Коды 3-01-1733 зад, 3-01-1823 перед. Всегда старался ставить на свои машины полеуритан, намного долговечнее резины. Втулки приходят целые, я их так и ставлю не разрезая. Снимаю линк и пропихиваю на место, предворительно смазав, прелогаемой смазкой.
I.V.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 16:10   #36
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
На Аутах1 ставили, у меня пока держатся. А вот у тех кто в основном ездит по плохим дорогам, разлетаться начали через 2 года где то.
Старый 29.11.2011, 17:59   #37
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Я поставил только зад не разрезая, 10 тык всё ок. Передние по некоторым отзывам в морозы скрипят, пока не решился.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 15:53   #38
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Не разрезая вообще сложно поставить? Насколько это проблематично и есть ли смысл? Или проще не морочить голову, а разрезать?
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 13:06   #39
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Мой слесарь поставил и передние и задние не разрезая - я не разрешил , в общем ничего сложного, если на подъемнике. Была мысль что прийдется откручивать подрамник для установки передних, но обошлось, просто ВДшка и крепкие руки.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 16:57   #40
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
Спасибо! Делать как раз на подъемнике будут - менять и перед и зад собираюсь, приурочив ко всяким другим работам по мелочи, но резать полиуретан не очень хочется... просто смысл теряется тогда в таких втулках, имхо.
Кстати, кто-нить ставил полиуретановые втулки X5 Resource? Есть какие-нить отзывы, положительные или отрицательные?
Старый 09.12.2011, 17:12   #41
AndreyDAR
писали ранее
Старый 13.12.2011, 17:35   #42
Igorena
Поставил сегодня себе на зад фтулки из полиуретана Точка Опоры! Жопа стала собранее! Стало меньше Брякать! Родные были вхлам! Подскажите с переди реально поменять фтулки поочереди поданкрачивая колеса и добратся до них? Или надо одновременно морду вывешывать?
Igorena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 17:49   #43
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Igorena Посмотреть сообщение
Надо вывешивать
Старый 13.12.2011, 23:19   #44
сергеев.а
не надо. по 1 колесу подымаешь домкратом.снимаешь колесо. отстегиваешь кость стаба и потом крепление втулки.сам так поменял.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 01:40   #45
red353
Аватар для red353
Проще морду целиком вывесить, потому что когда поднимаешь только одну сторону - стабилизатор находится в напряжении и стойку стаба можно оооочень долго на место ставить с помощью монтировок, труб(используя их как рычаги) и мата
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
