Старый 01.12.2011, 23:39   #46
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП
я уже месяца 4 хочу масло поменять, так и не могу решится как лучше менять.
вот каталоги изучаю
вот нифига этот фильтр на сеточку не похож
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 00:27   #47
Outlanded
Аватар для Outlanded
Счастье Re: Самостоятельная замена масла в АКПП
Сообщение от oleg.br Посмотреть сообщение
Поставил старую 4-х литровую (думал войдет, все пишут что-то о 4 литрах), открутил пробку и епона-мать, канистра полная, через края, вылилось около 1-1,5 л. мимо...
Надо было еще таз какой-нибудь поставить под канистру для страховки, на пол не пролилось бы.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 19:18   #48
Durdin
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
в том то и дело, что так говорят не в первом сто.
может у кого фотки есть АКПП ? или хотя бы номер сетки в АКПП подскажите...
Сегодня сам себе менял масло в АКПП. Снимал поддон, никакого фильтра и никаких сеток там нет! А всех умельцев кто умеет только рассуждать обходи стороной.
Durdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 22:47   #49
sv1021h
Сообщение от Durdin Посмотреть сообщение
ну ты бы хоть пару фоток сделал
какое масло лил? много грязи было при разборе? какой пробег уже?
Старый 11.12.2011, 02:34   #50
Durdin
На самом деле разбирать ничего не нужно, кроме того что снять защиту двигателя и пластиковый кожух который закрывает доступ к радиатору охлаждения АКПП.
Масло заливал рекомендованное производителем - DIA QEEN ATF SP III.
Слитое масло было похоже на отработку из двигателя )) После замены масла, АКПП стала гораздо мягче переключаться, практически незаметно. Параллельно поменял масло в моторе с промывкой ( не пятиминуткой ) 4л., свечи, воздушный фильтр и почистил клапан EGR ...За это автомобиль отблагодарил меня расходом в 12 - 12.5 л/100 км вместо прежних 18-19л.
На данный момент пробег 72 т.км. До этого чувствую что масло в АКПП ни разу никто не менял.
Старый 11.12.2011, 10:10   #51
sv1021h
когда поддон снял, там грязи много было?
Старый 11.12.2011, 12:40   #52
Durdin
Нет. На стенках поддона был небольшой тёмный налёт..
Старый 19.12.2011, 07:12   #53
jetfighter
Аватар для jetfighter
Друг мой, фильтр внутри АКПП, выглядит примерно как в посте 46, только серого цвета корпус оригинала.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:12 ----------
Проводил весной ревизию АКПП с заменой фильтра, одной планетарки, 6-и фрикционов и пружинки НД тормоза: поэтому и говорю он (фильтр) есть Однако, если просто масло сливаешь, новое заливаешь, нет никакого смысла снимать и разбирать АКПП, чтобы фильтр поменять. Как-то экономически не целесообразно это. При частичной замене вытекает где-то 5л, всего там 8,1л. Менял и так, и так: цифры из опыта полностью совпадают с цифрами из мануала.
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:12 ----------
sv1021h:я уже месяца 4 хочу масло поменять, так и не могу решится как лучше менять.
Поменяй частично: уже 5-5,5л из 8.1 новые будут. Если будут прокачивать под давлением, а внутри АКПП грязи дохрена, может забиться этот самый фильтр, который не меняешь. Может, конечно, этого и не произойти (состояние "чистоты" внутри у всех разное), но хочешь ли ты проверить это на своем опыте ? Поездишь годик-другой да опять поменяй 5л. Не такие ж это деньги, больше разговоров. Сравни, ради интереса с ценой демонтаж+разборка+замена фильтра+сборка+монтажАКПП+8.1л все равно покупать. Хотя можно и аппаратом прокачать, вдруг ничего не случится: риск дело благородное
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 01:16   #54
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Забиться может только гидроблок а точнее каналы и клапана с пружинками...
Меняем на аппарате и не паримся.
Старый 03.07.2012, 22:12   #55
РусланЩик
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
менял масло по книге :
1) снял шланчиг с радиатора,потом вставил другой шланчиг в разъем от радиатора для удобства слива.
2) девушка завела машину, сливал пока не заканчивало вытекать масло,(либо не более 1 минуты) у меня за 43 сек заканчивалось, вытекло примерно 2,7 литра
3) открутил сливную пробку, слилось около 1,3. почистил магнит , в книге было написано поменять прокладку ее не обнаружил и так как до этого не протекало просто закрутил обратно
4) залил 4л.
5) опять завели машину, с шланга с акпп шла чистая, с радиатора грязная, ближе к концу наоборот. слилось около 2,5л
6) залил 2,5л
7) завели машину, ближе к концу с обоих шлангов пошло чистое масло, заглушили.вылилось около 2,5 литра.
8)залил1,5.завтра проедусь и на горячую коробку, посмотрю надо ли доливать)
пробег 124тыс. масло diamond atf spIII
РусланЩик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 09:47   #56
Lexx584
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Как мне объяснил мастер по замене масла, масло аппаратом меняется не под давлением, а просто подключается к коробке с обоих сторон, заводится движок и движком масло прогоняется.. типа скока вылилось старого столько залилось нового... т.е масло гоняется естественным путем при помощи движка и нет опасности запороть гидротрансформатор... чего тут может забиться не понимаю...
Lexx584 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 15:50   #57
spin
В установке по замене масла, насосос есть который работает через регулятор давления.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 18:09   #58
Lexx584
ну правильно... движок выгоняет старое масло а насос в установке загоняет новое с тем же давлением..т.е. какбудто идет простая циркуляция масла
Старый 07.12.2013, 07:02   #59
lextrime
Аватар для lextrime
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Если кому интересно вот ссылочка по теме http://partcity.ru/catalog/oil/gear_oil/akpp_all/
Все ATF и автоматических трансмиссиях
Добавлено через 38 минут
Еще вот есть полезный фото отчет со снятием коробки
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...6863888698201/
думаю пригодится
lextrime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 15:58   #60
Nik1979
Всем добро. Пришло время менять масло в акпп 40 000км прошел. 8 литров diaqeven ATF sp lll . Замена в Меке. P. S ощущения плавнее стало переключиться... А так время покажет...
Nik1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена масла в АКПП Straj Клубные скидки в Екатеринбурге 1 01.06.2011 15:09
АКПП. замена масла! help ArS_aka Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.01.2011 23:12
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
