Старый 11.12.2011, 18:21   #31
lostmedia
По умолчанию Re: Свист нового ремня. Оперативно нужно Ваше мнение!
Прижимаешь кусок к ремню и он смазывается, вернее сказать- натирается. Когда-то давно я так натирал (правда,не мылом,а куском битума) клиновые ремни.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 18:36   #32
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
С какой стороны? С внутренней, предполагаю?! Ну опишите куда кусок пихать?!)))
Старый 11.12.2011, 19:11   #33
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Красная карточка за флуд+бан на 6 месяцев, как злостному нарушителю правил.
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.12.2011 в 13:27.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 07:39   #34
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
А еще раньше,когда гудел задний мост в него насыпли березовых опилок....зачем ерундить,надо причину устранить, а пищать могут только сухие подшипники
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 12:08   #35
кирр
была проблема с прерывистым свистом при прогреве авто заменил ролик натяжителя ремня приводов и помпу все прошло. поначалу смазывал шкивы нятяжителя и помпы маслом, помогало на 7-10 дней.
кирр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 14:10   #36
Nkman
Аватар для Nkman
А кто подскажет совместимость шкива генератора с другими авто?. У меня аут 2003, американец. После удара треснул шкив генератора 6ти ручейковый. Теперь ремни как нефиг делать сьедает. Надо родной искать или есть идентичный?
Nkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 14:33   #37
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Nkman Посмотреть сообщение
Экзист по аналогам молчит. Скорее всего, придется родной брать.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1...Cat=Mitsubishi
Но лучше, конечно, на разборах посмотреть или в сервис обратиться, который чисто генами/стартерами занимается. Они и подскажут, и подобрать/заказать наверняка смогут.
Старый 30.05.2013, 16:55   #38
kot54
У меня была такая же ситуация (мерседес w210) поменял 5 ремней за 2 мес. Сначала свистели, затем появлялись нитки. Проблема появилась после замены помпы(шкив был кривой). Обменял помпу проблему как рукой сняло. Ps. Ремень может со временем порвать.
kot54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 22:09   #39
Volodei
Радость Re: Свист нового ремня. Оперативно нужно Ваше мнение!
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги!
У меня на машине следующий косяк: с пробега 5.000 км по утрам, когда холодно или сыро, на холодном двигателе свистит ремень, который крутит кондиционер, генератор и т.д.
Ремень у меня уже третий. Пробег всего 46.000 км! Новый ремень поставили всего 2 недели назад! Засвистел на следующее утро.
Куда "тыкать" Рольф? В чем может быть косяк ?
Динамика этого свиста не прослеживается - как он был, таки и остался. Хуже не становится.
Есть еще одна вещь, которая напрягает - с того же пробега, летом, когда кондиционер работает, где-то через пол-часа после начала его работы, из под капота слышится легкое "ууу" при включении муфты кондиционера. Оно тоже не прогрессирует. Появилось во второе лето эксплуатации машины и постоянно присутствует.
Могут ли эти 2 косяка быть связаны ? В чем может быть дело? И опять же - куда тыкать Рольф ?
Машина еще на гарантии. Завтра, в 9 утра к Александру Самотько в Рольф-Центр.
До этого хочу узнать ваш опыт и мнение.
Были похожие симптомы - свист при прогреве двигателя на другом авто, но пробег был ок 90 000. Замена роликов решила проблему. Удачи!
Volodei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 14:11   #40
vova18
90% дефект какого то подшипника вот он и свистит, ремень ни причем.
Старый 31.05.2013, 19:08   #41
malek
Подобную проблему решил заменой натяжителя, хотя менял его за год до этого , но видимо попался левый хотя и made in japan было пробито
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 21:20   #42
vova18
Сообщение от malek Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к натяжителю
Коллеги, нужно ваше мнение Vladimir Airtrek Turbo!!! 2 21.11.2008 09:41
Коллеги, нужно ваше мнение. Vladimir Outlander Turbo!!! 2 20.11.2008 22:31
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
