Старый 14.12.2011, 12:37   #46
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Полиуретановые втулки стабилизаторов
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
не надо. по 1 колесу подымаешь домкратом.снимаешь колесо. отстегиваешь кость стаба и потом крепление втулки.сам так поменял.
Ну, оооочень геморное занятие
Сообщение от red353 Посмотреть сообщение
Проще морду целиком вывесить, потому что когда поднимаешь только одну сторону - стабилизатор находится в напряжении и стойку стаба можно оооочень долго на место ставить с помощью монтировок, труб(используя их как рычаги) и мата
Абсолютно согласен!
Да и в чем проблема-то? Чего сложного морду вывесить? Это гораздо проще и быстрее, чем морочиться с каждой стороны отдельно...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 14:35   #47
Сомнительный
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Если на яме,то нет проблем.
P.S.На счет "Спасибо" рука дрогнула)
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 10:53   #48
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
К слову, кто-то говорил про яму? Думаю, если бы была яма - вопросов бы не было...
Возвращаю
Старый 15.12.2011, 20:50   #49
хохол
Авто: out xl
Я менял на яме.Ничего не вывешивал,косточки не откручивал.Открутил скобу,поставил новые втулки,прикрутил.Для чего ее вывешивать?
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:50 ----------
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
А ну понял.Тут все дело в яме
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 09:29   #50
Labeaz
Аватар для Labeaz
Об том и была речь, что если бы была у человека яма под рукой - он бы не стал вопросов про вывешивание задавать. А если без ямы менять - тут уж выставить на чурбачки ничего сложного... и спокойно втулки поменять без такой-то матери
Старый 16.12.2011, 20:59   #51
Сомнительный
Вопросов не было бы если у человека был бы автосервис под рукой.Менять сбоку кажется извращением,но у меня стоят подкрылки.
Старый 16.12.2011, 21:46   #52
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Речь про неразрезные втулки, как вы их поставите не снимая "косточек" (стоек стабилизатора)???
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 22:54   #53
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
А их иначе, как сбоку, со снятием колеса и не поменяешь! Нет, вру, есть еще один вариант - открутить передний подрамник!
Старый 30.12.2011, 22:04   #54
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Я все же решился и купил полиуретан от "Точки опоры". Буду на выходных ставить, вот только как: резать или нет. Если разрезать то можно заложить смазку, а если натягивать - то ее подложить не сможешь. Кто что думает?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 01:41   #55
хохол
Авто: out xl
Смазка их еще быстрее убивает,во всяком случае не полиур.Резать и не парить мозг.Раз в 40-50 тык поменять не сложно.
Старый 21.02.2012, 21:39   #56
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Посмею заметить, на субару форестер 98г., который я ещё не продал (никому не надо? ) передние втулки идут изначально разрезные. Задние не помню, вроде тоже. На форике давно поменял втулки на полиуретан. Доволен. Зае....бл....на....й менять то втулки то стойки стабилизатора. Полиуретан поставил, о проблеме забыл. Ставил "Точка опоры", брал на амаяма. ру
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 18:36   #57
martinleo
Аватар для martinleo
смазки там быть не должно.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 14:04   #58
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Заказал пока только на перед, сзади только поменял на родные. Цена вопроса 232 р. Поезжу отпишусь. Резать не буду однозначно.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ----------
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
Цена вопроса копейки. Я вот буду менять всё сразу. Стойки и втулки стабилизатора. Расходник,: Жаль: однако!
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 02:12   #59
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
у меня такие 60.000 прошли ,все как новые и перед и зед.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 23:48   #60
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Я ставил Новосибирские полиуретановые втулки переднего стабилизатора (3-01-095), когда у меня на спидометре было 142.800 км, а на дворе июль месяц. На этих выходных съездил на диагностику подвески (пробег 153.900 км), сказали менять их.
Соответственно хватило их мне на 11.000 км. Купил родные MN100250
Справедливости ради хочу отметить, что полиуретановые большие сайлентблоки задних продольных рычагов и задние втулки стабилизатора в хорошем состоянии. Всё Новосибирское.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
