Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 19.12.2011, 21:15   #2986
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Вот обещанные фотографии интерфейса предыдущей версии прошивки.
Старый 19.12.2011, 21:34   #2987
Sergej150
Я чуть повторюсь. Скажте, что за пункт меню rear, как он работает? И как можно регулировать громкость сабвуфера?
P.S. Меню прикольное, т.к значки цветные... Это скорее всего единственное отличие...
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 21:36   #2988
Airborn
Аватар для Airborn
Rear - любой монитор, куда выводится сигнал с ГУ.
Саб регулируется из эквалайзера, бегунок басов.
Старый 20.12.2011, 10:50   #2989
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Так, эта прошивка уже была в сообщении № 2583.
Схемы в эквалайзере можно выбрать, Поп, Рок и др.?
Старый 20.12.2011, 10:55   #2990
Airborn
Аватар для Airborn
Ed_888, а ХЗ! Я этими схемами не балуюсь, меня устраивает звучание "по умолчанию". Разве что басы немного прибиваю, а средние - поднимаю.
Старый 20.12.2011, 11:18   #2991
Ed_888
У меня, сейчас, такая же и стоит V11B2.LE19.MSD_SL6960_UI2.9.Fgq.
Спасибо, d)lux, еще выслал с русским меню, сегодня буду пробовать V11A.LH19.MSD_UI3_Rus_SL.10.Fgq.
Что меня настораживает, так это размер исполняемого файла, в этих прошивках он 160 Мб, тогда как с синим меню 249 Мб.
Получается, что все таки с синим меню по эстетичней что-ли, но для глаз, согласен, приятней это серое.
Ну, и обратно, уже синее меню не вернуть после этих прошивок.
Старый 20.12.2011, 11:21   #2992
Airborn
Аватар для Airborn
Ed_888, что значит "не вернуть"? Шьёшь другую прошивку и получаешь хоть синее меню, хоть разноцветное.
Старый 20.12.2011, 11:59   #2993
Ed_888
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Уже пробовал, ни один раз, и при работающем устройстве и при выключенном вставлял карту памяти в слот с ПО V11B2.BAM04.MSD.30.P., V11B2.KAK20.MSD.27.P.
Вначале ругается, что файла нет system.ini, потом до 50% доходит и ничего, это при вкл. устройстве, при выключенном, сразу говорит, несоответствие версии ПО.
Китайцы предупреждали, что после этого обновления, возможно, уже другие обновления работать не будут.
Старый 20.12.2011, 23:42   #2994
Mojo69
Аватар для Mojo69
Сообщение от askar56 Посмотреть сообщение
Выложу в понедельник.
А можно прошивку позаимствовать ? Спасибо заранее
Mojo69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 09:11   #2995
d)lux
Аватар для d)lux
попробуй прошивку от лансера а файл MCU установить свой ... там расширенные настройки эквалайзера
Ставили на Аут все ок !!
d)lux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 10:50   #2996
Ed_888
От лансера попробую, но эта, V11B2.LE19.MSD_SL6960_UI2.9.Fgq., не понравилась.
Каждый раз при включении сбивается настройка ТВ, с Secam на Pal.
На экране появляеются артефакт, висит окно от Bluetooth, Connecting, закономерность появления пока не обнаружил.
Также, шился русской, V11A.LH19.MSD_UI3_Rus_SL.10.Fgq, не понравилась совсем, она очень ограниченная, слишком уж простая.
Вот бы теперь синее вернуть взад, но как?!
Последний раз редактировалось Ed_888; 21.12.2011 в 10:57. Причина: Дополнение.
Старый 21.12.2011, 12:31   #2997
1tv
http://narod.ru/disk/35060555001/rokford-ui1.rar.html
Ну как-то так
Хотя мне LE19 больше нравится, на ней и остановился, для меня глюков нет. Часы лечит RDS, ТВ всё ок, ничего не сбивается.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:31 ----------
Уточни какая магнитола у тебя, обновлённая или нет. Эти прошивки по моему от старой, поэтому и не шьются. И какая была прошивка до обновления на LE19?
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:31 ----------
Сообщение от Sergej150 Посмотреть сообщение
Это так называемая вторая зона, в теории: можно подключить ещё монитор и задним пассажирам кино показывать, а на экране магнитолы что-то другое крутить. В теории не пробовал, нет надобности. Но должно быть так.
1tv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 13:15   #2998
Ed_888
Сообщение от 1tv Посмотреть сообщение
Ну как-то так
Привет.
Очень жду помощи, магнитола обновленная, было ПО:
Kernel: PA01-V 2.01.0037.44-1
Application: V11B2.BBB10.MSD. 38 P.
А какое у тебя LE19?
Старый 21.12.2011, 13:41   #2999
1tv
Ну я так понимаю оно одно у нас. Только вот не сбивается ничего у меня, ТВ регулярно смотрю по дороге домой вечером, всё ок. По звуку тоже нет проблем. Когда прошивался выскакивал калибратор экрана автоматом? Я несколько раз прошивался, его не было, когда с карты большого объёма, хотя доходило до 100%, пару раз даже отваливалось. Когда с карты 2гб прошился, всё стало ок. Пробовал разные прошивки. На часы забил, лень ковырять, но там реально в файле зашито +3.5 вместо +4. RDS всё правит Попробуй прошивку что я выше выложил, там синее меню и MCU 7.7 в комплекте. Для рокфора. У меня магнитола изначально с ней была, но мне синее не к чему меню, не понравилось. Всё в красном, а оно синее
Кстати для тв в настройках ставил секам? Или уже в режиме самого тв? Там именно в настройках надо задать и тогда всегда на нём будет.
Старый 21.12.2011, 14:13   #3000
Ed_888
В настройках ТВ только включал аналоговое, чтобы Secam выставить не увидел.
Калибровка всегда выскакивает, если карту вставляешь при выключенной магнитоле.
Но, странно, у меня если смотреть баланс колонок, он стоит в значении -7, -7. Если выставить все по центру, то звук только справа играет, понятно, что можно не заморачиваться, оставить как есть, но хотелось бы без этих багов.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
