Старый 20.12.2011, 14:49   #316
Андрей1999
По умолчанию Re: Газовые упоры для капота
Сходил посмотрел.У меня 2.4 2007г отверстия не все совпадают с представленными на фото.
Андрей1999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 16:25   #317
domostroi
Аватар для domostroi
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
О чем разговор-то... врать буду что ли, на фото все видно, упоры 60.
а вообще как длинна капота влияет на длину упоров ?
а как влияет длина,так что 60 см не достает см 15 если взять от края морды(крайней дырочки) до капота так как у тебя на фотке показано.аут у меня 3-х литровый 2009г,со старой мордой!!!
domostroi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 17:52   #318
Zuht
Аватар для Zuht
упоры 60 см от шарнира до шарнира, по паспорту (типа 62 см)
Авто с новой мордой 2.4
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 18:17   #319
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Тогда все понятно. У меня 3-х литровый аут со старой мордой - и расстояние между этими точками 66 см (при стандартном открытии и опоре на штатный упор).
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 20:58   #320
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Кстати, это более грамотное решение: упор устанавливается не в гибкий металл крыла, а в жесткий каркас силовой конструкции подкапотного пространства.
В версии для 2010+ нижний кронштейн упирается не в крыло, а в ту же самую железку.
Кстати, стоит ли перевернуть амортизаторы штоком вниз? Не знаю, точно ли это на что-то влияет, но и у Макса, и на багажнике цилиндр вверху.
Старый 22.12.2011, 21:08   #321
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Влияет это на притормаживание амортизатора в конце хода. То есть на 2/3 хода амортизатор поднимаетсябыстро а на последней трети клапан внутри амортизатора подтормаживает и капот плавно поднимается. Если ставить амортизаторы штоком вверх (к капоту) то этот эффект пропадает.
ЗЫ: версия одна и для нового и старого XL.
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 23:53   #322
Zuht
Аватар для Zuht
Вопрос спорный... у аута в багажнике - да цилиндрами вверх,
на Камри штатные упоры капота цилиндрами вниз, поднимают плавно.
ИМХО разницы никакой
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
Старый 22.12.2011, 23:59   #323
vadimus_ca
Zuht, ознакомил англоговорящую общественность с твоей конструкцией (ссылка на оригинал присутствует). Пусть знают наших героев
Старый 24.12.2011, 10:44   #324
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
У меня 3-х литровый аут со старой мордой - и расстояние между этими точками 66 см (при стандартном открытии и опоре на штатный упор).[/QUOTE]
Да у меня тоже примерно 65 см.И вообще непонятно как это должно работать при таком креплении! При почти закрытом капоте расстояние равно примерно 62 см. Ход поршня 4 см это вообще не ход! Крепление на капоте слишком близко находится с осью его крепления! Первый способ с доп. кронштейном удаляет место крепления от оси.(наверно должно быть получше)
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 00:43   #325
Оникс
Авто: с Pajero IV 3.0 AT на Pajero IV 3.0 AT
Добры день ! понимаю, что авто изучено вдоль и поперек, но вот мои 5 копеек...
Без переделок и без сверлилок.
Покупаем газ. упоры от ваз длинной 60 см.
Ставим в штатные отверстия, все отлично встает, 750 руб, 4 гайки и шайбы м8 и 10 минут времени.
На ситроене конфигурация отверстий на фартуке немного другая, но подходит идеально.
Газ упоры от ВАЗ 2111 - 60 см. реально 62
Оникс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 11:01   #326
gregori
Аватар для gregori
Сообщение от Оникс Посмотреть сообщение
согласен полностью машина 2008 года газ упоры длиной 60 мм не подходят без дополнительных креплений, вчера в магазине подобрал примерно 70 мм, не знаю от чего, усилие не указанно, по длине хорошо, но усилие громадное капот со стороны лобового стекла вспучивает! а случайно нет не у кого чертежей креплений, на лансер нашел, а вот на нашу пока вроде не кто не выкладывал.
gregori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 03:44   #327
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Поздравляю теперь при установке любых упоров капот будет выпирать, решается заменой петель капота, проходили во время экспериментов. Очень уж хлипкий металл. А еще ( из собственного опыта) каждый второй пытается вдавить его обратно, в результате углы капота у лобового все во вмятинах, лечится заменой капота( либо шпаклевкой и покраской).
Кстати, при установке длинных упоров без кронштейнов со временем происходит то же самое. Так как капот легче чем на дорестайле, а металл такой же хлипкий и усилие( немаленькое) прикладывается ближе к оси открытия капота, дальше что-то про плечо, точку приложения силы и т.д. ( почему то вспомнился Архимед) Мы это отверстие в петле с самого начала хотели использовать, но отказались, в силу причин, рассматриваемых в курсе физики класс за 9-10.
Удачи в разработке
Как то так...
Зы: чертежей у меня нема (интеллектуальная собственность ), зато есть готовые комплекты упоров с кронштейнами и точно подобранными амортизаторами ( вполне материальная собственность )
Могу предложить новогодний sale до 10 января, скажем, 1800 рублей за комплект). Но отправить смогу только после 10-го, так как кронштейнов то еще достаточно, а вот амортизаторов осталось всего 3 комплекта и до 10 января взять их негде, в магазинах именно таких нет
---------- Добавлено в 03:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:44 ----------
Зависит от конструкции упоров, то есть как именно стоит клапан, который притормаживает ход штока. На используемых мной упорах работает именно так ( не ИМХО, сухие факты, проверенные на практике, в обратном положении клапан не срабатывает).
Старый 31.12.2011, 04:16   #328
Zuht
Аватар для Zuht
При закрытии капота отверстие в петле становиться в ровень с креплением петли к кузову. т.е. в закрытом состоянии упор никак не может "пытаться открыть капот" соответственно основания для того что капот будет выпирать нет.
просто походу бизнес есть бизнес
С Наступающим !
Старый 31.12.2011, 04:59   #329
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
С Наступающим !
Взаимно
По теме: Капот выпирает не в закрытом положении, а при закрытии его из полностью открытого положения! В самом начале закрывания. Поэтому точку крепления и вынесли за пределы крепления петли к капоту. Ребят, без обид, учите матчасть. Мы ж все это не из головы в один момент придумали, а довольно долго шли именно к этой конструкции, перебрали большое количество амортизаторов и вариантов кронштейнов.
Старый 02.01.2012, 01:42   #330
Zuht
Аватар для Zuht
Вообще странная какая-то у вас мат. часть... с большим рычагом боремся выносной петлей... да еще и приворачиваем ее к той же штатной петле... сколько же НМ у вас упоры...
outlander xl, газовые упоры для капота
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Дефлектор капота "мухобойка" raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 15.08.2012 21:06
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
