Старый 04.01.2012, 13:04   #91
MISUS
Аватар для MISUS
По умолчанию Загорается значек инжектор.
Здравствуйте! Один раз на 400 км загорается значек инжектор. Пробывал разные заправки, заливал удалитель влаги, заливал октан корректор. Ничего не помогает. Через несколько заводок ато 5-6 раз значек тухнет. В чем может быть проблемма? XL Двигатель 3л. V6.
MISUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 13:54   #92
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: Загорается значек инжектор.
Сообщение от MISUS Посмотреть сообщение
C таким-же успехом можно было подкачать шины, протереть лобовое стекло и тп...
Когда загорается значок Check Engine - нужно доехать до сервиса и подключив диагностический комп, прочитать код ошибки, которая вызвала появление этого значка. После чего принимать соотв. меры.
Старый 04.01.2012, 14:33   #93
MISUS
Аватар для MISUS
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Спасибо. Я думал может бензин.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:33 ----------
Сообщение от Серега® Посмотреть сообщение
Доброе время суток, уважаемые. Такая же проблема - Р0725. Появляется не регулярно, сбрасывается сама после 5-6 запусков двигателя с обязательной работой вариатора. Т.е. запустил, селектор в D (либо R), проехал 1 метр, селектор в P, загушил, вынул ключ. Так 5-6 раз. Просто запустил-заглушил результатов не дает.
Выяснил закономерность, когда загорается Check:
при движении (скорость не важна, хоть 40, хоть 140 км/ч) на прогретом до примерно 70 гр (т.е. шкала температуры почти на середине, именно почти) начинаем тормозить, либо перед поворотом, либо останавливаемся, и, при скорости 30 км/ч и менее вариатор переходит на виртуальную нейтраль. И в этот момент стрелка тахометра падает практически до нуля и сразу поднимается до 1ого деления. После этого нажимаем на газ, как бы плавно и нежно давить - сразу вылезает желтый глаз Р0725.. Вот как-то так.
Попробуйте кто-нить так же понаблюдать, может такая же картинка нарисуется, либо за оборотами своими понаблюдайте.
Замечание - на холодном и полностью прогретом двигателе такой просадки не бывает. И, если ехать ровно (например трасса без снижения скорости менее 30 км/ч), после прогрева, обороты 100% не свалятся, как бы усиленно не педалировал.
Моё имхо - возникает именно из-за мгновенной просадки оборотов двигателя.
Только как их лечить? Заправка всегда одна, заменены свечи, промыты форсунки, сделано ТО90 - как падали обороты до ноля, так и падают.
ОД говорит - менять датчик коленвала. Пока не делаю, потому что ОД же не могут объяснить как связан ДПКВ с оборотами двигателя при переключении на нейтраль?
Мож действительно блок управления вариком? Куда дальше копать?
Все то же самое. Двигатель 3л. автомат.
Старый 04.01.2012, 16:27   #94
Sergy
Аватар для Sergy
Как показывает практика, двигатель v6 выдерживает работу без чек-енжинов даже на бензине А-80.
Старый 05.01.2012, 14:26   #95
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
MISUS
P0725 на 3,0 не встречается...
у вас что-то другое - заедьте на считывание ошибок
иначе щас тут закончится заменой авто
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 21:26   #96
MISUS
Аватар для MISUS
Можно заехать на проверку если чек перестал гореть... увидят ошибки ?
Старый 06.01.2012, 12:30   #97
Ничка
плавают обороты на холостом ходу ?что за причина подскажите ???
Ничка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 14:32   #98
Beznika
Съездил, проверил код ошибки: po300 случайные/множественные пропуски зажигания
Beznika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 15:08   #99
MISUS
Аватар для MISUS
Добрый день друзья! Переодически выскакивает ошибка Р0431 ( Катализатор Степень преобр. (Банк2) слишком мало)
Пожалуйста помогите грамотно устранить неисправность. XL V6
Старый 06.01.2012, 16:26   #100
Sergy
Аватар для Sergy
1) Проверить систему выхлопа на предмет утечек (звук выхлопа не стал громче) ?
2) Замена лямбда-зонда во 2й банке
3) Заменить катализаторы пламягасителями + заменить оба лямбда-зонда обманками, либо перепрошить мозги на работу без кислородных датчиков.
Старый 06.01.2012, 17:35   #101
MISUS
Аватар для MISUS
Спасибо! Пламягасители - где их найти ?
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:35 ----------
Вторая банка- ближе к радиатору?
Старый 07.01.2012, 13:28   #102
igoruha
Аватар для igoruha
лямбда очень вряд ли, а вот другие варианты - да, подходят. ответил в личке.
Где найти пламегасители и прошивку под евро 2 в Татарстане - вопрос не к нам, а к вам.
Я думаю, найдете тех, кто занимается чип-тюнингом, и все сделают.
Вторая банка - да, ближе к радиатору, цилиндры 2,4,6, но заниматься надо проблемой в целом, сразу по обоим рядам цилиндров.
Старый 08.01.2012, 15:27   #103
Beskov
Господа , подскажите что означает ошибка DPR на маршрутном компьютере? машина не заводится и постоянно горит эта ошибка. Заранее спасибо
Beskov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 14:46   #104
Psiszess
Аватар для Psiszess
Что-то темка улетела. Неужели у всех ошибка Р0725 исправилась и не появляется?
У меня вот такие новости пока: прошился у Димы Ёжика, причем чиповаться решил не для улучшения динамики и прочего, а именно для того, чтобы прошить вариатор. Почему то я почти уверен, что дело именно в ЭБУ вариатора, в мозгах. Езжу уже две недели, ошибки нет!
Вообщем, наблюдаем...
Psiszess вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 15:06   #105
Bearing
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
... появилась P0725 и у друга на пробеге 95 тыс.км. Три дня тушили check + два дня не загорался
+ на шестой день вновь загорелся + погонял авто на больших оборотах, переключал передачи
подрулевыми лепестками - check погас. Записали авто на дознание к ОД, После диагностики ОД
рекомендовал замену электронного блока управления-ЭБУ вариатора-CVT, что у нас под
номером 8631A076, объявлена цена 48 тыс.рублей. Возвращаясь с обслуживания, было замечано
на скорости 120 км/час двигатель крутился с 2400 об/мин. против прежних 3000 об/мин., средний
расход топлива снизился до 7,4 л/100 км. Check до сих пор не загорается. Приобрели ЭБУ бывший
в употреблении. Прежде, чем заменить деталь, решили дождаться загорания Check. При поиске
блока управления узнали, что на праворуких Outlander XL, эта деталь под кодом 8631A074, что
в два раза дешевле штатного. Интересно узнать чем завершилась борьба с устранением ошибки
на других экипажах ?!
Через неделю загорелась ошибка!
Заменили ЭБУ, прописали!
До сих пор ошибка не появляется!
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
