Старый 14.01.2012, 02:24   #316
vazout
ЗАБАНЕН
Авто: Lancer EVO X
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Алекс по прошивкам?
Так пусть выкладывает, какой Ёжик ему помешает?
vazout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 03:02   #317
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Вячеславка Посмотреть сообщение
ДЛя Бывалого. Ваш Ёжик не захотел выложить ту информацию, что дал АЛЕКС - ему и уважение, а Ёжику спать зимой.
---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:59 ----------
Я не собираюсь с ним состязаться. а Вам советую в рот не заглядывать.
Дык я то и не заглядываю.А ВАС я смотрю ооочень задело.Только одно но,я не намекал не на кого.А ВЫ про рот начали...
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 10:07   #318
AlexH
Кроме шуток и пальцегнутия. Никак не пойму зачем нужны прошивки ? Если как-нить определюсь на.... они нужны. Соберусь с силами и сделаю, но пока только для того чтобы определить чем shift lock отличается от.... мелко как-то и времени жаль. Чисто с профессиональной точки зрения это было интересно лет 10 взад. Ну если кто желает занятся могу дать приватно все ISO по кану (ну почти все), литературу по процу, Источники (схема-прошивка) по кан снифу. К сожалению, не сохранил записи что делал (уже почти год прошел), но там нет ничего сложного. Шерстить SQL-базу тут уже все умеют, так-что первичной инфы достаточно. Работа на месяц-два без машины. C машиной, IDA и мутом на неделю. Только на чиа-хуа-хуа ?
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 19:24   #319
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от vazout Посмотреть сообщение
Алекс по прошивкам?
А что там может быть по прошивкам?
Прошивки либо они есть, либо их нет .
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:16   #320
vazout
ЗАБАНЕН
Авто: Lancer EVO X
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Ну то, как правильно собрать(подписать и т.д.) левую(чипованую) прошивку, чтоб записать её МУТом!
Старый 17.01.2012, 16:03   #321
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Э, вы хотите муту скормить прошивку в виде сырого full-flash-а?
Старый 17.01.2012, 23:39   #322
vazout
ЗАБАНЕН
Авто: Lancer EVO X
Да, сделать из сырого МУТопонимаемый формат.
Старый 18.01.2012, 01:40   #323
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Главный вопрос - а зачем? OP 2.0 всё прекрасно делает, МУТ не нужен. И главное - МУТ не умеет читать прошивки.
Старый 18.01.2012, 08:26   #324
AlexH
Опен порт только моторник. И это не программатор все-таки. Это действительно самое простое, дешевое и понятное решение. Но Есть еще куча прошивок на другие блоки в базе мута. И они (прошивки) сопровождаются. Типа устранения пресловутого самопроизвольного включения света на стоянке. Ну вот с нужностью их перевода в RAW формат, для анализа например, есть сомнения. Типа овчинка выделки не стоит.
Старый 18.01.2012, 17:44   #325
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
А я только про моторник и говорю ибо:
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Старый 18.01.2012, 19:31   #326
Андрей777
если залить прошивку с ошибочной чек суммой,что будет?
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 23:32   #327
Outcold
Авто: LancerX
Небольшой вопрос к AlexH:
Я беру твою прогу для расчета контрольной суммы и тестовый файл кон из архива который ты выкладывал.
запускаю и получаю такой результат
Код:
ccsum.exe 8637A318_JMBXTCW5W8Z008724_20071114_230
.kon
Free Coding CRC check by AlexH from Out-Club.ru
In file 8637A318_JMBXTCW5W8Z008724_20071114_230.kon CRC Err Calc=f7a1, Read=f7a2
тут все понятно прога пишет что чек сумма не та и пишет ту которая должна быть, открываю кодинг меняю чек сумму и запускаю прогу опять
Код:
.kon
CRC OK Read=f7a1
все ок, сумма правильна, но это все был стандартный кодинг, теперь я правлю кодинг (например включаю сигу) сохраняю и запускаю вновь прогу расчета суммы и вижу вот что
Код:
.kon
PreCoding and Coding string must be equal
PreCoding position:200 84103305181301086B00410540A611011D00003A....  CRC=f360
Coding    position:712 84103305181301086B00410540A611011D00003A....  CRC=f7a1
вот тут становится лично для меня не понятно что есть что, тут присутствует оба кодинга неправленный со старой чек суммой и новый (прекодинг) с некой другой суммой так еще и написано что они должны совпадать. Так и должно работать? или я чет не то сделал? Откуда берется строчка со старым кодингом если я его заменил в файле? он просто прописан в проге чтоли?
ps: уж простите не силен во всем этом
Outcold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 06:46   #328
Владимыч
Авто: ASX 1,8 Intense 2WD CVT
В файле *.kon две одинаковые строки кодинга. Нужно править обе. А Вы внесли изменения только в одну.
Владимыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 08:18   #329
AlexH
Замечу для простых пользователей.
1. Если 2ва кодинга в файле не совпадут мут просто ругнется на файл kon при заливке. (сам пробовал). То же будет если CRC не верна.
2. Если запрограмите недопустимое значение, т.е. которого нет в расшифровках кодинга - будет вообще непонятная ошибка при заливке. Типа такой мозготрах был по первости у меня. На моем етаксе нет страны EUR в кодинге сиги. А я типа думал, раз машина для европы, значит надо ставить EUR. Ну и не робило ессно. На че попало думал. Но начал разбирать кодинг до побитно и увидел, что EURa-то и нет, просто дырка в этом месте. Дрожащщей ногой поставил чо было разрешено и вот оно щасье.
3. Кое чего добавил-исправил. Если интересно кому - смотрите. Замечания и исправления сильно приветствуются.
Тип файла: doc Coding8637A322.doc (570.5 Кб, 230 просмотров)
Старый 19.01.2012, 09:13   #330
Outcold
Авто: LancerX
Действительно две, посмотрел внимательнее) я почему-то не заметил сразу, спасибо.
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
