Старый 27.04.2010, 15:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию XL 2010 - Оптика и все что с ней связанно
Доустановка оригинального ксенона >>> (отдельная тема)
Доустановка ПТФ >>> (отдельная тема)
Установка линз дальний+ближний от YurVic >>>, >>>, >>>
Замена стекла ПТФ >>>
О ПТФ подробнее
Отдельного партнамбера для оригинальных стекол ПТФ не существует, ПТФ поставляются только в сборе, цена - от 6500 руб. за одну ПТФ.
Поэтому ставятся стёкла от ПТФ других автомобилей...
Коды стекол-заменителей >>>
Отчет о установке стёкол от Логана >>>, >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 26.04.2013 в 20:03. Причина: add
Старый 17.01.2012, 23:34   #256
sportikus46
Авто: outlander 2,4 4wd ultimate MY2016
По умолчанию Re: XL 2010 - Оптика и все что с ней связанно
Добрый вечер всем! Подскажите, если установить систему автокоррекции фар штатную,будет ли она работать с галогенными фарами?
sportikus46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 15:08   #257
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
Авто корректор никак не зависит от типа лампы в фаре. Это устройство получающее сигнал от 2х датчиков ( перед и зад ) автомобиля по наклону относительно горизонтальной оси, и дает команду тем же моторчикам в фарах ( что и на обычных галогенных фарах ) на коррекцию светового пучка вверх , или вниз (например при загрузке задней оси). На ямы и кочки этот блок не реагирует , и это не значит , что на плохой дороге свет будет всегда горизонтальным. Коррекция происходит от загрузки по осям автомобиля. Есть полно не штатных и вполне приличных блоков. Например у HELLA. Штатный блок довольно дорогой. Сам блок управления ( ставится за бардачком), проводка и 2 датчика.
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 22:06   #258
sportikus46
спасибо всё понял, просто смутило то что блок управления называют блоком горячего пуска, както так
Старый 25.01.2012, 19:30   #259
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
приве коллеги
у меня вопрос при включении задних противотуманок -фонари красного цвета в бампере горит один задний левый. по идее должны гореть оба. получается лампа справа сгорела? является ли это заменой по гарантии?
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 19:41   #260
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от akvarium Посмотреть сообщение
приве коллеги
Нет. Уже даже не помню, как давно введён стандарт, по которому допускается в качестве задних ПТФ, использовать один левый (для правостороннего движения) сигнал. Соответственно с права, простой катафот.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 20:02   #261
chik777
Специ подскажите!!!
Нашел фары себе линзовку оригинал в сборе, на сколько я понимаю, надо поколдовать с проводкой корректора( на лансер форума писали). Так же главный вопрос по AFS. Раньше было 2 разъема под бардачком (под автокорректор и AFS), а сейчас посмотрел один длинный. На сколько я понял щас совместили 2 блока в одном. Как бы узнать по подробней что и как. Кто менял сам, какие подводные камни. Что еще кроме кнопки отключения AFS.
Старый 26.01.2012, 18:15   #262
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от chik777 Посмотреть сообщение
Специ подскажите!!!
И бампер себе менять будете чтобы омыватель прикрутить?
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 00:08   #263
chik777
Чтоб омыватель прикрутить - бампер менять не надо. Есть 2 варианта. Стационарные форсунки ( 2 дырки ) и выдвижные ( 2 прорези прямоугольные). Можно так же купить штатные форсунки и в штатном месте ( есть обозначение ) сделать прорезь и установить в штатное место. Мотор шланги и фитинги можно использовать от Хеллы , тоже и намного дешевле
Старый 30.01.2012, 20:36   #264
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
поставить омыватель....,после чего вынуть предохранитель(что уже многие на форуме сделали) что бы он не тратил омывайку потому что толку от него 0.https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=236 и https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=248
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 22:33   #265
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Не согласен. Пользуюсь постоянно, в слякоть фары очищает хорошо. Особенно на трассе заметно.
Старый 31.01.2012, 01:34   #266
divers143364
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
а вот отзывы https://www.out-club.ru/board/showpo...1&postcount=82 вот еще https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=35и вот https://www.out-club.ru/board/showpo...7&postcount=56 и еще https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=62 и https://www.out-club.ru/board/showpo...7&postcount=77 и там много много еще....
Старый 31.01.2012, 10:52   #267
Strangersk
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
А вообще можно приобрести линованную оптику на обновленный аут? ближний вообще не к черту, тяжело с ним в дальних поездках ночью..
Strangersk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:41   #268
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Сообщение от Strangersk Посмотреть сообщение
Да без проблем) либо оригинал б\у либо китай новые. Хотя я наверно тут один кого штатный ксенон не устраивает(( . Зато фары красивые))
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 18:17   #269
CADR
Аватар для CADR
Я вообще-то писал про себя. И при чем тут эти отзывы? Они меня не заставят изменить свое мнение.
Если Вам не нравится, то отключите.
Старый 01.02.2012, 09:55   #270
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Присоединяюсь к CADR, проездил всю осень с чистыми фарами, жидкую грязь смывает хорошо.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Поворотная оптика Николай Александрович Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 17 20.03.2010 03:11
оптика на XL Андрей 98 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 27.01.2010 09:23
Модульная оптика на XL MaxXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 30 16.12.2009 18:27
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
