Старый 30.01.2012, 17:28   #16
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Странный шоркающий звук на холодном двигателе
через 1000км планирую менять, посмотрим что сольется
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 18:42   #17
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Я при сливе промывал этим. ОК
http://catalogue.liquimoly.ru/index....06&like_name=1
Старый 30.01.2012, 23:20   #18
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
если других вариантов не появится, придется снимать, муторное это дело правда.
интересная версия, но как проверить? На этом ремне отъездил 1,5 года без каких либо проблем, ремень фирмы Gates покупал в экзисте, там склады вроде подвижные, да и по виду он был незалежалый
Ну это не версия.
Но вот Gates я не доверяю.
На субариках их ремни очень мало ходят.
Если брать то только усиленную серию.
В любом случае придется разбирать и смотреть.
Благо не сложно у нас это сделать.
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:20 ----------
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
Да европеец, спасибо за поправку, это я про гидрики со своим рабочим фольксом спутал наверное! Блин, а что ж тогда может цокотать, неуж-то действительно маслянное голодание, хотя масло вроде нормальное 5W-40, пробег небольшой! Звук похож больше на то, как если два металлических шарика друг об друга не сильно постукивать, и не равномерный!....Что это тогда не знаю!
Ну клапанишки постукивают.
Ничего страшного.
Главное что бы на холодную не было.
А вообще 69 мотор очень громко работает.
Такая уж у него натура.
А клапана регулировать раньше времени не совету.
Потом будут громче на холодную цокать.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 13:14   #19
avbbr
У меня по описанию звук похожий, и именно на холодную, по мере прогрева исчезает и более не появляется. Только двигатель у меня 63-й и звук откуда-то из района помпы. Связываю его именно с ней. Хотя год назад менял ГРМ и помпу заодно. Но какую поставили не знаю сказали испанская. А там хз.
avbbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 15:43   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от avbbr Посмотреть сообщение
Чтобы исключить помпу нужно снять приводной ремень и послушать, если окажется что звук пропал, значит дело в приводном ремне и его агрегатах, если не пропал то в грм
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 09:40   #21
avbbr
А это никак не повлияет на охлаждение двигателя? Даже кратковременное снятие?
Старый 01.02.2012, 11:55   #22
bescotex
Аватар для bescotex
Еще не надо забывать что вентиляторы салона на холодную зимой могут подпискивать
Старый 01.02.2012, 14:10   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
никак не повлияет, особенно на холодном движке
Старый 01.02.2012, 15:46   #24
avbbr
Не, в салоне шума не слышно. А снять ремень надо попробовать. Как сам не подумал? Одному можно справиться? Чем натягивать?
Старый 01.02.2012, 20:00   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Незнаю. Можно. Натягивает автоматический натяжитель.
Старый 04.02.2012, 12:32   #26
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
у нас наконец-то потеплело, вчера забрал машину из гаража, за ночь "заморозил" до -15, сегодня завел... и тишина, ничего не шоркает похоже правда верхняя крышка ГРМ была перетянута и/или деформировалась немного.
Старый 17.02.2012, 23:12   #27
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сегодня утром заводился у нас -12 было, так тоже какой-то цокоющий звук был, но с прогревом двигателя пропал! Сильно не переживаю, думаю, что просто гидрики пока масло накачают, вот и цокают, но звук не приятный, двиг прогрелся и всё нормуль, тихо стало, даже не слышно как работает!
Это не гидрики - это натяжитель ремня!!! Жди загиба клапанов или бегом менять его.
У меня было такое на лансере... 1900 руб и 1500 руб замена.
Так же как у тебя сначала пропало через 5 минут, на сл. день пропало через 30 мин, потом вообще не пропало, думал что развалился ролик... скинули приводной ремень нифига такой же стук....
Открыли крышку грм а ремень шпарит во все стороны как заведенный.... и прожимается пальцем на 3-4 см..... масло с натяжителя вытекло и работала только пружина!
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:12 ----------
посмотри натяжку ГРМ... в мороз всегда умирают стойки и все что под давлением масла ходит туда сюда в том числе и натяжитель ГРМ!!!!!!!
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 14:39   #28
Дикаль
Добрый день! У меня такая же проблема, но еще + к нес, если включить заднюю передачу и без нажатия педали газа катиться назад, то машину тресет очень сильно и она как будто вот0вот заглохнет. Подскажите пожалуйста!
Дикаль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
