Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 14.11.2011, 21:14   #211
Вадим НН
По умолчанию Re: Замена свечей
Аутлендер 2008г.
То 60 000км.- 20 000руб у дилера
Поехал к другому сказал машина не на гарантии привез запчасти все сделали как рекомендовано 8 000 руб.
Свечи поменял сам Дензо 1600 руб в Ихоре
Пришлось свечой ключ за 100 руб купить
Очень удобно и все чисто Закрыто крышкой
Зря только менял состояние свечей идеальное зазор 0,9
Центральный электрод чуть тоньше
Надо было зазор уменьшить и еще 30 000 спокойно но уж купил пускай другим наука не спешите покупать
Вадим НН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 20:56   #212
Анатолий56
Вопрос может чуть не в тему: как у вас Ауты в мороз себя ведут? у меня утром сегодня в -37 не завелась. и заряжали аккум.- толка ноль. крутит лихо, а заводиться не хочет. свечи выкручивать на морозе с ветром желания не возникло. видимо их залило я думаю. Аут сентябрь 2011 г.
Старый 01.02.2012, 21:13   #213
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
-37 это круто для Аута (уже лотерея: зависит от масла, АКБ и т.п.). Запускал в -33, а вот в -36 не завелась, хотя есть одноклубники, кто в -40 заводил По поводу залитых свечей: читать мануал (там описана вся процедура)
А вообще вам сюда: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13546
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 01:47   #214
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Не поленился и прочитал все 15 страниц. Любительский говносрач про периодичность замены свечей есть. А вот подробного пошагового мануала с фотками по замене свечей для дв.3.0 увы нет. Жаль.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 08:35   #215
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
Ну тогда ты залил свечи, авто в гараж - выкручивай свечи, суши феном.
После -33 это лотерея, ставил сигналу на прогрев по температуре...
тогда на утро заводилась и в -43, ночью было до -47
один раз сам залил свечи =( в гараже выкрутил только ближние 3
Просушил и счастье ))) на передние свечи V6 мануала писать не надо даже, справиться любой
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 12:06   #216
Bearing
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Не поленился и прочитал все 15 страниц. Любительский говносрач про периодичность замены свечей есть. А вот подробного пошагового мануала с фотками по замене свечей для дв.3.0 увы нет. Жаль.[ad]
Предположу, что владельцы трёхлитровых авто занятые люди. Оставляют экипаж
в мастерской на время замены свечей и исчезают до поры. Мастера по ремонту
не нагружают дополнительной задачей по изготовлению пошагового расписания
процесса или фотоотчёта. Если вы, решились произвести замену самостоятельно,
сможете сделать доброе повествование в помощь последователям!? Также можно
обратиться с просьбой - запросом к дилеру, сославшись на неподвижность автомобиля.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 13:33   #217
alex116
Замена свечей на 3.0 фотоотчет
Старый 07.06.2012, 14:12   #218
Scopatutto
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Решил посмотреть, как состояние свечей - обнаружил что стоят Ifr5e-11c, с зазором с завода 1,1мм. Что-то изменилось в системе зажигания? почему 1.1 а не 0,8?
Scopatutto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 21:19   #219
meagainsttheworld
Господа, подскажите код неоригинальных (NGK иридивые) свечей для 3.0 (6B31) 2008 г. Спасибо!
meagainsttheworld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 22:15   #220
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от Scopatutto Посмотреть сообщение
Может все таки электроды подгорели и зазорчик увеличился?
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 09:55   #221
Bearing
Сообщение от meagainsttheworld Посмотреть сообщение
http://www.ngkntk.ru/
Старый 20.07.2012, 12:08   #222
Vlad13
Аватар для Vlad13
Себе ради эксперимента поставил DENSO Twin Tip с артикулом K16TT они по таблице перекрестных ссылок подходят взамен наших оригинальных иридиевых. В результате проехал на них уже 5 тысяч и никаких к ним замечаний или претензий. При их смешной стоимости (относительно иридиевых) можно смело менять их каждое ТО раз в 10-15 тысяч км и ездить не опасаясь за их состояние от качества бензина. Посмотрим, может и на больший пробег их хватит.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 12:53   #223
Bearing
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Понизили работоспособность, ресурс двигателя вразрез стараниям инженеров разработчиков.
"..смело менять.." - смелое решение. "..смешной стоимости.." - смешной поступок. "..перекрестных ссылок.." - для ухода
со старых разработок. На иридиевых свечах только по одному из множества достоинств иридия - экономия топлива >
Газелисты за одну поездку в 800 км экономят порядка 300 рублей. Скатайся на авто до Чёрного моря,
вернёшь стоимость комплекта иридиевых свечей только по рублям за топливо.
Старый 24.07.2012, 11:56   #224
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Вот не поверишь, но как раз на этих свечах я и скатался к Черному морю Вернулся 3 недели назад, пробежал около 3,5 тыс. км. Общий пробег на этих свечах тысяч 5 уже. Ну а тысяч в 10 их поменяю. Так вот, расход не увеличился, хотя и не уменьшился тоже. О нем, по пробегу к побережью, я отписывался уже в соответствующей ветке. ИМХО разницы в поведении авто на этих свечах или иридиевых нет. Инженеры разработчики когда наш двтгатель придумали??? А свечи этой серии разрабатывались не так давно, первая их презентация состоялась в 2008г., а потому считаю, что и технологии применялись вполне современныые, отвечающие потребностяим современных двигателей. Действительно иридий и платина имеют большую износостойкость, чем сплав никеля, потому такие свечи и ходят дольше. Но кроме большего пробега, что даст мне иридиевая свеча? Экономию - нет, в этом убедился сам. По поводу ресурса двигателя - вопрос вообще в данном случае больше философский, как определять то будем?
Так что по поводу ТТ останусь при своем мнении, как о недорогом альтернативном варианте оригинальным свечам.
А вообще я действительно люблю принимать смелые решения! И о том что попробовал эти свечи не пожалел. Кстати, я еще самостоятельно совершил ряд "ужасно страшных" для некоторых автолюбителей процедур, как то, например, чистка ДМРВ Не привык бояться, отец с детства учил: "ничего не бойся!"
Старый 24.07.2012, 16:51   #225
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
1. свечи - 4 шт.
Может у меня удлинитель не той системы, после закручивания свечи головка на 16 остается в колодце и её не достать. Пришлось устраивать танцы с бубном. По мне надо длинный свечной ключ, а с этим набором ключей больше не полезу менять.
Сорри если баян, но шапку бы поправил или поправьте меня.
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
