Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 02.02.2012, 18:09   #166
I.V.V.
Аватар для I.V.V.
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC Японец
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Вода могла затечь под один из штекерных разъемов и там разъедать дорожки. У меня такое было, под одним из штекеров вода разрушила пайку колодца, который соединяет слои платы(плата многослойная). Корявой окружностью на фото показал место пайки, второе фото, обратная сторона платы где виден проложенный провод.
I.V.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 23:20   #167
b145kk
Отдал знакомому на проверку. В месте где было окисление находиться микропроцессор.Не видно одну ножку процессора. Правда она некуда не ведет. Будем разбираться дальше.
b145kk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 20:13   #168
sem1520
Авто: не скажу
Одноклубники прошу помощи. Ситуация похожа на b145kk только никаких подтеков нет. Усилитель загибается через 2-3минуты после включения почти пропадает звук и начинают хрипеть динамики. Но стоит отсоединить провода от усилителя и через пару минут вставить обратно звук возвращается но опять на пару минут и все повторяется.Причем включение и отключение магнитолы ничего не меняет только выдергивание проводов. На плате ничего не греется. У кого было что то похожее.
sem1520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 15:28   #169
I.V.V.
Аватар для I.V.V.
Может быть какой нибудь кондер по питанию в усилителе крякнул?
Старый 16.02.2012, 20:57   #170
chemp
а у кого-то можно заказать бу усилитель или новый по адекватной цене?
chemp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 17:06   #171
basketcase
Аватар для basketcase
Авто: не скажу
Я бы тоже прикупил в Москве. Есть варианты, завсегдатаи?
basketcase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 18:26   #172
Vint
Аватар для Vint
Звоните по разборкам и покупайте.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 10:19   #173
BlaSeR
Аватар для BlaSeR
По умолчанию XL - переодически пропадает звук в колонках
В общем, что имеем: Outlander XL с рокфордом и головой HITs, пол года назад был поменян усилитель на б\у, но оригинальный (предыдущий совсем замолчал). Где то месяца два назад стал пропадать звук то по правой то по левой стороне машины (сначала пропадал только по правой), причем иногда от кочки иногда просто так (в холода это происходит чаще), самое странное что лечиться это прибавлением звука практически до максимума. Подскажите, пожалуйста, что это может быть такое и где что проверить посмотреть надо.
BlaSeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 10:36   #174
Komdim
Аватар для Komdim
По умолчанию Re: XL - переодически пропадает звук в колонках
Сообщение от BlaSeR Посмотреть сообщение
Может фишки с проводами отошли от динамика. У меня на Лансере после ремонта передней пассажирской двери периодически стал пропадать звук из колонки. Оказалось, что фишку с проводами как следует не соединили с динамиком. Восстановили контакт и все заработало.
Komdim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 10:48   #175
BlaSeR
Аватар для BlaSeR
Сообщение от Komdim Посмотреть сообщение
Я планирую фишки все проверить - но смущает что отрубается именно вся сторона, и как прибавление громкости может решать этот вопрос?!
Старый 13.04.2012, 11:08   #176
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохой контакт, непропай,стухший кондер. Прибавление - "прожигает" - появляется контакт.
Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
PS Есть соотвествующий раздел для тёрок:
Старый 13.04.2012, 11:29   #177
BlaSeR
Аватар для BlaSeR
Про пропадание читал, но ни у кого не видел чтобы прибавлением громкости лечилось (у пропадает только одна сторона, а не перед зад).
Старый 13.04.2012, 12:18   #178
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
Это пропадание звука связанно со шлейфом . Нужно снять его из разъема, протереть контакты спиртом и вставить назад. Подобное было на лансерах
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 05:33   #179
Active
Смущение схема усилителя Rockford
Доброго! Всем
У кого-нибудь есть схема усилителя Rockford. Случай как и у всех залили, правдо пивагойи тишина из колонок, , отдал в ремонт, электрик говорит сгорел транзистер P2 ( пэ два) и может еще что просит схему если есть у кого этакая подсобите..........
Active вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 18:12   #180
andrey-23
По умолчанию Re: схема усилителя Rockford
http://monitor.net.ru/forum/mitsubis...oad-29577.html
andrey-23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
