Старый 18.11.2011, 09:01   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию XL - Воздушный фильтр двигателя
Аналоги воздушных фильтров на Exist, Оригинал 1500A023 - Аналоги >>>
Замена фильта (как поменять фильтр) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Коллеги по "цеху" советуют Knecht (Mahle Filter) - LX 2616 и Mann - C 27 003
В клубе большой популярностью пользуется фильтр Sakura A-5828 но последнее время стало много подделок >>>, фильтр после 15 000 км >>>
Интересное эволюция фильтров >>>
Фильтр нулевого сопротивления в штатное место K&N 33-2392 >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.05.2013 в 19:50.
Старый 26.01.2012, 18:28   #16
M.V.K.
По умолчанию Re: Фильтр воздушный
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
замена проще некуда две защелки,но при сборке обязательно проверьте установку в нижние пазы обеих половинок корпуса,в собранном виде элемент фильтра не должен двигаться между ними а должен держаться очень плотно.Я произвожу замену по внешнему виду фильтра и внешним факторам,летом сухо больше пыли меняю 15.000,если зима то пыли практически нет и замена по регламенту 30.000.
Все понятно, спасибо!
Прикуплю, на всякий случай. Если чистый, поменяю по осени.
Старый 26.01.2012, 20:11   #17
454
Аватар для 454
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Ничего снимать не надо
Просто были дебаты в какой то теме про фильтра. В результате, народ решил, что надо снимать, т.к. его нету на заводском фильтре.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 04:38   #18
Airborn
Аватар для Airborn
А у Кроссеров замена воздушного фильтра производится каждые 15 000 км.
И это - правильно!
Я вчера делал ТО-2, и сам (пока мастер был на обеде) поменял воздушный фильтр... Фильтр был очень грязным.
Старый 27.01.2012, 05:07   #19
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
И это - правильно!
на мицу замена 30.000 но я меняю каждый раз вместе с маслом 15000,я в начале ноября всегда делаю перед зимой ТО и за зиму где то 15000 проезжаю,к марту как раз подходит замена,после осенне-зимней эксплуатации фильтр как новый,а вот весной летом наоборот пух,пыльца пыль и фильтр через 10.000 уже бумагу не видно.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 10:45   #20
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Аналогично. Осенней замены хватает на 30, а летом каждые 15. Уж больно воздух у нас чистый. Пыль, пух и т.д.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 14:13   #21
Airborn
Аватар для Airborn
Я, кстати, вчера поставил Сакуру на ТО-2... Очень достойно сделан фильтр!
Теперь только их и буду брать.
Старый 27.01.2012, 14:21   #22
Робинзон
Аватар для Робинзон
Авто: ASX S13 черный перл
Пока на гарантии ищу оригинал, покупал родной, коробка- Митса, цена- 737р, вскрыл упаковку внутри DENSO, в сети он вообще 600, думаю и дешевле бывает.
Хотелось бы посмотреть, какой производитель торм. колодки кладет в коробку от митсы.
Робинзон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 04:55   #23
divers143364
Сообщение от Робинзон Посмотреть сообщение
оба фильтра денсо,фильтр масла пурфлюкс или ман, свечи денсо или нжк,колодки текстар или акебоно,птф валео,фары които.вариатор jatko.аммотризаторы каяба,пружины ГАЗ.
Старый 30.01.2012, 03:10   #24
maxz
Авто: черный
вот так! якорь им в .опу!
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 10:21   #25
Akella
Аватар для Akella
Про пружины - класс.
Еще щетки DENSO, ролики приводного ремня INA, сами ремни MITSUBOSHI
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 18:24   #26
M.V.K.
Недавно поставил такие
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Прикупил такой же комплект
Вы с воздушного фильтра поролончик снимаете при установке?
Сообщение от Sergey T Посмотреть сообщение
Поролон не снимаю.
А теперь уточняющий вопрос.
Вот этот поролон тоже снимать не надо? (1-е фото)
Тот, который по краю проклеен, понятно, что снимать не надо (2-я фото)
Старый 05.02.2012, 18:35   #27
Sergey T
Ставить фильтр Сакура нужно таким какой он есть и ничего снимать с него не надо! (пользуюсь всегда этим фильтром)
Sergey T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 00:42   #28
martinleo
Аватар для martinleo
Я тоже как то брал Сакуру ,но был вообще без поролона. Номер не помню.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 01:20   #29
Inkvisitor
Аватар для Inkvisitor
Авто: Citroen C-Сrosser
Замену воздушного фильтра, впрочем как и фильтра салона, произвожу после выемки онного из штатного места и его визуального осмотра.Обычно через 30000. Всё зависит от условий эксплуататции. Иногда достаточно продуть сжатым воздухом.
Inkvisitor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 10:27   #30
Akella
Аватар для Akella
Еще в детстве в далеком читал про воздушные фильтры в "За рулем".
Подробности уже не помню, но вывод был такой - даже внешне чистый
фильтр после определенного пробега на самом деле - грязный. Забиты микропоры фильтрующего элемента, воздуха поступает меньше и двиглу хуже.
Как говорится,лучше перебдеть, чем недобдеть.
На ТО, раз в 15 тс.км. меняю масло, фильтры (масло, воздух, салон).
Воздушник Sakura или VIC.
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
