Старый 18.02.2010, 13:46   #16
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Термостат и его замена
молоток поможет разбить корпус алюминиевый, потрогай патрубки которые к радиатору идут, если они прогреваются равномерно значит термостат заклинил
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 09:00   #17
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Уважаемые форумчане, вопрос вот в чем:
в эти выходные ездил по трассе, когда приехал в город (прошел порядка 300 км) и машину ставил на стоянку, решил открыть капот и вот что обнаружил-верхний патрубок горячий (вмсете с верхней крышкой радиатора), а нижний холодный!!!!
Температура была в порядке на протяжении всего пути, вентиляторы не работали и не включались!!
Вопрос вот в чем, должен ли быть нижний патрубок холодным???
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 09:09   #18
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от leva1908 Посмотреть сообщение
А собственно для чего нужен радиатор?
Чтобы в него входила горячая ОЖ, а выходила холодная.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 09:14   #19
leva1908
Аватар для leva1908
Дело все в том, что раньше нижний патрубок был теплый!!! Да и верхняя крышка радиатора не была такой горячей!!
Старый 02.03.2010, 10:07   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Все нормально, просто еще не прогрелась как следует или охлаждалась хорошо, термостат точно работает, следи за стрелкой температуры
Старый 02.03.2010, 10:32   #21
Nico
+1 все точно так же, раньше не обращал на это внимания, но на днях поменял радиатор (потек ) и теперь даже после часа стояния в пробке, верхний патрубок горячий, нижний еле еле теплый, температура судя по приборам в норме, печка греет, вентилятор иногда включается на малых оборотах. Вот и думаю то ли все так и должно быть , то ли термостат надо менять....
Nico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 11:12   #22
андрей19
Аватар для андрей19
Сообщение от Nico Посмотреть сообщение
Да не факт что термос. заклинило или сломался. Мож у вас воздушнуя пробка, это касается тех кто разгерметезировал систему(меняли ож и прочие манипуляции). Нажмите на газ, держите обороты от3000-4000 тыщ с резкой перегазовкой до 5000 около
минутки, глушите мотор, курите, окуратно открываете пробку радиатора и о чудо воздух выходит. Будте внимательны при откручив-ии пробки, накинте тряпку чтоб не обжечся. При повороте рег. темпер на максимум руку должно прям обжигать.
Я у себя менял ОЖ дык все процедуры заняли 4 часа.
тоже печка вроде грела и нижний патрубок не нагревался, после как пробку выгнал все нормализов.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 18:57   #23
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Восклицание Re: Airtrek: Термостат и его замена
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Чтоб процедуры не занимали 4 часа, надо заливать ОЖ на заведённом двигуне. И ни каких воздушных пробок.
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 19:34   #24
андрей19
Аватар для андрей19
Ну хотите лейте в заведеный, по моему еще больше воздуха хапнет.
А 4 часа дык это я еще систему химией мыл для профилактики.
Старый 02.08.2010, 17:03   #25
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Помогите дельным советом. Уже весь мозг эта температура выклевала!!!
В начале июня начал греться мотор, примерно на 2 отделения выше нормы (при температуре на улице выше 25 градусов), если включить кондей то греется еще больше.
Из того что делал для решения проблеммы:
1. замена пробки горловины радиатора
2. замена термостата и ОЖ
3. замена помпы (люфтила и шумела, но не проворачивала и крыльчатка была в норме)
4. Выгонял воздушную пробку как только мог.
5. модуль управления вентиляторами менял в марте этого года.
Но результат все тот же: При езде в городском режиме греется примерно на деление-полтора, сильнее при включении кондея.
Греется и на трассе при спокойном режиме 100-110 км/ч при включении кондея, если ехать без кондея то тоже греется например при подъеме в горку или частых интенсивных обгонах.
У кого какие месли есть по этому поводу?
Радиатор засрало? Ни каких присадок типа "антитечь" не лил.
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 20:06   #26
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
1.Термостат на сколько градусов купил ? Я имею в виду на каких градусах открывается?
2.Радиатор снаружи чистый?
3. Всякие картонки с зимы не остались ??? =)
4.С двигуном в ближайшее время ни чего не делал ??? А то похож как будто раннее зажигание!!!!
5.Ремень навесного оборудования правильно поставил? А то мож помпа не в ту степь крутит? Вдруг умудрился не правильно поставить !!! =)))
6.Вентиляторы правильно вращают. Воздух должен дуть на двигун,а не на радиатор...
7.Забился радиатор, в следствии плохая циркуляция по большому кругу!!!! Думаю эта причина номер 1 ! Надо пощупать радиатор на рабочем двигуне, равномерно ли он горячий, или может даже холодный.....
В общем пиши подробно что творил с машиной в ближайшее время........просто так ...вот так вот ...ни стого ни с сего ...просто не бывает..........
Старый 06.02.2012, 19:03   #27
ystkam
Аватар для ystkam
В -35 пару суток простояла машина. Утром целый час прикуривался не мог завестись. Крутит но не схватывает. В результате после того как завелся начались проблемы. Температура двигателя начала подниматься при нагрузке. Например забираешься в горку, даже в пологую, температура повышается чуть ли ни до красной зоны. С горки едешь, температура падает до нормы. Пока машина двигается салонная печка дует очень теплым, но не горячим как раньше воздухом. Остановишься, например в пробке, начинает дуть прохладным воздухом. Если стоишь на парковке и поддерживаешь обороты от 2000 то тоже жует теплый воздух, на холостых, холодный. Регулировка печки на показания температуры двигателся не влияет, влияет только нагрузка на двигатель.
Вентиляторы включаются очень часто, уже во время прогрева двигателя. После того как проехал километров 15-20 остановился, потрогал радиатор - холоднющий. Верхний патрубок теплый, нижний холодный. Дотронулся до кожуха коллектора, он тоже теплый, а не горячий (хотя это может быть и не имеет значения, может так и должно быть при минусовой температуре).
Радиатор последнее время подтекает из под верхней пластиковой части, но уровень в бачке вроде не отпускался ниже нормы, подливал периодически.
1. Какова вероятность того, что где то воздушная пробка? Это как то можно проверить?
2. Какова вероятность того, что полетел термостат? (Кстати сначала зимы перестала регулироваться температура салонной печки. Нагревается до максимума и дует горячим даже на отметке 20 градусов)
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 21:01   #28
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
уровень точно в норме? При -35 не померзла система?
Старый 06.02.2012, 21:03   #29
ystkam
Аватар для ystkam
Уровень чуть ниже верхней отметки, но бывало и ближе к нижней. Доливал концентрат. в позапрошлом году менял ОЖ, соответсвенно температурные условия были учтены для региона, воду не доливал. При покупки на доливку посмотрел цвет ОЖ, вроде был синий. Купил и на доливку синюю. А вот сейчас сомневаюсь - синяя ли была? Как повлияет если по цвета мперепутал все таки (хотя это маловероятно)
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
Вероятность есть большая, что уровень опускался ниже нормы на холодном движке. Возможно я доливал просто на горячую, когда уровень был выше нижней отметки.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
Сейчас потеплело, буду заниматься радиатором, хотелось бы просто предварительно узнать, что еще можно ждать, кроме замены радиатора.
Старый 06.02.2012, 21:19   #30
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
В оригинале цвет ОЖ прозрачный...это присадка для лучшей диагностики утечки! Зелёный или синий по барабану, ни чего не будет, главное плотность!
Термостат Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 167 01.03.2018 13:06
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
