Старый 18.11.2011, 09:01   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию XL - Воздушный фильтр двигателя
Аналоги воздушных фильтров на Exist, Оригинал 1500A023 - Аналоги >>>
Замена фильта (как поменять фильтр) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Коллеги по "цеху" советуют Knecht (Mahle Filter) - LX 2616 и Mann - C 27 003
В клубе большой популярностью пользуется фильтр Sakura A-5828 но последнее время стало много подделок >>>, фильтр после 15 000 км >>>
Интересное эволюция фильтров >>>
Фильтр нулевого сопротивления в штатное место K&N 33-2392 >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.05.2013 в 19:50.
Старый 11.02.2012, 22:26   #46
serg_hmao
Аватар для serg_hmao
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT, 4WD
Счастье Re: Фильтр воздушный
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
А теперь уточняющий вопрос.
Вот этот поролон тоже снимать не надо? (1-е фото)
Тот, который по краю проклеен, понятно, что снимать не надо (2-я фото)
Поменял на 15 тыс. фильтр на Sakura A-5828. Сейчас зима и до замены расход бензина составлял 13-14 л/100км. После замены возд. фильтра и масла, расход увеличился до 15-16 л/100км. Отъездил неделю и решил снять этот преславутый поролон с фильтра. И о чудо! В этот же день расход по городу начал составлять 10-11 л/100км.
Снимать его однозначно!
serg_hmao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 23:19   #47
Sergey T
По умолчанию Re: Фильтр воздушный
При установки фильтра сакура с поролоном я не заметил увеличение расхода бензина.
Однозначно снимать не стоит!
Sergey T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 22:01   #48
Airborn
Аватар для Airborn
Я тоже не заметил увеличения расхода топлива.
Старый 12.02.2012, 23:36   #49
martinleo
Аватар для martinleo
Расход и не может увеличиться, если имеете в виду уменьшенную пропускную способность фильтра. Это ж Вам не АЗЛК! Мозги льют топливо согласно карте, а ориентир это ДМРВ. То есть если воздуха меньше, то и топлива льем меньше. Только когда совсем не будет воздуха-машинка не едет...
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 16:33   #50
Ан-натолич
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
проверьте установку в нижние пазы обеих половинок корпуса,в собранном виде элемент фильтра не должен двигаться между ними а должен держаться очень плотно
Приветсвую. Вроде проверил, но почему то шевелится(((. Как я понял алгоритм такой:
-заводишь нижние пазы корпуса, вставляешь фильтрующий элемент, закрываешь защелки. Если не правильно поправьте меня плиз.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:33 ----------
Да, кстати, а не может быть из за фильтра? Я поставил Masuma [MFA-M300]
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:33 ----------
Вообщем пишу сам себе))) Пошел, посмотрел, вставил в пазы- не шевелится.
Ан-натолич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 17:51   #51
M.V.K.
По умолчанию Re: XL - Воздушный фильтр двигателя
Для информации.
Поменял сегодня фильтр. Поставил Сакуру.
Пробег 14800 с марта прошлого года.
Состояние фильтра с двух сторон можно увидеть на фото. Так что, в наших широтах фильтр буду менять чаще, чем положено по мануалу.
ID:	69567 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2012, 18:36   #52
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
Прикупил Mann C27003 - 703 рубля, фильтр очень достойный , штрих код германский а надпись сделано в Корее.....вот это по честному....200-300р не те деньги что бы экономить на фильтрах
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 14:27   #53
Adri@n
Аватар для Adri@n
Поставил воздушный фильтр ТОКО, машина сразу поехала веселее, пришел к выводу что наверно надо меня фильтр 2 раза между ТО.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 14:28   #54
albedo
ЗАБАНЕН
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Еще по карбюраторным ВАЗам: паралон ставился на все фильтры и служил предочистителем. Для защиты от крупных загрязнений, типа пуха и т.п.
Фильтры были в диффиците, а так постирал паралон и ресурс немного увеличивался.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 18:01   #55
Barsky
Аватар для Barsky
Авто: VW Touareg NF 3.6FSI
А я что-то на Knecht повелся... 522 рэ в Экзисте... Вчера приехал, завтра ставить буду перед летом, а то пыль, грязь, пыльца... Осенью снова новый поставлю... Машине надо дышать легко! )))
Barsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 23:51   #56
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Тоже Сакуру купил. Внешне внушает. Менять буду каждые 10 000км
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 20:57   #57
Walter
Аватар для Walter
А кстати в Пдф нет ни у кого инструкции по замене.....а то я отщелкнул две защелки посмотрел на фильтр и долго не мог его поставить на место
Старый 11.05.2012, 19:37   #58
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
Я каждый раз при его замене парюсь с установкой
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 12:03   #59
Shruzi
Аватар для Shruzi
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Проще всего, быстрее и без пота, это снять воздухозаборник (два винтика), без проблем установить фильтр, и прикрутить трубу обратно)))
зы. В РОЛЬФЕ несколько ТО к ряду, гребанные сервисмены не смогли правильно его установить. При очередной приемке открыл капот, показал на не до конца защелкнутый корпус фильтра и научил как надо делать)))
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 13:18   #60
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Есть.
Тип файла: pdf 136.PDF (1.02 Мб, 1028 просмотров)
Тип файла: pdf 137.PDF (1,001.7 Кб, 634 просмотров)
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
