Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 13.02.2012, 17:32   #2176
kvazik
Просто похожи.
Немного протестировал . В комплекте стандартные провода для подключения , правда некоторые не понятно для чего (в схеме соединений их нет) , переходник мини USB тоже не нашёл куда вставить. 3G модем со слотом микро SD.
При включении андроид грузится быстро . В модем вставил карточку мегафона , с его включением проблем не было , сбоев тоже .WiFi тоже без проблем . ТВ тюнера нет , но есть предустановленное интернет ТВ , через модем при нормальной связи показывает вполне приемлемо . Карты , пробки всё есть . Навигация IGO установлена на внутреннюю память работает без тормозов . DVD всё стандартно . Видео с флешек ещё не проверял.
Подсветка кнопок мультиколор , на фото где круг в центре экрана это выбор цвета подсветки.
kvazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 21:07   #2177
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от kvazik Посмотреть сообщение
DVD всё стандартно.
DVD из Андроида проигрывается, или китайским плейером?
Сколько слотов для карточек памяти?
Радио поддерживает RDS?
Экран резистивный или емкостной?
Старый 14.02.2012, 00:09   #2178
kvazik
DVD из Андроида , один слот на передней панели , три USB , один спереди ,два на шнурке сзади один из них для модема. RDS нет . Тач резистивный , на морозе ёмкостной будет работать нормально ? Сегодня под -30 резистивный без проблем .
Старый 14.02.2012, 00:15   #2179
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
а что за кино?
Старый 14.02.2012, 00:16   #2180
vadimus_ca
Ура! Ждем в родном форм-факторе. Ну и с поддержкой Рокфорда.
Как кнопки на руле?
В мороз ёмкостной будет работать, он с перчатками не работает.
Можно попросить пару тестов прогнать, Linpack, Quadrant, Neocore?
И выложить полностью все, что написано в About (на фото часть есть, но не все).
Как вообще ощущение, нравится, интефейс не тормозит?
Старый 14.02.2012, 00:18   #2181
olegegeg
Про звук то напишите....
olegegeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 02:24   #2182
kvazik
Кино "Звезда"
CAN присутствует не отдельная коробочка а всё внутри (концы по крайней мере присутствуют ) для кнопок на руле тоже есть . По звуку пока не скажу ,тестирую на маленькой колонке. интерфейс не тормозит, немного думает при возврате из навигации в DVD. При первом включении радио включается сразу система ещё грузиться , Андройд загружается секунд 10 , далее если выключить и включить кнопкой работает сразу без загрузки , зажиганием ещё не пробовал. Тесты сделаю позже
Разбирался с проигрывателем, чтоб работал в фоновом режиме . Извиняюсь за качество фото.
Старый 14.02.2012, 03:08   #2183
vadimus_ca
Ух ты, экран с режимами климата!
Вот только заработает ли он с нашими машинами?
Старый 14.02.2012, 05:18   #2184
2rist
Всем привет! устал читать ветку...боб пишет почему не оплачиваю 9858, а тут оказывается есть свежий аппарат...хотел узнать пришел кому-нибудь 6033 на андроиде? разница в цене как я понимаю примерно в 100$ если с камерой и картами...однако ан+вайфай+3гэ этого стоит)))
2rist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 06:57   #2185
vadimus_ca
Кстати, kvazik, а в какую машину это будет устанавливаться?
Старый 16.02.2012, 16:33   #2186
kvazik
Товарищ хочет в 3ю паджеро установить.
Старый 20.02.2012, 12:22   #2187
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Прокомментируйте пожалуйста счет.
Тип файла: pdf HTQU12-02-0000910 Russia dalt_f@mail.ru 2012-2-20(2).pdf (37.8 Кб, 40 просмотров)
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 14:55   #2188
and-kud
Получил ответ от китайцев:hi for android outlander , it better to get after one month as i develop only on few model only , outlander not start yet
Если правильно перевел, то производство пока не налажено.
Старый 21.02.2012, 08:19   #2189
Spax
как долго ждать прошивку. вот такое у меня горит щас на экране
Spax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 16:21   #2190
valday
Авто: 5555
что за прошивка откуда?
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
