Старый 11.02.2012, 17:00   #316
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Ближний Н1, остальные непомню, есть тема - https://out-club.ru/board/showthread...9+%EB%E0%EC%EF
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 23:55   #317
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
Сообщение от doBEERm@n Посмотреть сообщение
Тоже похвастаюсь ))) Наконец переделал подсветку приборки , лампочки в кнопках противотуманках , в часах (ставил зелёные из магазина , а теперь сам спаял) и поставил себе дневные ходовые за 800 р. )))) Светят
И роюителям в ХЛ поставил такие же .
Александр , что скажите?
Привет всем ! Подскажите как поменять лампочки в кнопках включения противотуманок и подогрева сидений ? Заранее спасибо
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 00:02   #318
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Andrygoram Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А вы прочитали эту тему или сразу задали вопрос?
Достаточно было посмотреть вторую страницу... https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=25
По кнопкам подогрева смысл тот же...
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 00:11   #319
Andrygoram
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за сэкономленное время на поиске ! Может и по замене лампочки в подсветке салона ( задней) есть ? Извините если что не так . Заранее благодарен . Интересует сам процесс разборки т. к боюсь повредить
Старый 15.02.2012, 08:57   #320
akapros
Аватар для akapros
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=106
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 15:06   #321
romaut
Аватар для romaut
а подскажите - поставил светодиод в кнопку вкл. ПТФ по инструкции в начале темы горела пол года а потом потухла на месяцок потом снова дня два погорела и опять темнота ночью ,диод под замену или .....
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 15:12   #322
Alexander Kozlov
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Или плохая пайка.
Старый 15.02.2012, 16:10   #323
romaut
Аватар для romaut
понятно
Старый 17.02.2012, 16:56   #324
BSVideo
Аватар для BSVideo
По умолчанию Re: Outlander. Оптика. Тюнинг. Светодиоды
Параллельно питанию поворотника подключается керамический проволочный резистор (SQP) 6.0-6.8 Ом, 10 Вт.
Здравствуйте, Александр ) Позвольте поинтересоваться, а насколько сильно греется сопротивление? Выше на фото в теме видел, что вы его спрятали в пластиковую коробочку вместе с проводами. Я недавно тоже себе поставил диоды в поворотники и параллельно прикрутил белый резистор, правда на 5 Ом / 10 W (бОльшего не нашлось под рукой), так от него дым пошел через 15 секунд от перегрева, пришлось убрать. Так и катаюсь с частым морганием. Хочу реле поворотов разобрать и отключить вывод микросхемы, отвечающий за контроль целостности лампы.
Кстати, не знаете где установлено реле на XL? Есть подозрение, что за приборным щитком.
BSVideo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 23:37   #325
Alexander Kozlov
Сообщение от BSVideo Посмотреть сообщение
Приветствую!
У меня тоже грелось, поэтому я наверняка писал, что лучше поставить 20Вт. Но меня его нагрев не напрягает... В режиме аварийки оно сильно не прогревается, оно греется лишь если на поворотник постоянно подавать напряжение.
Если не сможете купить 20 Вт, можно повесить лампочки.
Насчет XL ничего не знаю .
Старый 21.02.2012, 15:08   #326
Alexander Kozlov
Сегодня перепаял нашему одноклубнику кнопки подогрева сидений, регулятор подсветки приборки и корректор фар. Ранее я перепаивал ему часы, климат, аварийку и кнопки ПТФ.
Фото готовых изделий будут позже.
Особых сложностей нет, за исключением:
1. При разборе кнопок подогрева сидений, важно не потерять пружинки и шарики.
2. В кнопках подогрева сидений приходится долго ковыряться с резисторами для светодиодов из-за отсутствия места под них... Но всё реально.
3. Плюс питания лампочек в кнопках подогрева находится ближе к позиции LOW.
4. Регулятор подсветки приборки и корректор фар, вынимаются из панели ВНУТРЬ, а не наружу... Достаточно поддеть регулятор снизу тонкой отверткой, изнутри, и немного надавить на него.
5. Плюс питания лампочки в обоих регуляторах находится внизу, если регулятор расположить штатно. Минус ближе к краю.
К сожалению, процесс сфотографировать было нечем. Время на работы 2 часа.
Старый 22.02.2012, 13:35   #327
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
Вот как то так.
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 13:43   #328
SIMON67
Аватар для SIMON67
на фото видны яркие пятна, на сасмом деле не заметно(наверное особенности баланса белого в камере телефона).стоят белые диоды, подсветка получилась зеленоватая. Площадку, где напаян диод пришлось доработать напильником и слегка подточить углы в посадочных отверстиях приборки, не пролазят они в стандартном исполнении.
Старый 22.02.2012, 22:46   #329
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Сообщение от SIMON67 Посмотреть сообщение
Интересно взглянуть в реале, а фильтры вы не выламывали чтобы была именно белая подсветка ?
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 08:24   #330
SIMON67
Аватар для SIMON67
Сообщение от Vitcool Посмотреть сообщение
Т.к. в Москве бываю редко, взглянуть можно только в Смоленске. А разбирать приборку из-за светофильтра, я уже не рискнул.
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
