Старый 14.07.2011, 14:33   #166
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость й
Сообщение от yuborisov Посмотреть сообщение
Объясните про какие болты идет речь на концах с резинкой?
Разговор идет про "верхние" болты , на картинке за №51986Х и резинках которые на них надеваются за №51016.
Старый 14.07.2011, 14:49   #167
yuborisov
По умолчанию Re: й
Давайте по порядку:
№51986Х-Шпилька направляющая суппорта стоит 300р.
№51016-Втулка направляющяя суппорта тормозного переднего стоит 100р.
Что изнашивается и что покупать? Это разные позиции.
yuborisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 16:35   #168
YesYes
Аватар для YesYes
Радость й
Давайте по порядку:
покупается и меняется деталька №51016.
Артикул MB 618215 - Втулка направляющяя суппорта тормозного переднего ~ 120 руб
Аналоги:
Febest TT-CU2W ~ 80 руб
Bendix H16087 ~ 230 руб
И ваще: есть тема про тормоза\колодки - там усе это есть, + сразу стоит все спрашивать, а не по капле доить...
Старый 27.07.2011, 17:31   #169
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
По умолчанию Re: Биение руля после замены торм. колодок и дисков
Кто-нибудь ещё решил проблему биения, путём замены этих резинок?
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 21:29   #170
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
По умолчанию Re: Скрип тормозов и биение руля на скорости.
Скрип при скорости 30-60 кмч в районе левого переднего колеса. В сервисе поменяли направляющую суппорта (болт такой длинный, сказали что погнут), смазали эти самые направляющие, проточили диски, потому как при тормажении со скорости 150-160 было биение руля, биение руля изчезло, скрип тоже пропал, но к сожалению ненадолга, и теперь опять поскрипывают. Нажимаеш на тормоз чуть - скрип пропадает, потом опять возвращяется, и на холодных тормазах он кстате отсуствует. Что делать? Менять колодки? Они прогретый диск при движении цепляют чтоле?
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 12:31   #171
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
думаю что поможет замена, но возможно не передних а задних колодок, надо прислушаться откуда скрип
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 22:31   #172
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
И у мнея появилась та же фигня: легкое покачивание руля влево/вправо при торможении (правда ни колодки ни диски я не менял и пробег авто всего 25 тыс. Износ колодок не более 30%). ОД дистанционно (по телефону) заявил, что это деформация дисков, вызванная их нагревом при работе с последующим охлаждением при попадании в лужу. Решим мол проточкой за 2072руб (случай однозначно не гарантийный).
Вот тут сумлеваюсь я ... По моему эксплуатация авто в сырую погоду есть нормальный режим эксплуатации. Следовательно, подобный дефект (деформация диска) по указанной причине возникать не должен. Кроме того, деформация дисков должна отзываться ударами в педаль тормоза.
Хотелось бы узнать мнение одноклубников: гарантийный это случай или нет, и как сделать его гарантийным если ОД в отказе?
P.S. направляющую втулку верхней шпильки суппорта я конечно посмотрю.
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 22:36   #173
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
проточка - временная мера. Металл уже закален и спустя некоторое время проблема снова появится - проверено. Легче поменять диски, благо вариантов масса.
Старый 15.09.2011, 22:38   #174
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Забыл добавить - диски -негарантийный случай (кроме очевидного брака)
Старый 15.09.2011, 22:40   #175
Mastak
Авто: Стремительный домкрат
AlexEl . Ну тут однознано замена, полумерами не решить проблему.
Mastak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 22:23   #176
AlexEl
У вас в Москве может и масса, а у нас один диллер голодный и развести они могут только так. Поэтому как узнать точно ли это диски (и что это за диски, которые столь легко деформируются?). Может есть цифры допуска по биению при проверке индикатором? И почему нет отдачи в педаль?
И вообще, а насколько необходимо в данной ситуации менять диски, может пусть себе бьют?
Не, вообще мне стремно: машина за миллион и такие проблемы. У меня перед этим Волга была за четверть миллиона - со многим проблемы были, но чтоб диски деформировались (!) - это перебор
Старый 19.09.2011, 23:19   #177
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
А какие диски лучше взять, чтобы забыть проблему биения?
Старый 19.02.2012, 17:40   #178
RSRSRS2
Аватар для RSRSRS2
Аут XL 3.0 R18
При движении на скорости 85-95 км. возникала небольшая вибрация (биение) на руле.Сделал балансировку, не помогло.
Была проведена полная и тотальная проверка ходовой, тормозных диков, колесных дисков и тд. и тп. результат все в порядке.
И уже почти отчаявшись заехал к друзьям на шиномонтаж, которые сделали очень качественно балансировку, вибрация пропала практически полностью.
Как пояснил спец. балансировочное оборудование имеет настраиваемый процент погрешности и многие ставят его не слишком маленький, для ускорения процесса балансировки, упрощения балансировки, увеличения количества сделаных балансировок за 1 час работы и как следствие увеличение полученной прибыли в пиковые часы работы (когда много машин).
Для машины с небольшим радиусом эта погрешность будет не слишком заметна, а чаще незаметна вовсе, но для машин с большим радиусом возникают вот такие казусы.
Когда делали балансировку на каждое колесо ушло около 4-5 минут (это только процесс балансировки), как пояснил спец. при обычных настройках погрешностей это заняло бы вдвое меньше времени, при меньших усилиях.
Кстати после того как резину одели на диски и отбалансировали необходимо проехать около 500 км. и сделать балансировку заново так как резина "досаживается" на диск и балансировка "уходит", но бывает что и нет если хороший спец.(некоторые из опытных если хотят могут сделать сразу все сразу и как надо).
https://www.out-club.ru/board/images/smile/good.gif
RSRSRS2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 18:15   #179
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Сообщение от RSRSRS2 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, ты заехал сделать балансировку, допустим "качественную", ну а зачем тебе резину то снимали?
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 18:45   #180
martinleo
Аватар для martinleo
Современные бал. станки имеют функцию "оптимизации". Думаю многие видели когда шиномонтажник (опытный) даже на стаках без оптимизации проворачивает колесо на 90 градусов после первой установки на станок, еще возможно и третий раз градусов на 30-45. Станки с "оптимизацией", если этот режим запущен. сразу рекомендуют на сколько необходимо провернуть колесо относительно диска. Кроме того, балансировочные станки требуют калибровки хотя бы раз в полугодие, а лучше в квартал, но многие или не знают об этом. или не хотят этого делать, отсюда и погрешности.
Однажды при переобувке был бешенный дисбаланс. После нескольких балансировок в том же шиномонтаже разбортировав колесо обнаружили здоровые такие пассатижи! )))))
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
