Старый 27.02.2012, 14:59   #406
Yaboss
По умолчанию Re: Газовые упоры для капота
И что же это получается, что никакие кронштейны не нужны на старую морду 3,0л???
И все так просто и ничего не загибает и не выпирает капот?????
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 15:41   #407
MOK
Аватар для MOK
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
точно!!! так...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:11   #408
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
точно!!! так...
Добрый вечер. Сегодня установил газ.упоры Финвал,вроде всё хорошо но с одной стороны угол капота немного приподнимается относительно крыла! Может из-за того что эти упоры 430Нм (слишком много)? Пробовал снимать, открыл закрыл всё гуд. Ставлю обратно-опять один угол приподнят примерно на 4мм. Оно вроде не принципиально,но после цикла открыл-закрыл не выпрет больше? И почему только с одной стороны?
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:58   #409
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Если цилиндр вверху в него может упираться болт капота при закрытии. Мне пришлось перевернуть цилиндром вниз. Ставил от 2111 вазовские.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 21:51   #410
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
Нет не упираются ! Краска на цилиндрах не поцарапана!
Старый 27.02.2012, 21:56   #411
Дeniska
ВОВ@ поставил точно такие же цилиндр у капота, ничего не выперает. Может сильно поджал к капоту сечение отверстия в петле квадрат, после первого опускания встали на место?
Дeniska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 21:58   #412
wolfcom
Подтверждаю, упираются! Пришлось поставить цилиндрами вниз.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 22:07   #413
Дeniska
завтра сфотаю! посмотрим?
Старый 27.02.2012, 22:16   #414
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
У меня не упираются! Я поставил упоры так что капот открывается выше! Может у меня одна петля послабже второй?
Старый 28.02.2012, 06:52   #415
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Для проверки попробуйте перевернуть упоры, это бысто. Тем более шток и циллиндр отщелкивается от шариков, внутри стоит пружинное кольцо. (это про вазовские упоры, у других должны тоже ощелкиваться)
Может быть при закрытии упор встает не параллельно капоту, и слегка приподнимает край капота.
PS А вообще насколько копеечная деталь делает общение с авто удобнее. Выкинул кочергу с удовольствием
Старый 28.02.2012, 09:34   #416
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
просверлил отверстия как в посте №402, переустановил упоры
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 10:21   #417
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
[QUOTE=mmcrvr;1213211]Для проверки попробуйте перевернуть упоры, это бысто. Тем более шток и циллиндр отщелкивается от шариков, внутри стоит пружинное кольцо. (это про вазовские упоры, у других должны тоже ощелкиваться)
Упоры переставлял разными концами! упоры давят на петлю со зверской силой в момент закрытия капота! и подвыпячивают угол, капот закрывается и угол немного приподнимается над крылом ! Если на угол надавить сверху то он встаёт на место!
Старый 28.02.2012, 13:07   #418
Serega668
Сделайте фото установки. Сразу поймем что к чему
Старый 28.02.2012, 14:03   #419
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
[IMG][/IMG]
в теории на примитивном уровне ........ эскиз слева - не должен капот выпирать, справа - чем больше угол в сложенном состоянии - тем больше шансов повредить крепление....
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 14:08   #420
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от wolfcom Посмотреть сообщение
Для new Аута :
Упираются или нет - это зависит от фирмы-изготовителя упоров.А именно,диаметр рабочего цилиндра отличается у разных производителей в пределах 1-2мм.
Белорусские упоры Fenox встают без проблем цилиндрами вверх https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=349
А вот отечественные (СААЗ,по-моему) приходится переворачивать.
outlander xl, газовые упоры для капота
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Дефлектор капота "мухобойка" raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 15.08.2012 21:06
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
