Старый 15.01.2008, 14:37   #46
FeltseR
Аватар для FeltseR
По умолчанию Ответ: Вопросы по "утечкам" из аккумулятора.
Сообщение от BaLu3 Посмотреть сообщение
Что значит надо? Кому надо? Почему надо?
Что доказывать, если это факт. А как говорит один из ленивых пользователей форума - "Факт на то и факт, что он от веры не зависит" ©Пи-Экс
З.Ы. Для интересующихся:
http://www.genius.ru/faq.aspx?fnum=149&id=458#149
http://musicangel.ru/mess083.htm
http://contract.muztorg.ru/articles/?jbl
и т.д. (Яндех - найдется всё)
RespecT
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 16:37   #47
FeltseR
Аватар для FeltseR
По умолчанию расход АКБ
Сообщение от Алексей Евгеньевич Посмотреть сообщение
Еще в 1998 году, проживая в Швеции я на местной техстанции вмонтировал в авто автоограничитель потребления питания. Работает просто: прибор отключает все потребители (автохолодильник, магнитола, и т.д.) при неработающем двигателе, если зарядка батареи снижается до минимума необходимого для запуска двигателя. Не было ни одного случая, когда автоматика ошиблась, а выезжать на природу летом и пользоваться автохолодильником и музыкой приходилось очень часто. Наверняка есть и в Москве аналогичные приборы, если поискать при необходимости.
Очень интересная вещь. Порядком надоело, слушать музыку и постоянно думать об АКБ. Займусь поиском
Старый 15.01.2008, 17:28   #48
FeltseR
Аватар для FeltseR
По умолчанию Ответ: На сколько хватит аккумуляторной баттареи для музыки без работы двигателя?
Сообщение от Alien Посмотреть сообщение
Емкость аккумулятора 60 Ah. Соответственно если аудиосистема потребляет в максимуме 650 Вт, то при напряжении питания 12 В получаем потребляемый ток 54 А. Значит в таком режиме музыка будет играть около часа
В мануале написано:
время работы:5 часов___________емкость: 55 Ah
А из модели АКБ следует что его емкость 80 Ah
Старый 16.01.2008, 20:00   #49
Windsor
По умолчанию Ответ: расход АКБ
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
А я такую фишку купил осенью в системе "Метро" как дополнительное оборудование к автохолодильнику. Только к ней подключается всего лишь один потребитель
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 07:22   #50
ElefantAndrey
Аватар для ElefantAndrey
Авто: Audi Q7, Outlander XL 2,4
Четыре дня назад машина не завелась, аккумулятор полностью "высох". Ничего оставлено не было, просто " бобик сдох". Ругался с продавцом, посоветовали "прикурить". Завел, все нормально, поездил, наутро- такая же картина. Сегодня еду на сервис, заодно ТО-0 сделаю
ElefantAndrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 07:23   #51
ElefantAndrey
У меня на Соренте такая фишка уже стоит с завода. Не работает НИЧЕГО!!!
Старый 17.01.2008, 17:41   #52
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от ElefantAndrey Посмотреть сообщение
Да... картина не приятная... емкость АКБ вроде не маленькая. Может быть есть смысл о проверке АКБ на факт брака?
Старый 17.01.2008, 17:44   #53
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Windsor Посмотреть сообщение
Жалко На наш авто как минимум 2 надо. Возможно другие пока в России не продаются. Но смысл поискать думаю есть.
Старый 05.01.2009, 02:39   #54
miketau
Восклицание Ответ: Вопросы по "утечкам" из аккумулятора.
Господа!
В связи с замерзанием аккумулятора тоже озадачился выбором оного!
С чего Вы решили, что он 80ah ?
По паспорту 55ah, в отделе запчастей РОЛЬФа - говорят, что нету у нас 55, а есть 80 - Австрийской компании. Вот и ставим их. Мол.
Так с чего Вы взяли, что 80ah ? Буду примного благодарен...
Кстати, если штатно идет и вправду 55ah, тогда понятно, почему у многих он сдыхает, кто не часто ездит. Как я. Т.к. НЕ успеваем братцы мы его зарядит до 80-то!!!
Последний раз редактировалось miketau; 05.01.2009 в 02:41. Причина: дополнение...
miketau вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 11:12   #55
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от miketau Посмотреть сообщение
Господа!
А его можно до 80-и зарядить?
Старый 11.01.2009, 14:47   #56
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Летом оставил машину с ключами в замке дня на 2-3. Вот не посмотрел в каком положении был ключ, но магнитола выключена, световых приборов включенных незамечено. Не завелась млин . Тока лампы и дисплей тускловато светились. Прикурил и все норм, пока не повторялось, но и ключ не оставлял больше Выскочила было сразу ошибка "check engine", но потом погасла, после небольшой стоянки.
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 10:23   #57
Павел-005
По умолчанию Re: Вопросы по "утечкам" из аккумулятора.
У меня на даче периодически музыка с сабом работает целый день - с утра до вечера, не скажу, что громко, но и не очень тихо - заводится без проблем. Да и вообще за два с лишним года эксплуатации не разу не было проблем с аккумулятором. Тьфу-3 р. Еще - по личному оптыу - слежу за чистотой клемм аккумулятора, на прежних машинах пару раз были проблемы именно из-за этого.
Павел-005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 12:59   #58
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
У меня по ходу тоже из-за музыки аккумулятор подсел. ключ поворачиваешь - все работает, но вместо запуска происходит треск (звук севшего аккоробка). прикурили, поездил, вроде в норме. сегодня утром завелся нормально, даже с автозапуска. но в обед уехать не смог. опять разрядка. в чем причина не пойму.
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 13:09   #59
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от ikar707 Посмотреть сообщение
Сколько лет уже аккумулятору?
Очень похоже что уже началось разрушение пластин и он не может выдать своей номинальной мощности.
Попробуй зарядить его через зарядник, а не от генератора.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 13:40   #60
ikar707
Аватар для ikar707
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Варта. как ни странно акку года нет (брал в ноябре '08). и до этого случая никаких нареканий к нему не было, все четко отробатывал. и музыку слушал подолгу. а сейчас как наваждение.
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
