Старый 14.03.2012, 01:22   #361
Deutsch
Аватар для Deutsch
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Саш подкоректируй пожалуйста. Какую релюшку надо в подкапотный блок на птф засунуть, так как птф отродясь не стояли. Взял valeo проводка есть,а реле нет. Заранее благодарен . PS Сегодня буду разбирать аварийку не светится от габаритов зараза.
Deutsch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 02:12   #362
DmirtyVS
Сообщение от Deutsch Посмотреть сообщение
MR538851 - реле, на схеме обозначено F
И кнопку прикупить.
А вообще - в поиск https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=24262
Старый 14.03.2012, 09:27   #363
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
DmirtyVS всё подробно изложил, за что ему большое спасибо!
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 09:52   #364
Homa
Аватар для Homa
Авто: ЯVR X3 4G63T/АКПП
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Не помню, на блок регулировки зеркал в жгуте есть провод? Если не забуду - посмотрю в гараже на родном жгуте. Если там все есть - меняйтесь блоком регулировки зеркал с женой :-)
На цедиях иногда тоже встречается подсветка, а на леворульных лансерах - нет
Просто поменяться не получится, у меня еще есть функция складывания зеркал!
А вот с разборки заказать блочек, это мысль!
Благо цена вопроса-копейки!
Homa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 21:26   #365
парус17
Аватар для парус17
Как-то в последнее время и меня заинтересовали светодиоды, по работе нужны ленты для подсветки и начал я раскручивать для себя эту тему. Интересные есть варианты, например такой эквалайзер на заднее стекло: http://vk.com/id55784167, конечно, для любителей, теперь залез в дебри лампочек, и есть вопросы: есть ли смысл брать те, у которых больше Люменов, не будут ли они глаза резать едущим сзади? http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...94&SHOWALL_1=1
21 Вт (WY21W) отличается от W21W ?
по длине светодиодные тоже, наверное, не все могут подойти? http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1784
По подсветке ног в салоне я бы рассмотрел светящиеся шнурки, здесь же:http://vk.com/id55784167?z=photo5578...784167_0%2Frev
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 08:17   #366
Alexander Kozlov
Сообщение от парус17 Посмотреть сообщение
Резать не будут...
Добавлю лишь то, что они очень быстро выходят из строя.. По одному или несколько чипов выгорают, остальные ещё некоторое время живут. А выгорание одного из 20-ти чипов уже считаю выходом из строя.
Старый 20.03.2012, 09:26   #367
Konstantt
Всем привет.
Поставил светодиоды в подсветку номерного знака и передние габариты.
Всё замечательно, но!
После выключения двигателя и постановки на охрану видно чуть заметное подсвечивание заднего левого стопа/габарита (штатные светодиоды) и левого диода номерного знака. Пропадает через секунд 20-30. Скачком, не плавно.
При этом мозги выдают ошибку - неисправен задний левый габарит.
Меняю светодиод в левой подсветке номерного знака на лампочку - ошибки нет.
Какие есть предложения, кроме установки нагрузочного резистора?
Почему с правой стороны таких проблем нет?
Konstantt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 11:51   #368
Alexander Kozlov
Сообщение от Konstantt Посмотреть сообщение
Привет! Для начала надо перенести тему в раздел по XL.
Поставить 5-ти Ваттную лампочку, спрятав её куда-нить.
Поменяйте местами светодиодные лампочки подсветки номера, для эксперимента.
Проверить массу везде.
Старый 20.03.2012, 12:24   #369
Konstantt
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Подскажите, как тему переносить правильно?
Поставить 5-ти Ваттную лампочку - это на крайний случай, попробую подобрать резистор.
Лампочки менял - результата нет. Слева - плохо, справа - хорошо
Масса на передних габаритах, подсветке знака, и в задних стоп/габаритах хорошая.
Иногда наблюдал трехкратные вспышки вышеуказанных ламп, видимо мозги проверяли лампы. Именно 3 раза с интервалом 1-2 сек.
Старый 20.03.2012, 12:28   #370
Alexander Kozlov
Сообщения перенести может модератор, напишите ему в ЛС.
Сигнализация подключена к габаритам или поворотникам?
Старый 20.03.2012, 12:29   #371
Konstantt
К поворотникам
Старый 21.04.2012, 21:11   #372
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Друзья, решил создать тему внедрения светодиодных технологий в ауты... Тема будет со временем дополняться новыми идеями и отчетами. А работы много! Задние противотуманки, подсветка номера, подсветка кондея, салонное освещение и пр.
С 2005 года занимаюсь некоммерческой разработкой и созданием светодиодной оптики, подсветкой приборных панелей и светодиодной подсветкой салона на автомобилях ВАЗ. Начал со своих авто (ВАЗ 21074i, 21214i), а потом научил многих друзей и знакомых разрабатывать, подбирать элементы и изготавливать различные изделия на светодиодах. Для интересующихся, укажу ссылки на фото и текстовые материалы.
Но не всё можно изготовить руками и некоторые изделия приходится покупать.
Ещё год назад для установки на свою ВАЗ 21074 я купил светодиодные доп. фары ближнего света. Где они изготовлены - неизвестно, но собраны на новейших сверхярких светодиодах Samsung, стоимость 2600 р. за пару, куплены на рынке Южный Порт в павильоне "Автомобили". Корпус фар алюминиевый, с ребрами для теплоотвода, представляет из себя радиатор для охлаждения светодиодов. Насчет герметичности не уверен.. Поживем - увидим.
Совсем недавно в моем "гараже" появился Аут-1. Отличный аппарат, достойная замена Ниве, дорабатывать, казалось бы, нечего... Но "руки чесались" и для начала я решил установить купленные год назад фары в Аут, задействовав их как габариты.
Провода питания доп. фар распаяны к патрону лампочки габаритов. Обе лампочки габаритов изъяты, патроны вставлены на место.
Купил себе ДХО без блока управление, просто фонари и провода! Подскажите как правильно по ГОСТу подключить!?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 21:17   #373
Alexander Kozlov
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Привет! ГОСТы отменены уже давно. Есть ТУ.. Так вот ДХО должны включаться вместе с зажиганием (не знаю как), выключаться при включении ближнего. Это легко, через реле. Подавая на него питание от ближнего...
Я не заморачивался с ТУ, я подключил параллельно габаритам.
Старый 26.04.2012, 08:34   #374
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
всем Привет. Возникла проблема после установки светодиодных ламп в габариты перед,зад и габарит-стоп,задний ход,подсветка номера, обратил внимание при включение габаритов на заведенной машине горит в полнакала дополнительный стоп сигнал как "наводка". Подумал что не хватает сопротивления ? решил "методом научного тыка" приблизительно высчитать,убрал сперва передние ,потом задние,габарит-стоп а ничего горит!? Прошлый хозяин установил фаркоп может криворукий электрик подключал ?
КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ
При много благодарен
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 08:50   #375
Alexander Kozlov
Сообщение от автолюбитель Посмотреть сообщение
Вот решение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=161
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
