Старый 01.04.2012, 10:02   #1
valeriy227
По умолчанию замена подшипника насоса кондиционера
двигатель 4В12. При замене приводного ремня обнаружилась необходимость замены подшипника на насосе кондиционера.... Хотел найти хоть, что он из себя представляет, чтобы заказать и купить. Перерыл весь форум....не нашел... Сунулся в один сервиз, чтоб сняли подшипник. А потом методом подбора заменить его. Отказали, сказали, что не возьмутся, потому что потом надо будет заправлять по новой кондиционер......
Может кто сталкивался с таким вопросом?
Ехать до СТО далеко.....подшипник уже не просто песни поет, страшно!
valeriy227 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 16:25   #2
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: замена подшипника насоса кондиционера
В двух словах опишем технологию замены подшипника. Для начала компрессор демонтируется с двигателя. При этом весь фреон из системы удаляется. Затем с помощью съемника с компрессора снимается шкив, из него с помощью пресса выпрессовывается почивший подшипник (порой на старых машинах усилие выпрессовки переваливает за 3 тонны). Теперь на его место с помощью того же пресса ставится новый подшипник и все собирается в обратном порядке. По окончании система диагностируется на предмет утечек и заправляется.
Несколько слов о самих подшипниках. В автомобильных компрессорах кондиционера их встречается довольно много видов. Чаще всего попадаются 5-6 типоразмеров, однако всего их можно насчитать около 4-х десятков.
http://www.airconditioning.ru/bearing.php
http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/index.php?cat=15
http://www.pod.ru/cond.php
http://forums.********/honda-avancier/t1151721343.html
http://www.autoremont.su/condic/komp...itsubishi.html
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:25 ----------
Вот еще табличка по модели компрессора
http://podshipnik.ru/auto/element_5245.html
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:25 ----------
фотки разборки компрессора
http://blog.bcmk.ru/myblog/remont-ko...a-chast-1.html
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:25 ----------
Возможно этот, НО это только предположение!
ww.exist.ru/price.aspx?pcode=35BD5220AT1XDDUM3C01
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 16:49   #3
valeriy227
т.е. без удаления фреона не получится? И получается, сначала надо разобрать, а потом подбирать сам подшипник...
martinleo, спасибо!
Старый 01.04.2012, 17:07   #4
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от valeriy227 Посмотреть сообщение
martinleo, спасибо!
на галанте еа, умельцы снимали без стравливания фреона.
Но это гемор однозначный , снимать шкив с компрессора висящего в машине.
я думаю проще найти компрессор с живым подшипником, все равно заправлять по новой.
а при перепрессовке могут сломать шкив
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 17:24   #5
valeriy227
завтра...начну процесс...
о результатах отпишусь, обязательно.
спасибо!
Старый 01.04.2012, 17:29   #6
hotShurik
Аватар для hotShurik
или искать мастерскую по ремонту компрессоров по типу -
http://freezer.ru/bearing.shtml
(ссылка для примера).
hotShurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 11:12   #7
bmn1976
Говорят подшипники бывают разные.
Старый подшипник.
Размеры потом сниму. На подшипнике маркировка NACHI Japan 35BG05S7DL.
Так же с одной стороны подшипника на пластиковом защитном кольца есть обозначение 662, а с другой стороны 705 (нанесены более мелким шрифтом)
Новый подшипник поставили NSK. Имеет маркировку 35BD508DDU.
Последний раз редактировалось Vladimir; 21.06.2012 в 15:10.
bmn1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 19:20   #8
martinleo
В нашем случае можно и без снятия, но в большинстве случаев нет, т.к. место обычно не позволяет.
Старый 13.08.2012, 20:35   #9
d_law
Езжай в дилерский центр и не парься, денег много не возьмут и качественно все сделают. Ремонт проводил у себя в Николаеве в "Автомире" все понравилось.
d_law вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 19:16   #10
martinleo
to valeriy227 Обещал отписаться )). Как успехи?
Старый 19.12.2012, 18:14   #11
valeriy227
Всем привет! Долго не заходил сюда.... В общем сдернули подшипник, на висящем авто, не сливая фреона. Затем в магазине подобрали первый по размеру. Запрессовали. Всё! Я сам не поверил скорости ремонта. Всем спасибо за поддержку!
Старый 20.12.2012, 23:47   #12
martinleo
to valeriy227
забыл указать номер детали(подшипника) который был заменен, ну или тот на который был заменен.
Старый 13.01.2015, 09:37   #13
Mkoljan
Завыл подшипник кондиционера (перед этим поменял все ролики, подшипники генератора и обгонную муфту)
Поставили NSK 32BD4718T12DDUKCG26 ENSL 202 (так написано на коробке подшипника).
Стоимость ремонта 7000 руб.
Авто XL 2010 года, японец, 2 литра. Пробег 110 тыс. км.
Из них тыс 10 с воем подшипника.
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 08:36   #14
Anik72
Авто: Outlander XL 2.4 MT
а на 2.4 тоже стаит NSK 32BD4718T12DDUKCG26
Anik72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
