Старый 12.01.2012, 13:36   #361
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: XL: Замена штатной акустики на альтернативную
Сообщение от civ2009 Посмотреть сообщение
8300 взял по причине наличия в вне дополнительно усилителя для фронта..
Это очень хорошо, классное решение от производителя.
Даже фозовращатель есть, но в принципе если саб под сидушкой то он и не нужен.
Смущает только, что предохранитель всего 20 Ампер. Максимум, что он может переварить это 288 Ватт.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:36 ----------
Сообщение от Nicolajka Посмотреть сообщение
RE XXX 6.5
Судя по видео полк момо им не конкурент...
Полк очень хорошая драйвовая акустика, только любит усилители по мощнее.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 22:29   #362
krik
Ужас! На поиск этой темы потратил 2 часа! Бред. Со всем уважением!
krik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 13:25   #363
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Подскажите пожалуйста, как определить по цвету проводов + -, те что к динамикам идут и твитеру ?
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 21:13   #364
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от santey Посмотреть сообщение
Цвета для динамиков +:
Право перед- белый с красным
зад- желтый с красным
Лево перед- белый с синим
зад- желтый с синим
Старый 22.04.2012, 16:59   #365
Banditos
Аватар для Banditos
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT Ultimate
Кто подскажет глубину с проставкой?
Какой максимум динамик с глубиной можно поставить?
Благодарю!
Banditos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 17:41   #366
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Banditos Посмотреть сообщение
Благодарю!
С проставкой до 75мм думаю точно влезет.
Старый 23.04.2012, 10:39   #367
Banditos
Аватар для Banditos
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Благобарю!
Вчера мерил в магазине вот эти Lanzar Opti 6,1
Название: Lanzar Opti 6`1-3550.jpg
Хотел поставить вперёд и назад, глубина 70мм, с резинкой~75мм
Подойдут или.............
Старый 23.04.2012, 15:51   #368
Adri@n
Аватар для Adri@n
На форуме в передние двери люди устанавливали акустику DLS R6A LE у них установочная глубина 76мм, т.е. твои тоже влезут.
На счет задних дверей тоже думаю все получится, так как сзади проставку можно сделать 30 мм в отличии от фронта, где можно сделать 10-15мм.
Старый 23.04.2012, 23:07   #369
Banditos
Аватар для Banditos
Благодарю!
Буду пробовать
Старый 29.06.2012, 18:47   #370
Поляков
Добрый день.
У меня есть 2 вопроса по поводу установки акустики.
(машина XL -2011г.в., акустика Morel Tempo 6 - в передние двери)
1) какая посадочная глубина в штатное место (woofer) без проставочных колец?, у меня есть проставки -1.5 см. соответственно утапливается в дверь- 5см., не много?
2) Вопрос по схеме проводки. Я понимаю так: штатный провод, к которому был ранее подключен штатный динамик (woofer) я подключаю к кроссоверу а от кроссовера к новому woofer-у и вторым проводом к твиттеру?
А штатный провод который идет к штатному твитеру (в треугольник)- я "замораживаю" . Правильно?
Спасибо!
Поляков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 10:38   #371
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Поляков Посмотреть сообщение
Добрый день.
должно быть как раз
все правильно
Старый 25.07.2012, 09:29   #372
Wul
Аватар для Wul
Хочё заменить штатные твиттреры на Ground Zero GZCT 2500 стоит ли это делать?И какова пройедура замены?
Wul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 09:57   #373
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Wul Посмотреть сообщение
если у тебя рокфорд система, то смысла нет.
если меняешь пищалки, то лучше весь фронт заменить.
Старый 25.07.2012, 10:50   #374
Wul
Аватар для Wul
К сожылению не рокфорд.Я так и хочу но по этапно.Или это не имеет смысла?Лутше купить компонентную и не морочить себе голову?
Старый 25.07.2012, 15:36   #375
Adri@n
Аватар для Adri@n
однозначна, комплект полностью согласован между собой. поставил и забыл.
Замена штатной ксеноновой лампы !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 120 11.10.2021 20:11
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
