Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 15.04.2012, 13:24   #1201
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Ну тогда и кондёр можно поменее поставить... 1мкф должно хватить.
осталось выяснить куда именно это счастье на ауте подключать
Старый 21.04.2012, 12:15   #1202
zoi4mir
Авто: теперь ccrosser ;)
Всем привет!!! Читаю, знакомлюсь с сайтом ! Изучаю машину ( пока теоретически вопрос времени! Не знаю как вы решили проблему с локаничной и более удобной установкой кнопки включения Ds ( пока дошел до 31стр ) но у меня есть предложение (повторяю до конца не прочел всю ветку) мож кто уже предлогал уже это... Наверное все знают что есть в маш производстве ножные кнопки!!! Например как в камазах кажется сигнал!!! Или как в старых волгах свет включался!!! Там кажется и идет кнопка on-on!!!! Вот и установить ее снизу под ногами???!!!??? Как вам такая идея , ребятЫ????? И про эстетику все норм!!! Да резать ничего надо!!! Да и ощущения у рядом сидящего будет типа - огого что это было???
zoi4mir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 12:27   #1203
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
1. проще пропилить.
2. ощущений у рядом сидящего не будет - постороннему разница в адаптивности практически не видна.
Старый 21.04.2012, 13:02   #1204
Илья Н
Timka, я прочел всю тему но так и не вкурил как можно так пропилить накладку что пропил как заводской выглядит?
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 21:49   #1205
Sagoz
Ребят, а есть здесь кто-нить, кто может сделать все как следует и подключить режим Ds не за беслпатно, конечно. Руки у меня из опы, поэтому если сам полезу - останусь без машины Жеталельно подключить по уму с отдельном положением ручки акпп.
И еще вопрос, уважаемые владельцы 3.0 - есть ли разница по сравнению с режимом D? Держит ли коробка обороты до последнего? Читал, что эффект наблюдается только на 2.4.
Sagoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 10:30   #1206
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
эффект есть ...
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 12:47   #1207
Porutchik
Вот я и набрался сегодня решительности и пропилил себе Ds
На все про все ушел примерно час с перекурами, это при том что аут я разбирал в первый раз, вобщем ничего сложного.
Самую нижнюю фторопластовую рамку пилил на месте, не снимая - очень пригодился нож с зазубринами, как пилочка
Porutchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 13:38   #1208
Porutchik
Сообщение от Sagoz Посмотреть сообщение
Только что, после переделки попробовал прокатиться, в режиме Ds на первой легко выкрутил движок до 5,5 тыс.об., в режиме D такого ни разу не видел, максимум на 4тыс перепрыгивал на вторую
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:38 ----------
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Да очень просто, намечаешь сначала карандишиком, потом высверливаешь по середине разметки отверстие 6мм, а дальше аккуратненько напильничком и надфельком - глаза боятся, а руки делают
Старый 27.04.2012, 15:56   #1209
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Porutchik Посмотреть сообщение
А какого года машинка? У меня белая рамка с завода была с пропилом.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:56 ----------
Точно странная у вас машинка. У меня в реджиме D спокойно крутится до 6,3-6,5 т.оборотов
Старый 27.04.2012, 17:44   #1210
Porutchik
декабрь 07 года, чипованый, без катов
Старый 27.04.2012, 17:47   #1211
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Странно. У меня май 2007 (изготовление). 6,3 спокойно набиралось до выбивания катов и чиповки. Сейчас и 6.5 не проблема Режим Ds реально ощущается исключительно в виде иконки на дисплее
Старый 27.04.2012, 18:08   #1212
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
ну а подхват-то лучше при газовке? Опиши свои ощущнеия про режим по сравнению с "D"
Старый 27.04.2012, 18:11   #1213
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да я еще года 1.5 назад (как только пропилил панельку) писал, что единственные ощущения (и то смутные) - это отсутствие адаптивности.
И подхват и все остальное - идентично с режимом D.
Старый 27.04.2012, 18:50   #1214
DSW
Аватар для DSW
тогда не хрен и напильником работать.
Старый 27.04.2012, 19:08   #1215
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А кто ж знал? Просто некоторые писали про чудо эффекты вроде подхватов и удержания оборотов....
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
