Старый 12.04.2012, 10:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию 2DIN головное устройство Hits на Android
FAQ по теме ГУ Hits на Android
Прошивка устройства: При заказе устройства лучше докупить карту памяти для восстановления устройства. На карте памяти установлена защита по ID. >>>. Сама прошивка >>>, >>>
Внутренности устройства >>>
Играем "балалайкой" дома >>>, >>>
Возможные косяки устройства:
  • Морганием экрана (не работает экран) возможное решение >>> >>>
Отзывы от клубня Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Сторонние ресурсы для обсуждения: 4pda.ru, elantra-club.ru
Продавцы в Китае www.hits-cn.com и www.hicesan.com >>> (Данные перекупов будут удаляться)
Последний раз редактировалось Sergy; 21.11.2013 в 23:35. Причина: замена картинки
Старый 13.04.2012, 21:44   #16
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
А какой тип дисплея, емкостный? на сайте не мог найти нормального описания, то что есть совсем ни о чем.
http://www.hits-cn.com/product/en/pr...how.asp?id=432
Сейчас уже научились и резистивный мультитач делать (к примеру, Amazon Kindle Touch).
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:44 ----------
Вот распиновка штатных разъемов:.
http://www.mitsu-wiki.com/wiki/Secon..._Stereo_Wiring
Насколько я понял, CAN нужно подключать к разъему С16, контакты 23 и 33.
На том же разъеме 22 и 32 - кнопки руля.
Старый 15.04.2012, 13:33   #17
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
Вчера у меня вообще перестал работать экран. Радио работает, сд диски читает - музыка играет. Экран резистивный без мультитача
Хиты не отвечают уже 3 дня, ни на почту, нив скайп... все подробно им расписал с фотографиями и видео...
Снял магнитолу, сейчас дома у меня лежит. Как ее можно запитать дома, чтобы проверять работоспособность?
Правильно я понимаю что вот этот самый разъем С16?
23 и 33 контакты подключены.Так же, подключен 22 контакт, но 32 не подключен.
Вот схема проводов:
Вот сами провода:
Магнитола вид сзади:
И снова провода:
- вот куда пихать KEY и Can я так и не пойму (
От этих проводов я пользуюсь только USB - зачем другие не понимаю:
Это вообще не понимаю зачем:
Камера:
тоже не совсем разобрался зачем столько проводов..
Dast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 17:22   #18
kvazik
Сообщение от Dast Посмотреть сообщение
Потребление около 1А. Ресет не пробовали делать? У меня была такая неисправность .
kvazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 18:45   #19
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
Судя по тому, что написано на бумажке - желтый подаете 12В, черный - земля. 12В можете найти на компьютерном блоке питания, землю там же.
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 19:23   #20
kvazik
Для включения нужно два питания, жёлтый постоянный плюс красный зажигание
На нижнем фото один провод питание камеры , второй светодиодная подсветка номера.
Старый 15.04.2012, 19:54   #21
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
Reset пробовал. Не помогло. Магнитола отключил от питания на несколько часов, тоже не помогло. Думаю это как то связано с морганием экрана. Может сгорело или перетерлось ?
Старый 15.04.2012, 20:31   #22
kvazik
USB накопитель не очищали? Включили магнитолу звук радио появился а экран не работает , тач не работает , пультом можно управлять .
Старый 15.04.2012, 20:40   #23
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
Радио работает, но волну поменять не могу.
как его очистить, если я не в вижу что на экране происходит?)
Старый 15.04.2012, 20:57   #24
kvazik
Очищать не надо, у меня произошло похожее при очистке , волну радио можно поменять пультом. Возможно придётся вскрывать магнитолу .
Старый 15.04.2012, 21:24   #25
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
Попробую поменять пультом. Но от этого особо легче не станет.
Чем может помочь вскрытие?) Как Вы справились данную проблему?
Старый 15.04.2012, 21:28   #26
vadimus_ca
Интересно, а можно к магнитоле подключиться как обычному Андроиду через ADB?
Старый 15.04.2012, 22:24   #27
kvazik
Посмотрите ваша плата похожа на эту.
Старый 16.04.2012, 08:29   #28
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
Сообщение от kvazik Посмотреть сообщение
Да, что-то похожее... Вчера днем пытался раскручивать, там довольно-таки замысловатая система крепления) До конца не стал раскручивать, но в щель углядел.
Старый 16.04.2012, 09:41   #29
kvazik
Если похожа то посмотрите где круг должен быть резистор R147 посмотрите что на нём написано если 473 то его надо менять на 511(510 Ом).
Старый 16.04.2012, 11:45   #30
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
Дай Бог с этим разобраться... Сегодня попробую раскрутить и сделать фотоотчет.
PS - ко мне можно на ты)
Только что ответили Хиты. Спросили что я ссделал, чтобы экран перестал работать. Ответил им, что ничего и напомнил, что изначально он мерцал
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
