12.01.2012, 13:36
#361
Re: XL: Замена штатной акустики на альтернативную
Сообщение от
civ2009
8300 взял по причине наличия в вне дополнительно усилителя для фронта..
Это очень хорошо, классное решение от производителя.
Даже фозовращатель есть, но в принципе если саб под сидушкой то он и не нужен.
Смущает только, что предохранитель всего 20 Ампер. Максимум, что он может переварить это 288 Ватт.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:36 ----------
Сообщение от
Nicolajka
RE XXX 6.5
Судя по видео полк момо им не конкурент...
Полк очень хорошая драйвовая акустика, только любит усилители по мощнее.
19.03.2012, 22:29
#362
Ужас! На поиск этой темы потратил 2 часа! Бред. Со всем уважением!
12.04.2012, 13:25
#363
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Подскажите пожалуйста, как определить по цвету проводов + -, те что к динамикам идут и твитеру ?
12.04.2012, 21:13
#364
Сообщение от
santey
Цвета для динамиков +:
Право перед- белый с красным
зад- желтый с красным
Лево перед- белый с синим
зад- желтый с синим
22.04.2012, 16:59
#365
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT Ultimate
Кто подскажет глубину с проставкой?
Какой максимум динамик с глубиной можно поставить?
Благодарю!
22.04.2012, 17:41
#366
Сообщение от
Banditos
Благодарю!
С проставкой до 75мм думаю точно влезет.
23.04.2012, 10:39
#367
Сообщение от
Adri@n
Благобарю!
Вчера мерил в магазине вот эти Lanzar Opti 6,1
Хотел поставить вперёд и назад, глубина 70мм, с резинкой~75мм
Подойдут или.............
23.04.2012, 15:51
#368
Сообщение от
Banditos
На форуме в передние двери люди устанавливали акустику DLS R6A LE у них установочная глубина 76мм, т.е. твои тоже влезут.
На счет задних дверей тоже думаю все получится, так как сзади проставку можно сделать 30 мм в отличии от фронта, где можно сделать 10-15мм.
23.04.2012, 23:07
#369
Сообщение от
Adri@n
Благодарю!
Буду пробовать
29.06.2012, 18:47
#370
Добрый день.
У меня есть 2 вопроса по поводу установки акустики.
(машина XL -2011г.в., акустика Morel Tempo 6 - в передние двери)
1) какая посадочная глубина в штатное место (woofer) без проставочных колец?, у меня есть проставки -1.5 см. соответственно утапливается в дверь- 5см., не много?
2) Вопрос по схеме проводки. Я понимаю так: штатный провод, к которому был ранее подключен штатный динамик (woofer) я подключаю к кроссоверу а от кроссовера к новому woofer-у и вторым проводом к твиттеру?
А штатный провод который идет к штатному твитеру (в треугольник)- я "замораживаю" . Правильно?
Спасибо!
04.07.2012, 10:38
#371
Сообщение от
Поляков
Добрый день.
должно быть как раз
все правильно
25.07.2012, 09:29
#372
Хочё заменить штатные твиттреры на Ground Zero GZCT 2500 стоит ли это делать?И какова пройедура замены?
25.07.2012, 09:57
#373
Сообщение от
Wul
если у тебя рокфорд система, то смысла нет.
если меняешь пищалки, то лучше весь фронт заменить.
25.07.2012, 10:50
#374
К сожылению не рокфорд.Я так и хочу но по этапно.Или это не имеет смысла?Лутше купить компонентную и не морочить себе голову?
25.07.2012, 15:36
#375
Сообщение от
Wul
однозначна, комплект полностью согласован между собой. поставил и забыл.
Текущее время: 13:43 . Часовой пояс GMT +3.
