Старый 08.06.2007, 01:28   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 23.01.2008, 15:08   #211
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
По умолчанию Ответ: XL.Радио.Некачественный прием
Сообщение от I_KAR Посмотреть сообщение
... Случайно после мойки забыл вкрутить антену и проездил так несколько дней. Ни разу не возникло никаких проблем с приемом и самое главное с качеством звука. Попробуйте, может это только в нашей местности?!
попробовал. стало еще хуже. хотя одна станция 104.2 Energy, которая раньше WAITилась заработала нормально, зато остальные (ранее ловившиеся нормально) стали WAITится . прикрутил антенну обратно.
.... удивительная у вас местность.....
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 15:31   #212
A.SH.
Авто: Lancer X
Снимал штырь совсем,устанавливал другие с различной длиной(от 5см до 60см), отключал усилитель антенны. Прием менялся, но лучше не становился.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 16:46   #213
I_KAR
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от r27 Посмотреть сообщение
Местность действительно удивительная.
Факт и есть факт. Антенну вкручиваю на место когда далеко уезжаю от города. При этом дальность уверенного приема составляет ок. 100км (только мощные станции при условии прямой радиовидимости). В городе перемещаюсь без антенны. Ничего ниWAITтится, звук чистый, ВЧ в норме и басы не ватные. Исчезло влияние на прием источников помех: светофоров,тазиков, ТВ-центра и пр.
Кроме Москвы есть еще города??? Отзовитесь!
Старый 23.01.2008, 19:07   #214
r27
Один из дилеров где-то в пиндустане нашел решение проблемы с плохим приемом радио:
http://www.mitsubishiforum.com/fb.asp?m=198403
Аллюминиевая крыша. Плохое "заземление" для антенны.
Припаяли "массу" антенны к "массе" заднего стоп-сигнала. Качество приема возросло значительно. WAIT по-прежнему появляется, но гораздо реже беспокоит.
Пробуйте.
я правильно понимаю, чтобы добратся до "массы" антенны необходимо разбирать крышу?
Старый 23.01.2008, 19:26   #215
Sergy
Аватар для Sergy
нет.
Достаточно снять обивку потолка. Она на пистонах.
sergey_kolonin публиковал фотки в теме по шумоизоляции. Там хорошо видно крепление антенны изнутри.
Старый 23.01.2008, 21:06   #216
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Надо снять все боковины сзади тоже+пистоны крыши+плафоны они на саморезах прям в лонжероны крыши закручены,подругому никак иначе сломаете обшивку крыши и будут трещены на обшивки,непытайтесь только задние пистоны и отгибать сразу сломается обшивка,и теперь самое главное сегодня пробовал провод на массу{не паял},а просто плотно прижал один конец на антену другой на массу штатную,никакой разници нет {даже обидно стало} покрайней мере у меня,но у меня авто разобрано,а у кого нет лишний гимор,хотя можете попробовать мож кому повезет,хотя я сомневаюсь.
Старый 23.01.2008, 21:08   #217
A.SH.
Авто: Lancer X
http://forum.lancer-club.ru/index.ph...c=42299&st=210
Сообщение #215
Старый 23.01.2008, 22:43   #218
r27
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
спасибо, сам соваться не стану. да и смысла нет. эх Мица-Мица, где ж епонсоке какчество? блин.
Старый 24.01.2008, 04:37   #219
kolonin_sergey
Как вариант советую,если всеже если будете снимать обшивку крыши сразу шумку крыши заодно+боковые стойки и передние стойки ,разницу сразу заметите,да и материала на крышу не много надо,4листа виброфильтра+2сплена{изолон},цена материала 1200р.
Старый 24.01.2008, 10:28   #220
Ламик
Аватар для Ламик
Авто: outlander XL 3.0 inspire АТ (s64)
а мне пока помогает двойное нажатие при вэйте.....
Ламик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 14:40   #221
r27
примерно месяц езжу (Москва) с включеный параметром REG ON, все остальные в OFF.
субъективно, кол-во WAIT сократилось на ~80-90%
есть ли известия от ММС-Рольф насчет замены магнитол? вроде Рольф тестировал что-то?
Старый 21.02.2008, 15:14   #222
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"Если вы не хотите автоматически принимать региональные программы, можно включить функцию REG ON"
хмм ...
Старый 21.02.2008, 22:53   #223
r27
хмм ...
возможно это все объясняет
Старый 21.02.2008, 22:57   #224
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мне "сканирование" и не нужно. меня волнует вопрос регулярной потери "стерео". т.е. то глухо, то звонко на одной станции. (а не при переключении). при том, что иногда даже на месте стоишь, а волна "гуляет". попробовал открутить антенну - приём не изменился.
Старый 22.02.2008, 10:53   #225
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Все-таки наверное виной всему высокая чувствительность и слабая защита от посторонних источников излучений. Стал замечать, что проблемы с приемом у меня начинаются ровно на одном и том же месте моего маршрута - на ш.Энтузиастов напротив цехов завода "СиМолот". При этом рабио всегда настроено на одну и ту же частоту... Возможно это ЭМИ от больших электрических машин.
Но иногда приемник реагирует на трамваи и троллейбусы. (Ну а в районе дивизии Дзержинского в Балашихе помеха стот такая, что даже идеальный с т.з. работы тюнера аппарат на Авенсисе впадал в истерику.)Может умные специалисты из наших как-то объяснят из-за чего это возникает, может быть панацею нужно искать с этого направления. Абыдно - такое раньше бывало на стареньком Москвиче с неисправным трамблером - искрил и мешал или когда на "восьмерке" свечи ставили без резистора....
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
