Старый 11.05.2012, 10:34   #31
meat-28
Авто: турбо-трек
По умолчанию Re: Срывается турбина на 5 тысячах
кстати как трек едет с этой турбой?
meat-28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 12:32   #32
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Как же на эвиках катают тд05 на 1.8 бара?)
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 12:56   #33
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Элементарно- грамотно настраивают.
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 12:58   #34
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота, объясни в чем разница?
Вроде как разваливается компрессорное колесо, какая ему разница с какой настройкой 1.8 дуть?
Старый 11.05.2012, 13:08   #35
georg1970
Сообщение от meat-28 Посмотреть сообщение
очень весело. 6.1-6.2 до 100 на давке 1.1, с фронтальником.
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:08 ----------
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Серега, ну ты же грамотный человек, сам физику процесса прикинь по цепочке смесь-угол-детон- егт-противодавление... ну и крепочть железа тоже никто не отменял- тд04 очень маленькая для 1,5 бара. ТД05 больше, но и она 2 бара вряд ли долго вывезет - у всего свой предел.
Старый 11.05.2012, 13:23   #36
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ты на вопрос не ответил )))
Если бы разлеталось турбинное, то егт и противодавление влияет, а если разлетается компрессорное (что чаще всего и случается, насколько я понимаю), то при чем тут настройка?
Старый 11.05.2012, 13:28   #37
georg1970
я тебе ответил - у каждого железа свой предел. Разница между "грамотная настройка" и "неграмотная настройка" в обеспечении условий работы на максимальных режимах. Как-то - ЕГТ и противодавление. Эти две вещи могут повлиять на люфт вала турбины, что может привести к разрушению крылчатки- чаще холодной части....
Старый 11.05.2012, 21:49   #38
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
сегодня скинули ГБЦ.
Заехал посмотреть, увидел только цилиндры 2 и 3, 1 и 4 завтра провернут поцаки посмотрят. По виду сказали в идеале, выроботки на гильзах 0, хон прям как новый. Дай Бог чтоб дальше все сложилось позитивно. тфу тфу тфу... Решили низ не разбирать, все выдуем, масло под давлением откачаем, поменяем скорей всего попутно ГРМ, сальники клапанов, короче все что необходимо и будем собирать. Завтра думаю турбу заказать, чтобы время не терять.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 22:05   #39
invictus
Временно никто
Авто: Турботрек марамоев не любит!
Нихрена себе "срывается турбина на 5000"...
Кстати, сколько стоит такая, 19-я?
invictus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 22:43   #40
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
23 500р.
Старый 12.05.2012, 04:59   #41
jetfighter
Аватар для jetfighter
То есть, как я понял, если давление ей давать 1,2 в максимуме, то жить долго будет?
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 06:01   #42
andru38
Аватар для andru38
Почитал, улыбнуло.
На моем веку крылья на ТД05 развалились ток один раз - раскрутился злощастный болтик на холодном крыле. Грамотный ребилд турбины должен осуществляться только с балансировкой колес на стенде!!! Даже замена втулок на валу без балансировки не даст гарантии что хана не придет, а речь идет о замене колеса на больший диаметр!!! Очень сомневаюсь что все сделано по технологии!!!
Мой вывод из личного опыта тд05 нормально живет (конешн с хорош настройкой - иначе это колхоз) с давкой 1,5 - 1,8 ни чего не разваливается при условии соответствующего состояния.
Еще раз скажу КИТАЙ не брать!!! Технология не соблюдается - они не были и не будут производителями турбин!!! Крыло развалилось потому что оно туда запихано и был дисбаланс который проявился на высокой нагрузке!!!
тд05 развалилась - значит был люфт который проявил себя на высокой нагрузке!!!
Все же очевидно!
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:01 ----------
Кстати если голова снята - не вижу смысла "продувать" вытащить поршни можно не снимая блок, я бы на твоем месте поменял колечки и вкладыши. Кстати кольца раньше изнашиваются чем блок, так что есть смысл просто поставить такие же.
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 08:27   #43
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Сообщение от jetfighter Посмотреть сообщение
думаю 1.2-1.3.
Сообщение от andru38 Посмотреть сообщение
Почитал, улыбнуло.
Все же очевидно!
Так это и не китай.
Кто еще выскажет свое мнение пл этому поводу?
Старый 12.05.2012, 08:35   #44
jam
Аватар для jam
если финансов хватает, то конечно же поменяй колечки поршневые
jam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 10:43   #45
andru38
Аватар для andru38
дело даже не в финансах, бошка снята, лучше поднатужится и поменять уж.
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
