Старый 13.05.2012, 22:16   #346
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Сообщение от андрейка80 Посмотреть сообщение
молодец рукастый!!!! а как же гарантия???? терять то не очень хочется , еще 2 года, а мало ли что?
Ну попрошу знакомых с СТО напишут бумаги с сертифицированного сервиса и всё. Необязательно обслуживать машину у официалов, главно чтоб СТО было сертифицираванно. Я НЕ КОРМЛЮ ДИЛЕРОВ!!!!!!!!!! И электрика и мех.части 2 разные вещи! Смотрите ТВ читайте и т.д.....
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 05:05   #347
Olev1
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
BestHero,
Фотки давай!
Olev1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 06:38   #348
Константin089
Сообщение от Olev1 Посмотреть сообщение
BestHero,
Фотки давай!
Фотки чего?
Старый 15.05.2012, 09:46   #349
Olev1
BestHero,
Поставил ДХО не снимая бампер, у него есть фото установки.
Старый 15.05.2012, 09:50   #350
Константin089
BestHero,
Да лучше снять. Быстрее и удобнее будет!
Старый 15.05.2012, 10:06   #351
Константin089
Вот мои фото
06052012083.jpg   06052012084.jpg   06052012085.jpg   06052012087.jpg   06052012088.jpg
06052012089.jpg   06052012090.jpg   06052012081.jpg   06052012082.jpg   06052012086.jpg
Старый 15.05.2012, 10:10   #352
Константin089
Сетку вырезал по месту (купил самую мелкую)и укрепил под штатные саморезы. Проёмы под DRL после сверловки вырезал мощным канцелярским ножом, пластик режется легко. Штатные крепления DRL гнуться легко. Да ещё покрыл DRL антигравийной плёнкой.
Старый 15.05.2012, 10:54   #353
Olev1
Константin089
А глубже в бампер ДХО не утапливаются? И заглушку в бампере разве снять нельзя?
Старый 15.05.2012, 12:10   #354
Константin089
Константin089
Ставиться конечно я просто выравнивал направление света \\-но дороге, но думаю немного подогнуть внутрь. Заглушка снимается, я в ней вырезал проём для DRL и как раз в районе заглушки левая DRL крепче сидит из за дополнительной жёсткости.
Старый 17.05.2012, 15:57   #355
Константin089
В общем электрик "+" DRL подключили к зажиганию в коробке предохранителей, а "-" DRL через диод к "+" прямо к ближнему свету фар..... Это нормально кто что скажет по этому поводу??? Даже предохранитель не поставил. Что то тут не так. А если диод пробьёт? будет 2 "+" на DRL так получается? При таком подключении при включении ближнего DRL тухнут.
Старый 18.05.2012, 06:12   #356
Olev1
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
При сгорании диоды перестают пропускать напряжение в обе стороны, но в момент сгорания может быть всё, где то дальше по цепочке предохранитель в любом случае установлен, и он сгорит но вот что ещё при этом потухнет вопрос другой. Если несложно сфотай куда и к какому предохранителю от подключил "+". И ещё с этими ДХО идёт коробочка для подключения и один из проводов тоже подключается к "+" габаритов, но при включении габаритов они не тухнут а притухают примерно наполовину.
Старый 18.05.2012, 06:41   #357
Константin089
Второй + я вообще не подключал просто заизолировал. Фото постараюсь сделать в выходной.
Старый 21.05.2012, 15:55   #358
андрейка80
всем рекомендую 523 смотряться супер, светят так же , вообщем на мой взгляд это лучший вариант для Хля, да и размер точь в точь, как будто для него и делались. а отчетов по установке полно.
андрейка80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 15:57   #359
Константin089
Да это лучшее!
Старый 23.05.2012, 22:43   #360
Константin089
Замазал щели черным герметиком. Сидят теперь крепче и грязь не летит. В самом деле сидят как родные! ДАй бог чтоб служили!!! Смотряться супер!
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
