Старый 17.05.2012, 11:03   #181
vitason
По умолчанию Биенее руля
Уважаемые форумчане! Есть вопрос. При движении со скоростью более100 км/ч и при нажатии на педаль тормоза ощущается приличное биенее руляю при движении со скоростью менее 100 такого не происходитю Вопрос что сие может быть ?
vitason вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 11:21   #182
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Биенее руля
Сообщение от vitason Посмотреть сообщение
Поменяйте передние тормозные диски на любой неоригинал например брембо,желательно с колодками.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 11:23   #183
Павел1703
Аватар для Павел1703
Авто: Dodge caliber 2.0 cvt
прежде чем менять, надо износ дисков проверить, а то может и не в них причина
Павел1703 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 11:28   #184
vitason
Выроботки на дисках почти нет, колодки остаток примерно 40%, давление в норме.
Старый 17.05.2012, 11:35   #185
Павел1703
Виталий, а педаль тормоза не бьет?
А вот еще что, после торможения, или когда диски нагреты, вы в лужу не заезжали? или так не попадала ли после торможения на них вода?
Старый 17.05.2012, 11:36   #186
ruzvelt80
Аватар для ruzvelt80
бил руль после "кривой" проточки дисков, замена решила вопрос. Диски могло и повести, так что износ ни о чём не говорит.
ruzvelt80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 11:40   #187
Павел1703
Ну если износ дисков неравномерный, то это кое о чем говорит
Старый 17.05.2012, 11:48   #188
vitason
Ответы по порядку
1. Педаль тормоза не бъет
2 диски не протачивал.
Насколько я знаю при кривых дисках неважно с какой скорости тормозить что бы получить биение.
Старый 17.05.2012, 11:52   #189
Павел1703
Ну что ж тогда вот что, это может быть подклинивающий тормозной суппорт, то есть это или замена или ремкомплект, далее это может быть ступица, попробуйте в "домашних условиях" проверить деформафию
Тут нужно на тормозной стэнд загнать (или как он там называется)
Старый 17.05.2012, 11:56   #190
vitason
В выходные попробую в сервис загнать на вибро стенд пусть ходовую потресут там посмотрим
Старый 17.05.2012, 11:58   #191
Павел1703
удачи, надеюсь, ничего из вышеописанного у Вас нет и проблем не возникнет!
Старый 17.05.2012, 12:05   #192
vitason
Спасибо!!! По результатам диагностики отпишусь!
Старый 17.05.2012, 12:29   #193
пожарный
Аватар для пожарный
по любому диски тормозные...все признаки этого...
пожарный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 13:47   #194
tyler durden
Авто: AUDI A6
Ответы по порядку
Что бы диск бил необязательно иметь выработку,его может повести и новый (нагрев диска+лужа)к примеру.А если он ведёный ты и не заметишь,он будет немного восьмёрочкой и всё))) Меняй и не думай проверено сто раз.Что на лансер,что на аут япы с завода барахло ставят.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:47 ----------
Сообщение от Павел1703 Посмотреть сообщение
Зуб даю))))
Старый 17.05.2012, 14:04   #195
serg1
Авто: Pajero IV 3.0 AT
У меня такая же беда, вибрация при торможении на 130-100, поменял диски с колодками, как посоветовали официалы, не помогло. При замене дисков обнаружились порванные резиновые втулки на верхних направляющих супорта, в конце. На форуме вычитал, что это и есть причина. Зказал новые направляющие и эти резиновые втулки. После замены отпишусь.
serg1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
