Старый 19.05.2012, 20:37   #1366
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Тюнинг Аиртрека
я бы не стал там тянуть..
предлагаю отдельную дырку сделать, например в районе педалей(вала рулевой).
хочу именно так - отдельно от штатной
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 21:07   #1367
strogan
Я тоже под бардачком тянул. В месте прохода через переборку убрал провода в резиновую трубку, дальше под капотом в гофре. Два по 50 мм и два по 25. Сама коса загерметизированна хорошо резиновой диафрагмой, прокалывал ее чуть в стороне.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 22:38   #1368
fanilla
Авто: бензиновый
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Женя, ты про место где коса на мозг?
Нашел про него в трек-форуме, места там действительно завались.
Ты после протягивания проводов герметизировал как-то? Гофра эта достаточно низко, я хз, попадает ли на неё вода? А то протекать по проводам в салон будет...
Да про него. Для уверенности можно обмазать герметиком, но она и так достаточно плотно облегает провод. За год эксплуатации протёков не обнаружил.
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
Во-во именно так и делал.
fanilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 01:00   #1369
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
У меня имеено там, гдк Антон предлагает. Проделали доп отверстие, провода одели в толстый кембрик, потом замазали все герметиком.
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 01:59   #1370
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Я делаю все во дворе и уже порядком подзае... замучился.
Бегать покупать коронку, потом раком сверлить перегородку дохленьким шуруповертом - не очень мне эта идея нравится )))
Хотя мне бы и самому хотелось все провода справа вывести, но видать не судьба ) Буду все делать грамотно, когда гараж куплю (для этого надо продать всего 4 трека ыыы).
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 10:10   #1371
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
Сообщение от fanilla Посмотреть сообщение
Внизу под бардачком рядом с оновной проводкой, у мну туда все провода заведены, и на музыку 1g тудаже. И ещё валом места осталось.
Тянул через него же шланг и провода на буст - всё нормально
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 10:16   #1372
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
Сообщение от samolyotov.e Посмотреть сообщение
О, а здесь можно о результатах написать) А то такая же беда со втулками в амортах.
взял раллиартовские аммо, выпресовали оттуда нижние сайленты, идеально встали на тейны. вывод стоковые сайленты подходят на тейны.
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 22:59   #1373
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
http://dl.dropbox.com/u/71121021/Air...2%28003%29.jpg
Эстетам не понравятся гофры, но меня не парят ) Может быть объединю в одну жирную (в две и то с трудом влезло), но хз....
Для меня они наоброт типа брутальности придают ыыы ))
Короче 3 дня секаса с утра до вечера с этой проводкой! Сенсоры не подключены (кроме буста), ибо пока что не к чему - буду собирать тд05, тогда и поставят. Но проводку всю до них провел.
В целом мне все нравится!
Антоха говорит надо было дырявить торпеду, чтобы от большей части проводов избавится, но мне было очень жалко её.
Запилил кнопочки отключения диммера (днем же с фарами ездить, чтобы посветка не притухала) и земли на все датчики (они в простое жрут по 10мА каждый - с 6 штук набегает 60мА + сигналка 20мА + штатные заводские феньки 30мА), ибо за три недели все это высосет мой 70А/ч аккум в ноль.
У будильников настраиваемые ворнинги, световая и звуковая (отключаемая) индикация ворнинга, 12 режимов подсветки (от еле заметного до очень яркого).
Старый 20.05.2012, 23:33   #1374
strogan
Помоему слегка перебор 7 датчиков.
Старый 20.05.2012, 23:37   #1375
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я ещё восьмой хочу (писал в соседней теме - температура воздуха перед дросселем), но пихать походу некуда )))
Старый 20.05.2012, 23:41   #1376
strogan
А чем тебе из мут температура впуска не нравиться? Или цель обвеситься будильниками?
Старый 20.05.2012, 23:46   #1377
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
В мозг поступает температура на впуске, от мафа.
А мне интересна температура после турбины )
Задачу обвешивания будильниками уже выполнил )))
Все как в детстве - у меня на велике стоял прикольный сигнал, фара спереди и фонарь сзади, плюс поворотники к которым я приколхозил схемку прерывателя, чтоб мигали ))) Все было в проводааааах )))
Старый 20.05.2012, 23:58   #1378
strogan
Датчик температуры в мафе? Откуда там 60 градусов?
Старый 21.05.2012, 00:01   #1379
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Конечно в мафе.
60 градусов в пробке там легко набежит... Не слыхал истории про нагретые нулевики без экранов, так, что рука не терпит?
На выходе с турбины и 100 и 150 легко, а с учетом того, что у нас кулек какашка, то не сильно меньше будет после пробочки и у дросселя )
Старый 21.05.2012, 00:11   #1380
jam
Аватар для jam
наш кулёк бесполезное УГ!
jam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
